0 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6522695
01.07.2012 р. відповів для sanekyoo
Мужики какие подшипники посоветуете взять,кто на каких ездит???Я уже незнаю что покупать 34_wacko2
Сей час покупка подшипников, это рулетка.
Сам поставил ТРі, Тайвань...
Заказал толькочто на бегемоте нтн по 91 грн..Там сальники оригинал появились по 59 грн.
за эти сальники я еще три  недели назад талдонил, фото показывал после покупки... 83_clapping
http://begemoto.com/index.php?productID=4367
Да,а я чтот не видел 06_question  04_blush
блин а мне двигатель предстоит делать и цилиндр еще точить 34_wacko2 я сча как белка в колесе,тут сын с женой в больнице, 34_wacko2
нужно посадочное под подшибник в картере делать.колено у меня не хило кривое,точнее скажу когда проверят на индикаторах 34_wacko2
у меня нет семьи, поэто развлекаюсь...
а была бы, то забил бы на технику и влаживал бы бабло в семью.... подумай, что важнее... 61_punish
Так я и так все для семьи 04_blush а мопед это как отдушина.Просто характер у меня такой не могу я,когда оно поломано и разбросано валяется все. 66_pardon
01.07.2012 р. відповів для geely
Так скутер для семью саме то!  Вон только привёз сумки тяжеленные с Ж.Д. вокзала... Скут аж просел под нами. 94_prankster  Но ничего, ни спереди ни сзади не пробило на ямах! 18_good
01.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
У меня жена тоже любит на скуторе ездить,но с появлением сына,она не ездит,один раз вот недавно на ставок сездили пока сын с бабушкой сидел,и все.А втроем на скут я никогда не сяду,темболие сыну только 7 месяцев
После последней аварии, вообще зарёкся никого не возить с родных. В Киеве это очень опасно - плотный трафик, много дураков с купленными правами и женщин занимающиеся макияжем за рулём.
Ладно, не будем флудить...
01.07.2012 р. відповів для romakul
Да все дело как раз именно в этом, после мучений я решил уже собрать все как должно быть и поездить чуть чуть зарядить АКБ так сказать, и попробовать на горячую завести. Собрав все на свои места и чиркнув ногой об кик стартер раздался ужасный треск свист жужжание и прочие как назвать даже не знаю. Разобрав увидел что в закрытом положение шестерни бендикса задевают этот маховик. Решил его вообще извлечь и пока езжу без него. Насчет шайбы именно про это я имел ввиду. С прокладками решу, я лучше закажу, ничего страшного пока без них климат сухой, 1-2 недели вопрос не решат, хотя ту которая нужна, я конечно вырежу.
02.07.2012 р. відповів для celeron
Так может у тебя втулка муфты вариатора короткая? Тогда как раз и нужна шайба... просто ты раньше писал, что провода грееются и не заводится.
А у тебя вариатор в полном сборе (крышка муфты вариатора, направляющая пластина, кольцевое уплотнение, подвижная щека)? Если да, то крышку муфты вариатора сними.
02.07.2012 р. відповів для romakul
В самом конце шайба, потом идет сам вариатор с роликами с крышкой с 3 пластиковыми наконечниками, далее вставляется втулка и затем сам маховик. Все это крепится шайбой и гайкой. Больше ничего нет. Хотя только что посмотрел старый вариатор на нем сзади есть крышка которая крепится 3 болтами что бы внутренности не разлетелись, а в новой такой нету, и втулка видимо стоит от старого варика, потому что от нового она чуть длинее, а внутренний диаметр меньше, она просто туда не влезет. Может тогда отдать токарю на росточку втулки и можно обойтись без шайб? Аналогично с задней крышной от нового вариатора, там так же диаметр меньше. Я так понял прошлый хозяин решив поменять вариатор, собрал из двух, один.
Змінено: 02.07.2012 р., celeron
А начет проводки так и не решилось пока что, сначало надо с этой проблемой разобраться. Я уже думал что у меня бендикс левый какой то.
sanekyoo
втулка вариатора должна быть 33,2мм, можно чуть больше до 35мм, но не меньше...
вы так и не написали. какая длина у втулки.
02.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
мужики помогите! У меня zx35 утром заводится очень плохо, а если заведется то чуть чуть поработает и глохнет!Опять завожу он снова чуть чуть работает и глохнет. Свеча кирпичного цвета! Поршневая поменяна!
Если перекрываешь пальцем трубку в корпусе воздушного фильтра, обороты поднимаются? Если да, значит беднит...
спасибо за совет! перекрываю трубку и он набирает обороты! значит надо болт качества завертывать!
02.07.2012 р. відповів для Olegose
Не спеши радоваться 03_biggrin ...  У меня появилась та же болячка, с те ми же симптомами....
Карбюратором проблему убрать не удалось, грешу на подсос воздуха. Или сальники на колене начали пропускать, хотя стоят свежие с весны. Или обогатитель не герметичен по резьбе, я там тоже лазил.
Пока катаюсь. При заводке на холодную, перекрываю пальцем отверстие в трубке воздушного фильтра. А на прогретом, с подгазовкой....
Блин  у меня таже проблема, недавно закапиталил двиг , подсос воздуха исключил, даже электроклапан на герметик садил, правда после капиталки такой симптом проявляется после длительного простоя, два дня стоял, сегодня утром тоже заводил с закрыванием патрубка и ещё чуть обкатался, теперь на холодную когда идёт на прогрев, слишком большие обороты колесо крутиться очень быстро, так две три минуты и скидывает, потом нормально. Думаю проблема в крабе, на днях ещё его помучаю.
02.07.2012 р. відповів для geely
на счёт нтн-ов,  неделю назад поставил себе нтн, без молотка всё по технологии, итог малюсенький люфт был  даже сразу после сборки, но работает по звуку отлично мурлыкает, но всё же люфт был 10_ireful2 , на днях собирал хонду топик, так там тоже надо было подшипники менять, брал из того же ящика что и себе, правда долго их крутил вертел пытаясь понять на каких люфт меньше, из десятка выбрал два штуки которые на мой взгляд были лудше остальных, короче сколол я двиг с теми что выбрал, итог люфта вобще нет, всё в идеале ну и на звук мотор работает так же как и мой, но всё же обидно, что мои с люфтом а этот двиг без, хоть бери и меняй местами, ну конечно же этого делать не буду.
Змінено: 02.07.2012 р., Shurupchik
02.07.2012 р. відповів для Shurupchik
Я так понял у меня восновном люфт со стороны варика был.затого что прослабленое посадочное,а что подшипники моментально убивались,спасибо кривому коленвалу.
у меня пробег 80 км после капиталки нтн на новом колене , полёт нормальный 03_biggrin
NTN по каталогу Athena из Италии. Если заинтересовало, в Л.С.
Truth MOTO fan.
02.07.2012 р.
Подскажыте иза лепескова клапана можеть не наберать обороты но отлична заводитца? Или проблема можеть быть в чемта другом?
02.07.2012 р. відповів для dev
проблема может быть в выхлопной трубе, открути и попробуй без неё, если будет набирать, глушак на порезку и пропалку.
