+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6516121
18.04.2012 р.
Здравствуйте. вот таккая проблема, завел скутер прогреть, через 2 мин он заглох и больше не заводится ни стартером ни ножкой. что делать, куда смотреть? бензин есть. как снять надсвечник дио 18 что бы посмотреть свечу, ато не стягивается он?
18.04.2012 р. відповів для Astra
Насвечник просто плотно сидит,стягивай!Выкрутиш свечу-провериш искру,а так же посмотриш-сухая или мокрая свеча,а там дальше видно будет...
18.04.2012 р. відповів для romanxx
Я так и делаю, но чтоб не ждать пока высохнет нужно иметь два паралона. А ты какой пропиткой пользуешся ?
Неплохая пропитка от Ликви Моли.  18_good Цена в районе 85 грн....
на полный бак скока масла добавлять
Все добавляют 50 гр на бак, я чуть больше
Лишнее масло в ЦПГ, не есть хорошо. От прихватов не спасает...
Если всё "притёрто" и обкатано, добавлять не стоит. Исключение: агрессивная езда (спорт) или дальняк в жаркий день. Для успокоения души... 01_smile
18.04.2012 р. відповів для honda-27
Ну не у всех есть второй запасной фильтр 17_wink , что касается пропитки - извини не помню, но когда покупал, то продавец помню сказал что хорошая  и сам ее пользуется. Мне главное чтоб она справзялась с возложеными на нее обязяностями. Это как масло, один советоет одно, другой другое и при этом говорят что их масло лучше17_wink. Ну если не забуду, то сфотографирую и скину тебе.
Спокойно поролон промываешь в бензине и "выжимаешь" в кулаке, и всех делов! Сохнет на свежем воздухе за пять минут.
По пропитке писал выше....
18.04.2012 р. відповів для pioner
ок спасибо а как проверить маслонасос
При работающем двигателе, снимаешь масленый шланг с карбюратора и ждёшь, должно капнуть.
18.04.2012 р. відповів для geely
Никто не скажет за такой подшипникhttp://www.begemoto.com/index.php?productID=6292,как ходят?И как поршневые фирмы СЕЕ?
Бери б.ушные родные японские. Эти проверенные!
А сколько у нас стоит цилиндр росточить? 04_blush Хочу 65 кубиков себе на родном горшке.
Под 60ку будет стоить ориентировочно 60-70гр...Я бы посоветовал приобрести оригинальный цилиндр под это дело,а свой пускай лежит в запас...
Я чтот лазил и поршней под 60 кубиков не видел. 06_question Мне 65 хочется 03_biggrin , это вроди 44 мм. родной горшок можно же под 44 мм. разточить?
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/category&path=91617_90903
18.04.2012 р.
Смотрю на цены на бензин 05_shok. Лёгкий шок!
Не так давно загорелся увеличением кубатуры до 65 куб а то и больше, теперь остыл...  Сей час расход на сотню в районе трёх литров, и считаю это отлично для 2Тактиника.
Думаю со временем, делать расточки под следующие ремонты... 04_blush
18.04.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Отож 02_sad
Самого точила мысля переделать стоковые 257сс на 289. Ну нафиг, и расход больше, и ресурс меньше, и денег требует. Месяц езды на мультиваре- и вроде достаточно для щастья 01_smile
Да и гонки на Дио прекращаю, 40 и хватит, а то жрёт больше кубатуры 02_sad
18.04.2012 р. відповів для KOLIAN
искры вроде нету! свеча мокрая, вот такая =
18.04.2012 р. відповів для kaadoc
Отож 02_sad
Ты ещё не поменял свечку ???
это в смысле что у меня еще родимая стоит? - то да))) но завтра уже точно поменяю, думаю бошевскую взять за 28 грн) 03_biggrin
Свечу почистить и искру проверить. Возможно переливает карб.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
18.04.2012 р.
Вчера собрал мотор, подложил н-ное количество прокладок по цилиндр что бы поршень голову не цеплял. Завел, вроде все нормально. через 20минут роботы на холостых решил проехаться и понял что карб переливает, так что если дать газу то глохнет. Понял что это из-за моего гибрида из китайского карба и стокового. Сегодня вернул все запчасти в стоковый карб, поставил его, завел, проехал пару км, решил дать мотору остыть, и он так и не завелся. Начал искать причину. Искра есть, бенз поступает, но не заводится. В конце концов оказалось что прокладки мои под цилиндр сжались и образовалась щель под головой.
Хочу водянку, но руки не смогут.
У меня на 65 сс  3 литра на 100, может чуть больше....завтра заправлю 3 литра засеку....
19.04.2012 р. відповів для 99Ezdok99
01_smile Да я знаю о "стирке" паралона, неоднократно сам проделывал эту процедуру 01_smile .
ПТН-ПНХ
19.04.2012 р. відповів для whiteman
попробовал пару свечей - тишина( искры нету!( что делать?
19.04.2012 р. відповів для Astra
Самая противная для меня ситуация, самые главные проблемы на которые обратить внимание- комутатор, катушка, статор, ну и сама проводка( иногда замок зажигания, может не быть искры когда замасирован провод, по разным причинам ,глушащий скут который идёт от комута через замок на масу). Превым делом проще всего проверить  (комутатор, катушка) подкинуть провереные с рабочего или свои на рабочий.По очереди прозвонить (4 провода- питание от гены на комут, выход с датчика на комут, от комутатора на катушку , маса,  вроде ничё не забыл 03_biggrin  а ну и сразу можно откинуть от комутатора проводок на замок для глушилки  )  провода все что связаны с образованием искры. Статор мона проверить таким образом  не разбирая и без всяких измерительных приборов, кстати вчера так делал на китае 50 сс 4 т, рядом такой же скут, (такой же модели чтобы фишки совпали)  общая маса двух скутеров - выход с статора не рабочего (без искры,)- на проводку другого скута (достаточно два провода питание от гены - обычно красно чёрный и датчика, не помню какой цвет на дио но на китае по моему был бело синий ), в процесе исключать и менять не рабочее.Как то так.
Змінено: 19.04.2012 р., Shurupchik
