+2 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 6519639
08.12.2011 р. відповів для EXECUTIONER
Я б на твоём месте промыл бак старым бензином,из бака(если он ещё есть) и потом ессно слил его и залил новый.
Может здох акб-на подзаряд.
Разобрать не помешает филтрбокс воздухана и промыть-прочистить на предмет скопления вляги внутри(также пропитка самого паролона).
вроде хватит- не поможет будем глубже копать! 21_umnik
в карбах я не шарю 06_question  02_sad
но могу добавить, когда я его завел дедовским способом(залил в головку бенза) с карба потекла отсечка бензина. это значит что слишком много бенза поступает!?я ведь правильно подумал?и пробовал регулировать какой то "болт" и ничего это не дало(((
и еще когда газ давал на полную скут даже не делал ривок что бы поехать(((что бы это могло быть?
и еще когда завел он работал где то в диапазоне 1000-1400 оборотах
хочу себе хорошую хонду!
08.12.2011 р. відповів для gringo
Если с карбюратора потекло-значит игла запорная не держит,нужно разбирать карбюратор и чистить-может попало что то под иглу.
08.12.2011 р. відповів для KOLIAN
ну это я смогу!
а я еще слишал что как то "сбивают" иглу и скут ветер дает(быстро едет!) 21_umnik это правда?
ну это я смогу!
подняв иглу ты сделаешь богатую смесь и он ехать не будет.
Хочу водянку, но руки не смогут.
08.12.2011 р.
может кто то скажет почему у меня втулка на 33 мм под 15-й ремень, а сзади токдрайв на 118 мм
08.12.2011 р. відповів для kollz
махнись с Ездоком и у тебя вопросы отпадут
ну это я смогу!
мне надо что бы он вообще ехал!
а то у меня с отсечного патрубка течет весь бенз!
как быть?
ну это я смогу!
Что ты именно имееш в виду?Выражайся точнее.В карбюраторе две иглы если что.
09.12.2011 р. відповів для KOLIAN
тогда я даже не знаю как обьснить 06_question
короче обьясню как тупой олень!
когда вываливаю газ полностью у меня мотор только работает в диапазоне оборотов 1000-1400!
и при этом он не едет, к тому же с какой то трубки которая идет с карбежа льется бенз(только когда давлю газ) а когда подгазовыаю тогда норм!
кинь кто то фотку что надо регулировать!
и что надо сделать что бы этого не было?
09.12.2011 р. відповів для gringo
и что надо сделать что бы этого не было?Регулировка не поможет-нужно сначала снять карбюратор,аккуратно разобрать его полностью,промыть бензином,продуть все каналы и жиклеры,собрать в обратной последовательности,проверить уровень топлива,проверить работу пускового обогатителя,поставить карбюратор на место,дозирующую иглу установить на центральное положение,выкрутить винт качества на 1-2об от упора,и пробовать заводить.Регулировать окончательно на полностью прогретом двигателе.
ооо 03_biggrin вот это по делу ответил!спасибо! 20_drinks
09.12.2011 р.
Всем привет.
разобрал я торкдрайв с 35й дио.
Кокого же было моё удивление когда я увидел ,что случилось с посадочными направляющих(они ведь должны представлять из себя сквозное отверстие, если не прав поправьте).
Сами направляющие живы и без каких либо потёртостей, НО посадочные...такое впечатление что их специально раздраконили. 13_evil
Если всё плохо как я и думаю- тогда буду искать эту щеку отдельно.
10.12.2011 р. відповів для EXECUTIONER
Всем привет.
Ого!Такого я еще не видел!В принципе если проблема только в этом,то можно восстановить-путем сверления отверстий под штифты в других местах,но понятно что дрелью сложно просверлить три отверстия идеально правильно,тут нужно на станке сверлить.Лучше купить торкдрайв в сборе,либо же неподвижную щеку.
10.12.2011 р. відповів для KOLIAN
Всем привет.
Буду искать торк и щеку-определюсь что брать по цене.
щёки зх овские.
Спасибо.
Кстати при разборке своего торкдрайва я обнаружил что направляющие штифты в своих отверстиях заметно болтаются(конечно не так как на твоем фото),а так всё остальное в идеале.Как вариант пройду разверткой те три отверстия-уберу выработку,и изготовлю новые увеличенные штифты,и торкдрайв прослужит еще долго.Это чтоб не доводить до такого состояния как на фото...
10.12.2011 р.
всем привет!
тут у меня появился вопрос как обезопасить свой транспорт от не желанных гостей к нему!
то есть противоугоннки и что то в этом роде!
что посоветуете?
у меня дио 27 диска переднего нету(но будет 07_dirol )
а то знаете как бывает, сезон начался  а ты зимой скут привел в идеальное состояния, и в начале сезона у тебя его угнали! 12_cray  12_cray  12_cray
довёл до такаго состояния не я,а предыдущий хозяин-варвар 03_biggrin
а я это вовремя заметил!
То как раз не вовремя уже давно-если так убило...
Коль,я восстанавливаю один мопед.
Как только его взял-начал всё перебирать 48_download  50_lazy  48_download  50_lazy .Вот когда дошла очередь до торка вылез этот бок.(на этом мопеде вообще куда не глянь- всё под замену 27_dash )
Я как раз на нём и не ездил.
10.12.2011 р. відповів для gringo
всем привет!
что посоветуете?
Замок на передний диск, скут от угона не спасёт... Унесут, уволокут,закинут в ГАЗельку.
Есть не сколько способов уменьшить вероятность угона.
- Видное, просматриваемое место временной(!) стоянки. Воры свидетелей недолюбливают...
- Сигнализация.
- Толстая и желательно, под каленная цепь за заднее колесо к мет. забору.
И то, оставлять не надолго.
