0 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6512547
09.10.2012 р. відповів для Djnkt
спасибо. а если вторичка идет под литьё, под подшипник тоже подойдет? (или наоборот). тоесть крышку не обьязательно поменять?
Не подойдет! Крышку надо менять!
Читай в шапке темы: Различия редукторов на моделях Дио
...Там где под один подшипник крышка-и вторичный вал немного другой,вернее шейка вала что входит в посадочное в крышке 17мм против 15мм для крышки с двумя подшипниками...
привет всем, скажите пожалуйста шестерные редуктора от 35 ZX без проблем встанут в 34ку? и размеры подипников одиноковы?
Встанет. Но в некоторых моделях вторичка иногда идёт не под подшипник, а под литьё в крышке редуктора...
Так же можно вал, посадочное месть, проточить у токаря под подшипник. Или купить другой...
09.10.2012 р.
Не вкурсах, если на поршневом комплекте нет штрих кода, его нужно считать подделкой? 06_question
sanekyoo
09.10.2012 р.
заказал увеличенную крыльчатку охлаждения
Наружный диаметр - 139мм,
4 монтажных овальных отверстий под посадочные диаметры 69-84мм.----95 грн.
будем мудрить 03_biggrin
но сначала я её получу...
как обычно фото будут 18_good
и ремень GATES TW ( AD-50, Dio-34) 16.5*664---158 грн.
всё тута "motolux"
Змінено: 09.10.2012 р., sanekyoo
10.10.2012 р. відповів для Andreygol
Djnkt пишет:
99Ezdok99 пишет:
Djnkt пишет:
Ясно, последный вопрос 01_smile
насколько знаю вал сцепления на 35 ZX длинее чем на 34. На вал от 35 ZX можно поставить сцепление от обычной 34ки?
10.10.2012 р. відповів для Djnkt
Djnkt пишет:
99Ezdok99 пишет:
Djnkt пишет:
Кто сказал что он длиннее?Есть модели,на котьрых стоит торкдрайв с аллюминиевым шкивом и двухколодочным сцеплением,так вот там первичный вал действительно немного не такой,отличается всего лиш в расположении буртика в который упираерся подшипник торкдрайва.Так что торк диаметром 108мм подойдет на любой вал-будь то обычный вал,или с ЗХ.Еще раз прочти шапку темы-там доступным языком написано!
10.10.2012 р. відповів для KOLIAN
Доброе утро Николай не могли бы указать какие размеры левой цапфы на 34 06_question  и на ZX.Заранее спасибо.И не плохо в шапке темы выложить. 02_sad
10.10.2012 р. відповів для jaimond
Если найду в гараже старые оригинальные
валы,то замеряю и напишу.А зачем?
Недавно задавал вопрос о том как заменить ролики (грузики) в вариаторе --( скутер резвый выезжал на горки , но больше 40км не ехал) , но не было времени дойти до скутера и поменять их, а срочно надо было перевести на нем 2 мешка  песка. во общем один мешок перевес нормально, а второй мешок скутер не тянул вообще хоть газуй хоть нет, пока не ухитрился закрывать воздух в фильтре на карбюратор до момента как скутер заглохнет, потом скутер резво газует и едит метров 50-100, бывало что и 1 км проехал так.
Что случилось вообще, угробил ролики совсем ?? или уже какая то другая деталь полетела ??
Карбюратор специально снимал и прочистил.
P.S Понимаю что надо было менять ролики и не гробить скутер, но как говориться что сделано то сделано. Заранее благодарен !
10.10.2012 р. відповів для ourlan
Тут скорее всего дело в капбюраторе,либо подсос воздуха где то.А ролики-ну влияют на скорость,ро к тому,что ты описал(манипуляции с воздуханом)отношения не имеют.Может мотор уже уставший,поэтому и нет тяги.
мотор уставший  - это как ?  если после закрытия воздуха и открытия он рвет из под себя
Как уставший?Та очень просто:слабая поршневая,люфт на коренных,и т д.Но это я просто предположил.Ищи пробдемы с питанием и подсосом воздуха...
"Уставший" - это износ основных узлов: ЦПГ, сальников КК и лепесткового клапана.
10.10.2012 р. відповів для aser
Поршневую и лепестковый клапан менял в прошлом году.
Остаётся измерять компрессию. Делов - 6 сек. Тогда будет ясно в какую сторону копать: либо сальники, либо выхлопная закоксована. Хотя неизвестно сколько с прошлого года проехал на поршневой. Я меняю поршневую (на Сузуке, правда, но это без разницы) каждый сезон. 10-12тыс. И не жду, когда она у меня перестанет тянуть.
sanekyoo
не нужно разбирать цпг или мерять компрессию 83_clapping
сначала разобрать и сделать ревизию в вариаторе....
посмотреть сальники.
потом просмотреть воздушный фильтр, патрубок от фильтра, обычно есть бензин вокруг карбюратора, если идет подсос воздуха...
почистить и отрегулировать карб.
меняли жиклеры, или что-то в карбе??
не хватает бензина или много воздуха, поэтому у вас такие пироги со скутером.
нужно делать полное ТО и ревизию.
10.10.2012 р. відповів для sanekyoo
Есть такие сальники покупал в прошлом году на запас :
Набор сальников Honda Dio
15.5х25.5х7
15.5х25.5х7
24х40х7
34х39х3
17х30х6
Если можно рассказать где какой стоит, буду очень благодарен!
P.S  не менял ничего в карбюраторе, есть китайский новый карбюратор.
15.5х25.5х7
15.5х25.5х7
24х40х7
34х39х3
17х30х6
Шапка темы рулит:
Коленвал
тонкий вал (10 мм, гайка 14) - одинаковые, размер 15,5*25,5*7 (оригинал 15,6*25,5*7)
толстый вал (14 мм, гайка 17) - со стороны вариатора 20*31*7 (оригинал 19.4*31*7), со стороны генератора - 15,5*25,5*7 (оригинал 15,6*25,5*7)
Маслонасоса - 10*16*6
Вал сцепления - 17*30*5
Вал колеса - 24*40*7
Торкдрайв - 34*39*3
95_thankyou
sanekyoo
11.10.2012 р. відповів для ourlan
вам всё ответили, посмотрите вверх на шапку темы, там все нужные данные.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/
нужно смотреть и сальники(если они пропускают воздух, то обычно есть капли масла), и вокруг карбюратора или воздушного фильтра, тоже может быть масло..
11.10.2012 р. відповів для sanekyoo
всё тута "motolux"
Тоже интересовался этой тюнинговой крыльчаткой охлаждения...
В наших магазинах на мою модель не нашёл. Хотелось подержать в руках и посмотреть отличия. Стоит ли брать...
