+2 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 6519524
09.06.2012 р. відповів для bond0708
Подскажите что может быть-не хочет работать без аккумулятора(нет искры).вроде должен ехать и без него? Мопед хонда дио 34
Не работает без АКБ - возможно гавкнул РР. Проверяй цепь генератор-РР-замок зажигания-АКБ. Если  свет работает на работающем моторе, возможно банально могли в цепи где-то окислиться контакты. При исправном гене и РР, искра будет, но без аккумулятора ездить очень не желательно.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 09.06.2012 р., whiteman
09.06.2012 р. відповів для whiteman
Может еще генератор запороли... как часто бывает когда лезешь в мотор первые разы подручными средствами.
Truth MOTO fan.
09.06.2012 р.
А что такое рр? Как его проверить?генератор  рабочий
РР - это сокращенно Реле-Регулятор. Проверяется вольтметром. На входе в РР может быть до 15-17 вольт, на выходе 13.5-14.5 вольт. Первым делом проверить напряжение на аккуме при подгазовке.
09.06.2012 р.
Ок. Завтра утром проверю.еще пару вопросов:на заведенном двигателе слегка звенит звездочка об бендекс.как это можно исправить?хочу купить новые ролики какой вес брать?
10.06.2012 р. відповів для bond0708
рр- реле регулятор, как проверить ? Да напряжение должнобыть завышено
10.06.2012 р. відповів для Alexsey
Могу ошибаться но это маркировка страны производителя.японские мопеды давно собирают  01_smile и в других азиатских странах.
10.06.2012 р. відповів для jaimond
Добрый день помогите пожалуйста.Купил хонду  дио AF-34 покатался один день приехал домой решил провести ТО .Проверил фильтр он чистый,проверил ремень он в норме, решил посмотреть ролики они чуть квадратные купил новые и заменил собрал всё обратно скутер не едет сцепление можно держать руками на полном газу.Поставил обратно старые груза но результат тот же.Промерял компрессию на холодную 11 очков.Больше не чего не трогал .До того как залез в вариатор он ехал свои 60 и трогался шустро.Пробовал снять глушитель не помогает,такое впечатление что он не развивает положенные обороты ,Может это из за коммутатора.Как его проверить ,пробовал от 18 он не подходит,на моём стоит большой коммут но разьём  на пять штырьков у нас в магазинах таких нет. 27_dash
10.06.2012 р. відповів для 30XAH
как отличить 1500от 2000-2500по жесткости?Благодарю за ответы.
если не ошибаюсь 2500 нет )
2000 - красные
1500- желтые
1000  синые
а в основном предводитель пишет на упаковке или на самих пружинках.
Всё верно, +1 за внимательность!
10.06.2012 р. відповів для sany-2012
Купил сегодня сцепление в сборе 250гр фирмы ТММР 08_lol не знаю что за фирма посмотрим и пружинки фирмы KOSO 20гр может паленые посмотрим 20_drinks  04_blush
Как писалось выше Коляном и тестил я, центральная пружина и пруж. колодок долго не прослужат.
Стоит перекинуть с родного или докупить отдельно.
мужчины как открутить сцепление штопору колесо а вал с треском прокручивается 43_help  пробовал в обе стороны крутить по идее должен откручиваться против часовой стрелки 40_dance
И такой....  http://begemoto.com/index.php?productID=1208
10.06.2012 р.
Парни ну подскажите что ни будь третий день стою не знаю что делать 43_help
10.06.2012 р. відповів для 99Ezdok99
пружинки я поменял поставил косо1500 а центральную поменяю на родную.для зтого какоето сжимающее устройство нужно?На сколько км хватает этих пружинок?
СЛАВА УКРАИНЕ!
10.06.2012 р. відповів для Fillexxx2009
Что ты подразумеваешь под словом сцепление можно держать одной рукой???если  за сам колокол или за колесо держишь он орет и не едет смотри сцепление.Заводили без крышки варика?Если да, вариатор работает выталкивает ремень?
Выпускное отверстие в цилиндре не забито? Карбюратор промыт? Насос качает исправно?
Проверь всю систему от искры, до поступления бензина.
10.06.2012 р. відповів для geely
Держу за сам колокол.Что смотреть в сцеплении накладки если да то они в норме сверял с дио 18.Заводил без крышки когда держу за колокол двигателю как будто не хватает мощи и он не может раскрутиться.Сегодня промыл карб проверил лепестковый клапан работает нормально по всем известному принципу туда дуй обратно сами знаете.Ещё пробовал менять колпачок свечной также ставил сцепление от 18 не помогло.
Я думал что двигатель хорошо набирает обороты,просто не едит.раз моши не хватает знач карб воздухан искра.Цвет свечи какой?
10.06.2012 р.
Подскажите что дает патрубок + лепестковый и куда его ставят?
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/117-/flypage/1463-vland-honda-3435-zx-----.html?sef=hcfp
Змінено: 10.06.2012 р., Flake123
Искра есть двигатель заводится с пол оборота вот только мне кажется он не развивает положенные обороты ,уровень в поплавковой камере в норме.Всё таки грешу на коммутатор видимо он не даёт развить обороты. Повторюсь как это было котался весь день приехал домой заглушил снял крышку вариатора поменял ролики собрал обратно завёл двигатель ,всё не едет ,поставил старые ролики обратно всё равно не едет.На полном газу на подножке развивает обороты так как моя сузуки сепия на одну треть.
Цвет свечи кирпичный. Карб промыл продул .Без воздухана и без выхлопухи тоже самое.
