+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 6519410
28.01.2012 р. відповів для KOLIAN
добрий день. чем можна отполировать чорний пластик, так чтоб блестел як у кота...
Если есть дефекты в виде царапин то можно феном пройтись,результат хороший получается,помогает так же с выгоревшим пластиком. 31_bigboss
Я себе феном освежал цвет на некоторых деталях(заранее потренировался в этом деле)-главное не перегреть.
Тут нужно как можно аккуратнее делать-а то доля секунды замешательства и пластик плавиться!
Метод хороший-проверено. 18_good
28.01.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Главное чтоб пластик был чистым перед всей процедурой!!!
http://begemoto.com/index.php?productID=5475
а если етой штукой натереть ??? название хорошее " навая машина " ))) думаю ефект будет...
а феном греть нехочу, так як ето очень тонкое дело, и лутше не рисковать 99_yes
30XAH =)))
Да,прежде желательно потренероваться,а потом не спеша,аккуратно обрабатывать деталь...Я трнеровался на старом битом подклювнике,а потом уже обрабатывал хотошие части пластика. 04_blush
у меня тренироваться неначем, и придется куплять якусь  "химию "
30XAH =)))
28.01.2012 р. відповів для 30XAH
Я уже сказал-жидкий силикон хорошо помогает в таких случаях... 18_good Красить внутренний пластик не рекомендую если что... 31_bigboss
если под рукой есть пром фен-тогда я бы посоветовал использовать его.(результат как по мне на дольше останеться нежели при химии.)
Не начам потренироваться...хм...стул на кот ты сидишь за компом(если он стоит не ...надцать тысяч грн,а простой и сзади спинки есть большой кусок пластика.-как вариант,если не жалко 01_smile )
На спинке вполне можно потренироваться.вначале с расстояния см 30-35 а потом уже наловчишся.
Самое главное-это понимать каков будет результат.При использовании фена пластик освежаеться моментально и последующее прогревание приводит к плохим последствиям.(видишь что пластик стал как-бы новее -веди фен дальше и так по всей площади.)
Так-же скажи чему именно ты хочешь придать блеск!!! 21_umnik ,поскольку фен больше подходит для лыж,подклювника,пластмассы на голове(в кот одеваеться спидак),поликам.
Считаю использование фена для клюва ,боковин,части головы(в кот фара) не целесообразным-вероятнее всего сделаешь только хуже,!!!!!
брезговик , кожух обдува, которий у меня в мелких царапинах.  і короче почти весь чорний  пластик
30XAH =)))
Вот тебе технологию уже рассказали... 06_question
То что надо!!!
30.01.2012 р. відповів для 30XAH
В теме писал уже....  Отличный результат даёт на матовом пластике, жидкий силикон. Он продаётся на любом авто базаре. Сам брал на разливной таре 0,5 л. Цена .... где то 20-30 грн... Одним словом не дорого, и на долго хватает.
А вот для глянца, лучший результат даёт палироль - спрей для торпед (для пластика) автомобильный.
30.01.2012 р. відповів для KOLIAN
привет всем!!! я хотелбы спросить у меня хонда такт 30 , не могу завести карбюратор почистил ,искра есть а не заводится топливо поступает ??
vispus
30.01.2012 р. відповів для vispus75
Надеюсь ты когда карб обратно собирал жиклёры в исходное положение вернул???
До этого работал???Что делалось вообще?
30.01.2012 р. відповів для EXECUTIONER
да он заводился нормально , но заглох и не могу завести. ну а какие могут быть причины??? как вернул в исходное положение ? да собрал как было))
vispus
Змінено: 30.01.2012 р., vispus75
Я ж не знаю кокой у тебя карб,какие у тебя жиклёры стоят...однозначного рецепта для всех карбов нету как ты понимаешь.попробуй открутить винт ка-ва смеси(он тот что левее) на 1,5 оборота,от закрученного состояния-это твоя отправная точка.Ну а с винтом ХолостогоХода(ХХ,он по центру карба в большенстве случаев и смотрит головкой  03_biggrin  на тебя) на оборота так 2.Начнёт схватывать,попробуй закрутить его на 0,5 оборота.Если не поможет -тогда наоборот открутишь...вот так методом СЛУХОВОГО тыка 03_biggrin  и настроишь.
А вообще-поиск в руки и вперёд,сто раз спрашивали-сто раз отвечали.Ищи
Причин может быть уйма-ты его заведи>прогрей>донастрой карб>если будет глохнуть дальше-пиши,поможем.
Змінено: 30.01.2012 р., EXECUTIONER
А как заглох?На ходу?Свечу менял?Компрессия есть хоть? 06_question
Влей чуть бензина в цилиндр. Если схватит, ищи причину в топливной системе. Если нет, то в электрике. Искра правильного цвета?
31.01.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Это как? 05_shok
31.01.2012 р. відповів для KOLIAN
работал всё нормально заглох и не могу завести))
vispus
