-1 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6523045
sanekyoo
24.06.2012 р.
собрал часть скутера, думаю завтра заводка...нужно еще карб и фильтр поставить.
вот фото первичного вала на 12, и шестерни на 30.
пока собрал конфигурацию:
первичная пара--- 16х30=1,875
вторичная п.---17х41=2,41
2,41х1,85=4,51
потом будем постепенно повышать:
п.п.---16х30=1,875
в.п.---13х45=3,46
1,875х3,46=6,4875
далее:
п.п.---12х41=3,41
в.п.---17х41=2,41
3,41х2,41=8,2181
исчё:
п.п.---12х42=3,5
в.п.---17х41=2,41
3,5х2,41=8,435
ещё:
п.п.---12х41=3,41
в.п.---13х45=3,46
3,41х3,46=11,7986
вот родной дио-18:
п.п.---12х42=3,5
в.п.---13х45=3,46
3,5х3,46=12,11
24.06.2012 р.
Ребята помогите с карбюратором! 39_heat
Скутер очень сильно дымит (особенно на холодную, прям как дымовая шашка)
И большой расход 2л50-60 км (при скорости 35-40кмч   43_help
И ещё никак не пойму где винт качества смеси а где холостой (Honda dio 27) см.фото 06_question
и как эти винты регулировать какой на сколько крутить.
24.06.2012 р. відповів для baikal99
Цвет дыма какой? По карбюратору: наклонный болт - качество смеси правее - ХХ. левый болт закручиваешь до упора и откручиваешь на 2-2.5 оборота. Холостые должны быть такими, чтобы прогретый мотор стабильно работал.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 24.06.2012 р., whiteman
24.06.2012 р. відповів для whiteman
цвет дыма синий.
И как уменьшить расход?
Виинт холостого хода нужно закрутить и открутить на 2-2,5 об.  А качество смеси до упора или регулировать ( проехал прокрутил и тд. ) и если не будет провалов в наборе скорости значик значит винт качества отрегулирован?
Правильно ли я понял см фото.
Левый на фото винт - это качество смеси, я ж написал выше. Про него я говорил, что надо закрутить полностью и выкрутить на 2-2.5 оборота. Правый винт регулирует холостые. Регулировку карбешника нужно производить на хорошо прогретом моторе. Нормально настроенным карб считается, если свеча кирпичного цвета будет. Кстати, свечу выкрути, и посмотри, какого цвета изолятор.
Плюс проверить положение иглы и работу пускового обогатителя. Из-за нерабочего ПО расход повышается очень сильно.
24.06.2012 р. відповів для KOLIAN
Привет!Что ведет за собой если прослабленно посадочное под подшипник?
Просто не пойму что за фигня,опять у меня люфт на валу со стороны варика,как и со старыми подшипниками,а со стороны гены сидит как вкопаный,и на старых подшипниках со стороны гены люфтов небыло.Просто когда двигатель соберал,подшипник со стороны вара сел легко от руки и даже пальцем в посадочном мона было крутить наружную обойму.Хотел сегодня к тебе подехать,та думаю сегодня праздник мож гуляешь 20_drinks
24.06.2012 р. відповів для geely
Получил я сегодня вариатор вланд,хотел конечно сравнить его с Коляном с его косо,но не здержался,и поставил его на свой моп 04_blush .поставил сразу ролы 7.5 грамм ямасида,проехался конечно супер пропал провал который был раньше на старте,но 7.5 грамм для этого вара мне показалось легкие,нужно грамм 8 -8.5 короч я поставил 3 по 7.5 и 3 по 9 грамм. 18_good максималку не проверял,обкатка 03_biggrin та и ремень,у меня уже нитки торчат менять нужно.качество с виду бомба,втулка в варике походу графитная,так как остается на пальце маслянистый серый след.И снял видюху звук мопеда, 25_spiteful  03_biggrin  на видео ролы 7.5 грамм. газовал вродь не на всю чтот стремно трогатся(и ехать) с одной рукой. 04_blush
И пару фоток старого варика для наглядности и сравнения,пробегал он где-то 1.400 км.Впринцыпе выработки на нем нет,единственное что по отлетали мелкие кусочьки хрома и по темнел он.Вар старый такой http://www.begemoto.com/index.php?productID=2186
Наконец то добрался до своего варика с штангелем! (штангель  уже подшатаный) ниже фото! Кстати а какой диатметр вландовского?
sanekyoo
25.06.2012 р. відповів для Shurupchik
у тебя ход роликов не полный.
четко видно на сколько выталкиваются ролики.
25.06.2012 р.
привет всем.слил с редуктора масло(по объему слитого не так уж и много)
промыл-покрутил,залил синтетику шелл 75w80 по уровню.
до замены не каких звуков не наблюдал,а сейчас в начале разгона не долго слышется тихое подвывание и потом тишина.
что бы это зачило? 02_sad  02_sad
ТОРМОЗА ПРИДУМАЛ ТРУС.
25.06.2012 р. відповів для pap-ufa
Привет ! Помогите! У меня такая ситуация 1 мопед зх 35 заводится плохо! моменял я поршень и кольца! утром если заведется , то работает только на холостых и то весь трусится(может холостой слабый) каак только дотрагиваешься до газульки сразу глохнет! Надо очень долго прогревать чтобы поехать! Я думаю что надо правильно настроить карбюратор!Говорили что обогатитель сломан , я его поменял и все равно такая же хрень !
25.06.2012 р. відповів для sanekyoo
Спасибо за ответ , я это заметил, просто вчера закапиталил двигло, (колено, подшипники, сальники ,  надыбал какой то котёл MSU 65-ку и проточил на 0.25, получилось отлично 25_spiteful  ) так что нету возможности проверить выход ремня, обкатка 28_bad
Ниче сибе 94 мм. вландовский варик в диаметре 88 мм. старый стоял 77.5 мм.Ну это не от летса точно варик,может от адреса!?
25.06.2012 р. відповів для geely
Я же Тебе говорил, у него потенциал на 34-е огромный, я его ещё полностью до ума не довёл, ну ход у него больше всех которые мне на глаза попадались, чуть обкатаю , и по Твоему примеру сниму видео как он работает на моём скуте, будешь приятно а может и не очень приятно удивлён 04_blush
Блин забыл вот фотка упаковки(на упаковке надпись- Lets) а от чего он я даже и не знаю , попрошу друга пусть ещё один такой мне привезёт ну уж очень он мне понравился
Змінено: 25.06.2012 р., Shurupchik
А я вот сижу,незнаю какой мне вар заказать 06_question смотрю на косо и вланд,но что-то вланд мне больше нравится,темболие косо очень много потделок.Та и постели у вланда мне как-то больше нравятся,кажется мне что вланд на максималку лучше будет,по динамике не знаю.еще думаю мож такое взять,но качество не внушает доверия http://begemoto.com/index.php?productID=5042
Но пока остановился на этом,ролы нужно легче ставить.http://begemoto.com/index.php?productID=3074
Стоит у меня DLH с 3000км, щас7800км износа нет, слайдера как новые 56_yahoo  и ровный разгон без провалов. Я думаю можно покупать смело.
Другие места — другие вещи...
25.06.2012 р.
Дио 35. Почистил на выходных карб- хотя он был и так чистый! Покрутил винтики на нем- все равно не заводится нормально на холодную! Поменял акум, поставил 7 ач- маслает шо дурной- а не заводится! НА прогретом двигателе как повезет! Зато с ножки без вопросов! Грешу на электроклапан, который в карбе стоит! Проверял его- при подаче напряжения- никакой реакции! И еще вопрос- до чистки карба из выхлопной дым шел, сейчас- только когда разгазую! Из трубочки подачи масло течет! Все каналы чистые! Не страшно ли это для мотора?
25.06.2012 р. відповів для maxg
Электроклапан под замену.Если он не работает,то соответственно и отрегулировать карбюратор не получится.Если не заводится со стартера,то это признак слабой поршневой.
Немного добавлю к предыдущему посту  KOLIANa,
при подаче напряжения реакция будет не сразу, подайте на клапан напряжение и в течении около 5  минут понаблюдайте за ним, игла клапана должна потихоньку выдвигаться, если стоит на месте - под замену.
Всем привет, ребята, внесите ясность плииз: Есть ли разница самих двигателей аф34 и аф35?
[url=http://wot-noobs.ru/nubomer/?nick=wolfgangg]http://wot-noobs.ru/button/wolfgangg.png
25.06.2012 р. відповів для casio
Не понял вопроса. На Дио 34 и 35 стоят моторы AF-34E. Только двигатель может быть GBL или GBLK.
whiteman Все уже растолковал  01_smile
