+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6515604
29.02.2012 р. відповів для geely
динамика огонь, скорость 66 кмч дальше комут жестоко отсекает 12_cray
А как у тебя комут отсекает,просто я не знаю как на дио,была у меня джог са 16 дж так там ровно 60 и мопед такое как троит,хотя чувствуется что ему еще валить и валить.
Он свои 66 разогнал и все, тарахтит если больше чуть давать ручку газа, а если вообще накрутить то даже дергаться будет, запас ручки еще есть огромный, но не дает......
29.02.2012 р. відповів для AlexXZX
У меня если едешь по ровной трассе аж воздух в крыльчатке гудеть начинает на полной ручке 03_biggrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
29.02.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Всем привет.
Возник вопрос:что если подключить пусковой обогатитель напрямую в цепь(в обход нагрузочного сопративления),от этого пусковой не выйдет из строя быстрее положенного? 06_question
А Зачем? 06_question Сопритивления нет?
29.02.2012 р.
Мужики сколько проводов идет на замок на 35,купил себе сигналку,ещебы ее подключить 15_badgrin
При бедной смеси когда газ сбрасываешь-колесо ещё долго не сбрасывает оборотов(не час канечно и не 5 минут,),создаёться эффект запаздывания.
У тебя так?
Не,во время регулировки было и такое,но я крутил пока все не стало четко.Сбрасывает обороты нормально,заводится нормально,едет нормально.Вот что цокот на холостых эт что-то не то,чуть холостые повышаю,цокот пропадает.Спасибо за новую инфу о смеси 18_good
А не может ли быть причина в поршневой?Ты ж вроде говорил что заглох как то не понятно-может прихват был?ППотому как при например слабой поршневой регулировка карбюратора может доставить кучу головняка,и без толку-то обороты плавают,то еще что,короче не поддается регулировке как положенно.Я не утверждаю что это так,но как вариант-очень может быть,тем более что звучек на холостых появился как ты говориш... 06_question
29.02.2012 р. відповів для KOLIAN
У тебя так?
Та все может быть,поршневая там наверно самая фуфнячая.А компрессию померить нечем,у соседа есть нужно его выловить как-то 03_biggrin .
оно еще как бы его объяснить когда начинает цокать,как-то мопед работает не правельно.Не как обычно пр-пр-пр.,а как-то быстро это пыр пыр и кажется что он вот вот заглохнет,нужно наверно на видео снять.
29.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Пока очередной слой краски на пластике подсыхает, решил проштудировать инет по следующему размеру ремня после 670+18.  Так для ознакомления... 21_umnik
Ближайший "подходит" от Леада АФ-20  705+18 мм... Разница 35мм.... многовато будет... 02_sad  Интересно, какой реальный размер его?...
Та вряд ли что то подбереш,чтоб не слишком длинным был... 06_question И смысл какой?Я раньше уже говорил,что пользуюсь размером 667х18,и есть родной оригинальный ремень практически без выработки,так вот длинна его полностью совпадает с вышеназванным размером. 06_question И на верха на вариаторе выходит полностью,даже выше немного... 06_question
Ты это...аккуратней,чтоб не спалил ту детальку(не помню как точно называется)в замке зажигания! 09_ireful1 Гдето тут тему недавно видел именно по этому вопросу,поищи...
О а что это за деталька в замке зажигания? 66_pardon а где стоит реле стартера, 04_blush ?
Стабилитрон вроде бы называется та деталь,и зачем она нужна,я не электрик,не рублю в этом... 06_questionРеле где находится я тоже не помню-давно не курочил горизонталки... 04_blush ,у Ездока спроси:он недавно разбирал...
А понял эта такая маленькая железная зараза. 03_biggrin
Здрасте,а не скажите ли вы мне где находится реле стартера? 03_biggrin И Еше если не сложно что такое(положительный вход реле стартера,это плюс после реле или до реле??? 04_blush  43_help  43_help  43_help )
Та я сильно и не заморачиваюсь, так чисто экспериментально... Скорость и динамика то устраивает!
Хотя не могу понять, почему ремень приходится утапливать на щеках, что бы надеть на втулку?
Варик в нормальном состоянии... Ролики и ремень тоже в своих размерах....А на верха ремень не выкидывает ни где! 06_question
Надыбал ещё ремешок, с размерами 690+18 мм....  25_spiteful  03_biggrin
29.02.2012 р. відповів для pmlp
а этот с SUZUKI  AG100 (CE11A) 27601-04C03.......17.9x691mm ?
Учту... 03_biggrin
35ки разные бывают. Различия в годах выпуска и не только...
Не поленился, сходил и посмотрел - 2 провода.
В электрике я не Дарвин.... 03_biggrin Но думаю это он стоит с лева под пластиком возле масло бака.
Та до гаража идти минут 30, 03_biggrin завтра буду подключать я уже все нашел и разобрался,мне реле уже тоже не надо я нашел нужный провод на реле под клювом,вроде он жёлтый с красной полосой. 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
если будет два провода то это плохо,мне нужно чтобы там три минимум было,мне нужен красный,черный и черный с белой полосой..
я уже намалевал для себя схему что куда подключать,на удивление все провода в инструкцие сигналки совпадают по цвету с моими,ну в теорие,завтра бумс смотреть на практике.
Может не выходит на верх полностью потому что вариатор родной? 06_question У меня то КОSO стоит... 04_blush А утапливать ремень-так и должно быть я считаю:иначе поличится что в самом начале ремень будет проскальзывать,пока не начнет срабатывать вариатор.Скорее всего тот же эффект будет наблюдаться при установке длинного ремня.Да еще и об крыщку или картер будет тереть...Промерял я как то ремень размером 669х18.1,так видно было сразу,что будет затирать,вот я на нем даже и не попробовал проехаться.
сижу надеюсь что у меня такие провода,если нет.тогда тогда .....  33_wacko я и незнаю,бумс дальше думать 03_biggrin
я себе авто сигнализацию ставел. посмотри под клювом разём выгледит так идут два провода в двайную фишку с её выходет один провад и сразу заходит в такуюже фишку. я этот провод разрезал и подклучил к рэлюшки которой упровляет сигналка. эти разёмы видать для сигналки и сделоны. если коммутатор под одну фишку тогда в замке стоит стобилетрон,если под две фишки стобелетрона нет.
