+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 7028447
sanekyoo
30.08.2012 р. відповів для sanekyoo
измерил внутренний диаметр ролика 17*12*6,5 --- 10,5мм.
17*12*8,5=9мм
16*12*5,5=10мм
16*12*7,5=8мм
вот такие ролики есть у меня...
и еще кучка на дио 03_biggrin
30.08.2012 р. відповів для Drhpachnik
Кто скажет.., 68_totakeumbrage  что может быть с гидравлической тормозной системой на хонде дио-когда резко нажимаю она срабатывает 18_good , а когда медленно то нет 19_negative .?
Верно говорят - манжетам хана!  98_whistle
30.08.2012 р. відповів для Alexsey
собрал правильно, колодки и диск все бу
30.08.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Манжетам в тормозной машинке? ТОгда ручка машинки должна при сильном нажатии уперется, а потом плавно прожиматься, как "сопля". Если уперается и "держит" не прожимается плавно дальше и тормозуха не идет ниоткуда, тогда всё гуд.
Если в супорте, то тогда будет тормозная жидкость подсачиваться.
А еще может быть плохое качество тормозных колодок!
Может колодки не притерлись. Даже если ты ставишь те же что и стояли с диском, после каждой переустановки они сдвигаются на десятые миллиметра и им нужно по новой притераться. Покатайся километров с 300-500, потом делай выводы.
Truth MOTO fan.
Змінено: 30.08.2012 р., Alexsey
На поршеньке, в тормозной машинке два манжета стоит. Кстати, они разные, для не знающих...
И похоже первый, тот что глубже - травит. Если второй, прокапывало бы...
Выше отредактировал свой месейдж, но ты видно рагьше ответил. 01_smile
PS: сегодня двигатель моей ZX начал нестабильно работать. Оказалось "садится" японская свеча заводская NGK BPR6HSA видно время её прошло. 02_sad А валил на ней лучше чем на других.  16_roll
Поставил новую BR7HSA и сова валит как и раньше.  18_good  56_yahoo
Truth MOTO fan.
31.08.2012 р. відповів для Alexsey
Ничто не вечно под луной... 12_cray  Мне тоже пришлось родную японскую свечу менять на китай 12_cray  Пока нареканий нет,но я то знаю,что стоит китай...
31.08.2012 р.
народ как проверить работает ли масло насос?,
Карпаты v50m=>Honda Dio 27=>Honda Dio 27=>Suzuki RG 80=>Yamaha Majesty 125...
31.08.2012 р. відповів для scaven
При холостых оборотах двигателя, нужно снять шланг подачи масла в карбюратор. Можно ещё по газовать...
Масло чуть-чуть, по каплям пульсирующе, должно капать со шланга.
Если бы он не работал,то мотор бы заклинил очень быстро...Откручиваеш с карбюратора крышку дросселя,вытягиваеш дроссельную заслонку,если она в масле-значит маслонасос работает.Или же сними при работающем двигателе шлангочку с карбюратора-оттуда по капельке должно поступать масло.
31.08.2012 р. відповів для KOLIAN
спасибо за ответ,не заклинит, так как я лью дополнительно масло в бак, так как сейчас стоит новая поршневая, а с насосом какая то непонятка, масло качает, но слабо, и я выявил течь, но пока не могу определить откуда идет масло.
31.08.2012 р.
всем привет. прошу  помощи пока я не поломал чето еще..
дело  было так. езал спокойно 30 и тут начяли поавать обороты двигла при ровномерном газе..и потом нереагировал на наз...и заглох. Завелся опять таде штука. прикотил домой. еа утро  снял прочистил карб и фильтр. Проезал 2 км таже штука.повторил чистку карба также.
скут нопмально заволитса но лать газ он наьирает тг ппалают оботор при ровномернрм подаче газа...дать полную ручку газа сразуже глохнет.еа холостом держит. у кого какие мысли?
п.с пишу с тела ошибки
31.08.2012 р.
31.08.2012 р. відповів для lancer_r21
такое бывает когда основной жиклер забит, или что то накручено со смесью, у тебя с воздушным фильтром как обстоят дела?
31.08.2012 р.
в томто и дело что на забитые жиклеры сначяла подумал...станларт процедуру по чистке карба провел.. неоднократно...но непомогло...
я уже  незнаю че и думать...может я масла много в ьак дал хотя не
sanekyoo
какого цвета свеча...??
мокрая и черная---- перелив.
светлая и сухая--- нехватка топлива.
черная и сухая--- заменить свечу.
01.09.2012 р. відповів для sanekyoo
спасибо...заглянул в свечю и да она мокрая и черная.....смесь переобагащена...но так было всегда.  поменял свечю..непомогла. карб отрегурировал  холостого 3 полных  оборот и смеси 1.5   прогазовал  и убааил смесь...так как обороты большые. и потдал холостого...и +  отверстаие для електро магнитного клапана..но так было  всегда...
01.09.2012 р. відповів для lancer_r21
1.- Попробуй отрегулировать уровень бензина поплавком.
2.- Попробуй поднять иглу в дросселе.
01.09.2012 р.
Всем привет 20_drinks Сделал сегодня варик заменил втулку.ЗОХАН подогнал.Вроде шата нет почистил карб промыл паралон в воздухане Поехал по сигареты и ОПА назад притянул.Когда даеш газу провал  глохнет и не заводится 35_hang  5минут стоит заводится снова провал и заглох 21_umnik .Короче когда продувал жиклери в малый жиклер с насоса залетела какая то резиновая частичка 37_fool  и забила  10_ireful2  23_ireful3 его притянув до мой разобрал продул заново все и поехал 08_lol К стати жиклеры стоят родные 82малый и 93большой
СЛАВА УКРАИНЕ!
01.09.2012 р. відповів для sany-2012
Ничег не путаеш случайно? 05_shok
