+25 °С
Переглядів: 7038534
08.07.2012 р.
Кто нибудь балансировал колеса? У меня на подножке, если газануть, колесо бьет. Нужна балансировка, а где сделать? ДУмаю вулканизация не возьмется.
sanekyoo
08.07.2012 р. відповів для celeron
сними покрышку и посмотри на диск...
сам все поймешь...
балансировка не при чем....диск кривой...
нужно искать мото монтаж для выкатывания колеса, а там и балансировка найдется...
08.07.2012 р.
Вообщем решил я свою проблему. Оказалось не в клапане дело, клапан опускал иглу, и пришлось разбирать карб. Был забит 1 канал, на фото обвел красным. В остальном карб чистый, ну еще и уровень поплавка поправил. Вообщем заводится с пол пинка, обороты держит на холодном, можно заводить и сразу же ехать. Вообщем все как предусмотрел завод. Я доволен. За горизонтом еще проблема далее глушитель. О нем чуть позже.
08.07.2012 р. відповів для romakul
За бегемото знаю, спасибо, а вот какой ставить нужно ? Хочу чтоб без тросика был.
http://www.sip-scootershop.com/en/products/choke+phva+_b53015
так вот этот и ставь, рычаг же видишь
Он точно подойдёт ? А вот этот на какой карб ? http://www.sip-scootershop.com/en/products/choke+button+phbg+_40328000
А где трубочка что я раньше писал?, я надеюсь она там была и Ты сам её вытащил, хотя не нужно было.
08.07.2012 р. відповів для romanxx
Внимательней читаем, там все описано на что ставится "Установка ручного пускового обогатителя (подсоса) с управлением на руле* (на примере карбюратора Keihin, Honda)". А этот второй точно не скажу куда ставится (размеров нет), надо у них письменно спрашивать о них
Змінено: 10.07.2012 р., romakul
08.07.2012 р. відповів для sashka493
парни у меня вопрос в моторе af18e правая половинка одинаковая что тонкий что толстый вал?
По моему одинакова.Но я бы не рекомендовал ставить не парные картера.
а почему именно? просто я купил мопед а правая половинка картера (маленькая) битая, отломаны все крепления глушителя, вот и не знаю что делать.  21_umnik
Если купить только правую половину картера,то есть шанс что посадочные места под подшипники будут со смещением-не на одной оси так сказать,не на много,но все равно это скажется на долговечности подшипников или посадочных мест-их может быстро разбить.Поставить конечно можно,но неизвестно сколько оно проходит:можер работать долго и счастливо,а может и через месяц пошабашить...Что посоветовать...разобрать двигатель,и внимательно проверить и левую половину картера-если есть деффекты в виде сорванных резьб,прослабленных посадочных мест,трещин и т.д.,то смело можно покупать пару картеров.
sanekyoo
если найти сварщика, то выйдет за сварку около 300гр.
а картера можно купить
или двигатель купить
вот например
Есть вагон Б/У запов на япноские мопеды и кое что на китай.От мелкого пластика до блоков моторов.Отдам всё сразу махом в обмен на живую HD камеру.Позырить кратенький список барахла можно тут.
08.07.2012 р.
Всем привет.
Поставил бортовой компьютер МК-05.
Заводится только при 1200-1300 об.
Ведет себя достаточно странно...
В течение последующих 4-5 минут обороты повышаются до 2500-2600 (правда сцепление не схватывается).
При прогазовке на подножке доходят максимум до 9700.
Отпустив ручку газа падают опять до 1200-1300.
Подскажите, в каком диапазоне должны находиться холостые обороты.
08.07.2012 р. відповів для Shurupchik
Все что двигалось и снималось я снял, про продул своими легкими (компрессора нет, а помошника для насоса тоже нет), где не дулось, чистил тоненькими медными проводами. Собрал, отрегулировал как завод изготовитель, без зажигания подкачал раз 10-15, включив зажигание двигатель зашептал и больше не заглох. Потом еще покатаюсь и более ровно выставлю обороты холостых. Свечу сначало куплю новую.
кстати один дядя мне казал что жиклери  и все ети канали в карбе  лучше прочищать леской, так як проволочка оставляет мелкие царапии .
30XAH =)))
sanekyoo
08.07.2012 р. відповів для Andreygol
Всем привет.
лучшеб ты купил бк-08, там и термометр есть 86_bye
http://www.autotema.net.ua/product_info.php/info/p8_Avtomobilnyi-bortovoi-kompyuter-BK-08.html
08.07.2012 р. відповів для 30XAH
Правильно сказал дяденька) Но у меня очень много опыта по карбюраторам начиная от 127 ЗАЗ заканчивая 21093 ДАЗЗ. Мне простительно.
08.07.2012 р.
Кстати о масле в редуктор. Душа не спокойна. Неделю назад слил я то что там было шприцам с капельницей. Залил чуть бензина где то 20 кубов и прогонял на холостом минут 10-15, что бензин там эту всю чачу отмыл. Потом все предварительно слив оттуда оставил на ночь с открытой пробкой что бы все выветрилось и на утро залил масло, трансмиссионное "Лукойл Минеральное Масло Трансмиссионное ТМ-4 80W-90 GL-4" Ровно 4.5 шприца по 20 кубов каждый, и даже еще 10 + дал сверху на запас где то 100 получилось. А теперь все думаю хорошее ли это масло, душа болит вообщем. Сильно меня не расстраивайте, я старался и хотел как лучше.
08.07.2012 р. відповів для sanekyoo
Подключил - какой был.
Термометр измерения температуры окружающего воздуха. Кому он нужен!
Змінено: 08.07.2012 р., Andreygol
Ну что могу сказать,  там где я отметил должна быть трубочка, жиклёр,если её нет . полюбе будет багатить, так как електроклапан работает не по жиклеру. а по посадочному месту, полюбе будет багатить. а там смотри сам, сей час  жарко может потому и работает вроде бы нормально,а там дальше оно покаже, блин я опять напился, за ошибки прошу прощения, сегодня вроде последний раз 35_hang
sanekyoo
http://www.azvuk.ua/bortovie-kompyuteri/orion/orion-bk-08.htm
его можно использовать для проверки температуры двигателя
Шуруп! Был там жилер, вставляется он с верхней стороны, трубка латунная или медная с дырками в конце по две дырки с каждой стороны. Такой?
09.07.2012 р. відповів для celeron
Я думаю, что если оно фирменное (фабричное) то его должно хватить, тем более там нет синхронизаторов и т.п. А всего лишь пара шестерен  и три подшипника. Если я сомневался в масле, то через пару сотен км. брал шприц, кусочек трубки(капельница) и вытягивал немного, чтобы посмотреть, если прозрачное, то всё ок, если чёрное, то сливал и заливал более проверенное. Правда таких случая у меня было два: купил как-то 1 литр АТФ 2 "Азмол" Залил в редуктор своей аф 35, покатался, думаю гляну. Немного вытянув, оказалось тёмно серым. Не понравилось, слил и залил какую-то германскую трансмиссионку, взял у кого-то. Потом проверил, всё норма, прозрачное, оставил. такая же история случилась с другом, я ему то же предложил в редуктор продукцию "Азмола" Поездив немного, смотрим-та же история! Вывод напрашивается один: будьте друзья избирательны  в выборе смазочных жидкостей, ибо от этого зависит здоровьечко нашего маленького питомца 31_bigboss
[url=http://wot-noobs.ru/nubomer/?nick=wolfgangg]http://wot-noobs.ru/button/wolfgangg.png
Да именно такой, не нужно было его вытаскивать, вытащил его с усилием или легко?
