27
+22 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7033462
17.04.2012 р. відповів для KOLIAN
Да,44 мм. это выйдет где-то 60-62 кубика.
17.04.2012 р. відповів для geely
У меня сейчас какойто китайский или тайваньский за 150 грн.роботой доволен,газ на всю он на тег же оборотах шурует до конца диапазона работы варика.Впринцыпе меня устраивает.
Вот такой у меня стоит.http://www.begemoto.com/index.php?productID=2186 его ставел старый хозяин,но я ставел бы или вланд или косо.
и какая у тебя максималка?
17.04.2012 р. відповів для jaimond
У кого есть таблица кодов запчастей 01_smile  на скутера хонда киньте ссылку.
на 34 можно заказать бумажный каталог запов из Японии
?? в личку
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
17.04.2012 р. відповів для AlexXZX
Км 65,и походу ограничитель дальше не дает,до 60 резко набирает,и потом тупит.И чувствуется что он легко еще может ехать,но что-то не дает. 02_sad предполагаю что это комут.
Я тоже так думал, но кинул пиленый варик Японский....и он положил стрелку..у меня тоже на 65 отсекал....правда есть на этом варике свои МИНУСА...но может я их решу...
У меня есть оригинальный коммутатор-можно поставить и попробовать... 04_blush
Если что мона будет попробовать,после ремонта.Нужно хотябы сальник поменять на коленвале,может на высоких оборотах слишком бедная смесь,тоже как вариант.Ремень еще родной тоже нужно поменять его 04_blush
У меня планы по ремонту такие,замена подшипников коленвала,и сепаратор.Поршень с повышением кубатуры,или думаю может полносью цпг взять китайское?или лучше родное точить?Сальники коленвала тоже атена хочу взять,и размер какраз оригинальный.Ремень нужно новый купить,насвечник нжк присмотрел на бегемоте,моему родному хана,сейчас езжу на китайском а он на хорошом бугре слитает. 34_wacko2 Масло насос снять наверно сальник заменить нужно, а то через минут 10 заведу уже дымит как с утра.
ЦПГ китайское я бы не ставил,максимум расточить оригинал цилиндр под ремонт или кубатуру.Если будеш заказывать сепаратор,то на меня тоже заказывай,я возьму.Сальники тоже на бегемоте будеш брать?Ссылку кинь.я гляну....
Один сальник http://www.begemoto.com/index.php?productID=6571,второй http://www.begemoto.com/index.php?productID=6214
Знач буду точить,вобше хочу точить под поршень СМР но это 48 мм. и не знаю можно ли родной цилиндр росточить под 48 мм. 06_question станет ясно при вскрытие 03_biggrin
Змінено: 17.04.2012 р., geely
Знач буду точить,вобше хочу точить под поршень СМР но это 48 мм. и не знаю можно ли родной цилин росточить под 48 м. 06_question станет ясно при вскрытие 03_biggrin
Не,на 48 мм однозначно не получится...По сальникам понятно,если шо-на меня тоже заказывай... 20_drinks У нас КОКовские сальники 20-25гр... 05_shok
Когда буду заказывать сообщу, но это скорей всего после майских праздников.
Хорошо,время терпит,буду ждать! 20_drinks У меня в планах тоже небольшой ремонт двигателя(а может и капиталка),так что я пока потихоньку собираю запчасти... 04_blush
17.04.2012 р.
Всем привет) 08_lol
Сделал капиталку скутера.
- Замена коленвала Родной с люфтом и покоцаный тисками предидущими умельцами. Теперь колено S.E.E
- Новые Сальники коленвала
- Новые Подшипники коленвала NTN
- Новый лепестковый
- чистка карбюратора
- Новый ремень вариатора S.E.E
-Ролики вариатора S.E.E 8,5гр
- РемКомплект передней вилки
- Заменены задние тормозные колодки. Новые TATA
- + Стоит полупрямоток  07_dirol
До капиталки скутер ехал 50кмч - был стертый ремень на 1,5 мм, убитые ролики, и подсос воздуха в картер. 19_negative
Сейчас примерно 55-56-57кмч  23_ireful3
При том, что поршневая безупречно обкатаная (родной цилиндр)
Хочу 65кмч 25_spiteful
Подскажите как её добиться? 43_help
Змінено: 17.04.2012 р., baikal99
17.04.2012 р. відповів для baikal99
Что это полу прямоток?Может этот полу-прямоток и есть сейчас проблемой! 03_biggrin А комут сток?На максималке мопед орет как резаный?
Просто доварен кусок трубы (для вида как прямоток)
На максималке орет.. а немного сбрасую тихенько) 57_sunbespectacled
sanekyoo
Всем привет) 08_lol
- Новый лепестковый
ты хоть напиши какой ремень??
17.04.2012 р. відповів для sanekyoo
стандартный 15,5*650
17.04.2012 р. відповів для kaadoc
нормалек масло кушает
pioner
А вы фото упаковки вашего ремня не показали и фактический размер ремня по длине не замеряли ?
Вот нашёл похожие
http://www.motoart.com.ua/catalog/rezina/2228/
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/87-powerlink/flypage/597--power-link-669-181.html?sef=hcfp
18.04.2012 р. відповів для romanxx
Вот нашёл похожие
Длинну не замерял пока,упаковка лежит в гараже-посмотрю,сравню с фото...
