0 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6522702
07.07.2012 р. відповів для romakul
http://www.ebay.com/itm/Carburetor-Honda-DIO-SA50-SYM-DIO-KYMCO-ZX-Scooter-Carb-/170597033027?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item27b8602443&vxp=mtr
Этот Подойдет мне?
07.07.2012 р. відповів для celeron
должен...а с обогатителем неохота сразу разобраться?
romakul
Разберусь, это я пока приглядываюсь. Думаю или завтра или во вторник - среду сниму гляну. Пока времени нет, в принципе он же ездит, и ездит нормально. Может расход большой но пока я не замерял.
аав, у меня расход 5 л/100 км, борюсь до сих пор. Привезли мне карбюратор в полном комплекте, на котором расход был 3 л/100 км при скорости 55-60 км/ч, поставил, а расход тот же, 5 л/100 км. На очереди осмотр лепесткового клапана.
Змінено: 07.07.2012 р., romakul
07.07.2012 р. відповів для sashka493
парни у меня вопрос в моторе af18e правая половинка одинаковая что тонкий что толстый вал?
По моему одинакова.Но я бы не рекомендовал ставить не парные картера.
Может у тебя стиль вождения конкретный?
07.07.2012 р.
Забрал сегодня картер,сделали посадочное вроде терь нормально подшипник сидит,отшлифофал поршень думаю так нагар не много меньше будет образовыватся,сгладил все углы.Мона собирать,еще нужно цилиндр на проточьку отдать и нужно что-то с лепестковым придумать так как на старых была счель наверно в милиметр.
07.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
да терпел целых 5л со скоростью 35-40 км/ч, плавненько и тд. и т.п. Вышел на 4 л/100 км((((Доиграется скут, что куплю новую ямаху 160 (хотел каву 600 или хонду 600) у котрой до 3 л/100 км, так кубов поболее, но все таки 4-х тактный))) Скут выручал тем, что когда ногу поломал. то спокойно на нем ездил, на моцике фиг поездишь, да еще и рынок есть, кучу сумок наставил и поехал, на моцике такого не сделаешь((( Один знакомый недавно себе сузуки катану 600 взял, так у него как раз расход 5л/100 км (1 цилиндр не работал, то и все 10 кушал, а с женой (груженный) и до 18-20 л/100 км был, поменял свечи, 5 л/100 км))) Так у него 4 карба и 600 кубов, в 12 раз больше, чем у меня(((
Ездил на прошлой неделе на Водопады,туда-обратно 650км получилось,техника как обычно-не подвела. 18_good Туда-310км доехал за 6 с половиной часов:с заправками,перекурами.Получил приз-накидку для скутера,за километраж  на полтиннике.Так вот,подсмотрел одну идейку-как увидел,так сразу подумал за тебя:ты ж тоже ездиш много,и грузиш скутер по максимуму...Фото ниже,пояснений думаю не требуется...
Посмотрел его видео, поржал. Завтра сниму нахрен этот клапан и дам на него напряжение, может он не работает, ну или канал который он перекрывает попросту забит. Уже подумал, может купить новый карбюратор целеком ... ?
а вот это тоже можна поставить.... более культурно выглядит)))) http://www.sip-scootershop.com/en/products/choke+phva+_b53015   ну а если вообще чтобы удобно и красиво было, то http://www.sip-scootershop.com/en/products/conversion+kit+cablechoke+_40319000 и http://www.sip-scootershop.com/en/products/choke+lever+mounting+on+handle_c10262 и еще к этому всему трос велосипедный понадобится
Вот в России есть ручной обогатитель http://motodar.ru/katalog/products/Vpusk-glushiteli/ruchnoj-obogatitel-dellorto-phva-i    А у нас не встречал такого в продаже ?
07.07.2012 р. відповів для romanxx
бегемото работает с этим магазином, позвони и уточни... почитай http://begemoto.com/index.php?show_aux_page=24
статья как ставить http://www.begemoto.com/index.php?show_aux_page=38
Мои покупки для мопедки...
Многоуважаемый Юрий, у нас на шиномонтажках после этих балончиков, колёса не клеют, я когда то по ошибке тоже таким заклеял, когда привёз на шиномонтаж, просто офигел, скат внутри как жаба стал и к нему латки не лепятся вообще, короче выкинул я его, это разве что в дорогу и то на крайний случай. 01_smile
И с этим я в курсе, уважаемый Алексей...
Сталкивался я с поклейкой наших малых покрышек, и не раз. Ни хотят браться за работу, латки не держат одна морока. И рекомендуют ставить сразу камеры.
Теперь я пошёл другой дорогой. Если прокол о-о-очень малый и травит по чуть-чуть, эти сопли в самый раз будут. Даже спасало жидкое мыло, только ржавчина появлялась на сталюке.
Если прокол не много больше, в дополнение саморез попробовать можно. А ещё больший - шнурок.
Вобще то Саня 01_smile
а на счёт резины то вместо мыла, мне кто то когда то говорил что просто в бескамерку заливали молоко, оно там скисало и забивало все дырки, ну я даже представить не могу какой там будет сморед когда колесо расбортировать 03_biggrin
07.07.2012 р. відповів для Shurupchik
зато молоко выдержанное, ну там **, ***, **** или ***** выдержки 08_lol
sanekyoo
Этот Подойдет мне?
этот на такт-24 или дио-18 первых годов выпуска...
карб хороший и экономичный...на 4л бензина пробегает 150-160км..при скорости 50-60км/ч...
но, нужно менять входной патрубок от воздушного фильтра...
так как на этом карбе диаметр отверстия меньше
дальше, прокладка текстолитовая между карбом и впускным коллектором не подойдет, нужно или самому переделывать, или покупать впускной коллектор от дио-18 или такт-24...
кароче, выбери нормальный родной карб 08_lol
что там на ...бэе нет родных 05_shok
За бегемото знаю, спасибо, а вот какой ставить нужно ? Хочу чтоб без тросика был.
sanekyoo
07.07.2012 р.
померял пружину торка
длинна 95мм
наруж. диаметр 58мм
внутренний диаметр 50мм
http://begemoto.com/index.php?productID=4951
закажу такую
07.07.2012 р. відповів для KOLIAN
Японцы бы знали что наш брат придумывает к ихним скутерам, и как и где использует их, прозрели бы. 03_biggrin
Была подобная задумка на клюв... Но так как я умудряюсь всё упаковывать на задок и под ноги в мешок, то клюв "не прижимает".
Смотался хорошо!  18_good  Сам готовлюсь после 20-го... Последние штрихи, по обслуживанию и настройки техники делаю. К звукам двигателя прислушиваюсь. По утрешней заводке, когда как... Не прижимает сильно глубоко не лезу, но знаю где то подсасывает воздух... Ну и слабое место, втулка медно латунная на вариаторе...  Сей час перешиваю "подушку" под задницу. У Толяна кусок паралона взял, того что коврик был у него на слёте.
Запасной ремень "попшикал" кондиционером для ремней и замотал в два герметичных кулька. А то кинул градусник под сидушку - 47 градусов...  Ну и в покрышку чуть "соплей" закинул, от мелких проколов. Вечером замерил - держит.
Юра,задумка действительно хорошая,я например как привязываю груз на багажник-так сразу чувствуется на управлении!Можно возразить-типа на полик под ноги положить груз,но не удобно!А вот не особо тяжелое но габаритное-например спальник,палатку и каремат-самое место.Так что думай...Я знаю что тея этот вопрос будет грызть,и ты сделаеш что то подобное... 15_badgrin
а почему именно? просто я купил мопед а правая половинка картера (маленькая) битая, отломаны все крепления глушителя, вот и не знаю что делать.  21_umnik
так вот этот и ставь, рычаг же видишь
