Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 7038390
06.06.2012 р. відповів для deathSoul
Колян, вчера отрегулировал вроде более менее поехало, но после 35 в пол даешь и он захлебывается, что ещё покрутить можно?)
Та откуда я могу знать точно что крутить? 06_question В каждом конкретном случае свое решение принимается.Обогатитель точно работает,и перекрывает ли канал?Иглу попробуй опустить.Свеча какого цвета?И глушитель не подзабит часом?
06.06.2012 р. відповів для sanekyoo
пришел коленвал за 511гр. типа супер-пупер тюнинг 08_lol  64_treaten
на первый взгляд ничего необычного, шатун полирнули, и немного облегчили щеки добавив пластика
короче переплатил 150гр.
Будь осторожен 03_biggrin
х... его знает, что делать, может сразу вырвать эту пластмаску 23_ireful3
05_shok она у тебя что там так легко снимается(меться)???
лучше не стоит насиловать колено!
06.06.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Это найс рич полнощекий? Если кому нужно есть Athena полнощекий и обычный на Dio 35 ZX.
Truth MOTO fan.
06.06.2012 р. відповів для Alexsey
Атена сплошной металл,без пластиковых вставок?
07.06.2012 р. відповів для KOLIAN
Да. Вот такой Athena полнощекий на Dio 35 ZX. Толщина щек 34мм.
http://www.moto.com.ua/gallery.php?id=11954&cat=obv&page=2
Truth MOTO fan.
Змінено: 07.06.2012 р., Alexsey
07.06.2012 р. відповів для sanekyoo
Не стоит. Думаю производитель всё учёл.
Всем Привет!
Имеется Honda Dio 18. Хочу разрезать переходную трубу которая соединяет двигатель и выхлопную трубу и скрепить жаропрочным шлангом на хомутах! Это все для того, чтоб была возможность быстро снять заднее колесо в случае прокола камеры! (без снятия большей половины пластика)
Какие будут соображения, рекомендации??!!
Неудачное решение-этим мы ослабляем крепление глушителя на картере, потому как не будет достаточной жесткости.Если уж хочеш так сделать,то будет лучше чтоб колено трубы соединялось двумя фланцами через прокладку в доступном месте.
... и снова загорелся идеей распилить трубу, но пока тяжеловато со шлангом  02_sad да и просто так от ЛЕТЦа шлангу не продают, только в комплекте с трубой!!!
а по поводу фланцев - геморроя многовато  48_download
07.06.2012 р.
Занялся с утреца скутером. Подготовка к слёту...  25_spiteful
Снял весь пластик и проверил ВСЕ гайки и болты на зажим. Кое где были ослаблены, ямы на дорогах зря не прошли. Даже колонку руля поджал на пол оборота!
Снял генератор, проверил сальник на потёки.
Вариаторную группу тоже разобрал и промыл. Выработки нигде нет и сальники везде живые. Ремень как был так и остался 17,2 - 17,4 мм. Без расслоений и трещин.
"Паук" на вариаторе в нормальном состоянии, только лакокрасочное покрытие в некоторых местах слезло.
Решил сменить пружинки колодок на сцеплении - прослабли. Кинул родные японские обратно.  Подлил масла в бачок. Всё протёр и навёл марафет.
Последствий аварии на скутере нет, только битый пластик. Пока решил клюв не менять, деньги придержу на летние прохваты, будут как НЗ. Хотя, если кто предложит по нормальной цене, возьму не раздумывая! 01_smile
Проверил обновлённую трансмиссию на ходу... Скут на родных пружинках начинает ехать на бОльших оборотах чем на китайских - не привычно... Нужно будет подкупить КОСОвские пружинки на 1500 об.
Вроди всё... Да, ещё карбюратор промыл и продул жиклёры для надёжности. Свечу почистил.  07_dirol
07.06.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Родные ж пружинки идут на 1000 об.    Клюв в мотодозе самый дешёвый
Змінено: 07.06.2012 р., romanxx
07.06.2012 р. відповів для romanxx
У меня стоят точно родные, потёртые без краски... Качество сталюки сразу видно. По жёсткости и сечению про волки, там не меньше 2000-2500 об.  02_sad
07.06.2012 р.
практически закончил красить свой скут,осталась одна боковина.Красил перед своим летс 2,прикольно получилось.
07.06.2012 р. відповів для geely
У тебя бывает что в местах где ты шпаклевал/грунтовал и состыковывается с не шпаклеваным/грунтованым пластиком, при покраске пузырится?
Truth MOTO fan.
08.06.2012 р. відповів для 99Ezdok99
подскажите это те пружинки которые стоят в сцеплении маленькие?
СЛАВА УКРАИНЕ!
08.06.2012 р. відповів для Alexsey
Бывает,вот какраз в этот раз такое с одной бочиной и вышло,это походу новая краска подрывают старую,если краски одинаковые.Я грунт шкурил и немного протер,до старой краски,терь в будушем не буду допускать просветов грунта.
08.06.2012 р. відповів для romanxx
С прошедшим тебя,днем Рожденья!!!Всего найлучшего. 20_drinks  20_drinks
Змінено: 08.06.2012 р., geely
08.06.2012 р. відповів для geely
Как исправил пузырение? Применял какую-то спец. химию?
Truth MOTO fan.
08.06.2012 р. відповів для sany-2012
Да это те три пружинки на колодках. http://begemoto.com/index.php?productID=1429
08.06.2012 р.
Подскажыте, такой вопрос, можеть хтота сталькивался уже сибе всю голову сломаль.Скут DIO 35 SR начял плоха тинуть и ненабераеть максемалку снимаеш воздухан и чюда наченаеть наберать обороты и появляетца подхвать,карб в порядки проверялся, капресиия 10 34_wacko2
Ни как,перекрас.Попробовал высушить зачистить,и заново красить всеравно подрывает краску(можно зачистить металик быстро сохнет,и тонкими тонкими слоями попробовать положить на том месте краску,и между слоями выдержку по дольше делать).Но мне проше перекрасить полностью,сча поеду заматаю по грунтую зашкурю и по новой покрашу.
08.06.2012 р. відповів для dev
есть посты на эту тему читай выше пацаны излогали.Регулируй карб качество смеси. Воздухоочиститель чистый .Паралон на воздушке какой?
СЛАВА УКРАИНЕ!
