+4 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6515780
06.11.2012 р. відповів для 19vitalik76
Поставил с другого скутера  задний варик,товарищь говорит,что на нём 60км/ч гонял,итог те же 40км/ч,игрался с иглой,и обеднял и обогощал,толку НЕТ....
проблема актуальна....
Видео завтра зделаю,выложу....
ок Давай, по видео проще будет понять
Видео выкладываю помере загрузки,оч долго грузится 27_dash
http://youtu.be/MVwb4W8pHDE
я помню что речь шла о комуте, нужно было видео снять просто на подножке как работает двиг в разных режимах, погазовать на камеру 01_smile , а так присоединяюсь к Игорю нет мощи а проблем может быть несколько.
06.11.2012 р. відповів для Shurupchik
Ребята не могу добавить скорости не мопедке не Ю-ТУБУ,всё выложу 03_biggrin
Какое отношение,такое и подношение
Ещё один момент,получилось всё на оборот...
На видео  http://youtu.be/O0CVnItCyjU  Я показал на подножке работу заднего варика на ходу,то есть половинка шкива не доходит до барабана на 4 мм.
Наверно специалисты там через чур грамотно собрали.  17_wink  Разобрать двигатель до винтика и собрать заново, попутно заменяя все что нужно изношеное. Тогда будет мощность.  16_roll
Truth MOTO fan.
вечером гляну, на работе видео заблочено
Собрал в кучу 3 видео
1,Работа вариатора на подножке  http://youtu.be/a0WBWI8A9rU
2 Работа вариатора заднего на ходу (так как не циркач,снял на подножке) http://youtu.be/O0CVnItCyjU
3 Вид спидометра http://youtu.be/MVwb4W8pHDE
Может есть смысл общения по тел.0505482024
Спасибо.
на вашем месте, я б поменял ремешок,  вариатор у вас родной ???
трансмиссия у сильно греется ?
30XAH =)))
Ищи мощность,и что-то мне подсказывает что ее нужно искать в карбюраторе и так далие,фильтр лепестки подсос воздуха,по второму видео слышно что мопедке много воздуха,но это понятно крышка снята,ну и в езде он помоему также едит как и на подножке.Что-то его давит.Фильтр бокс в порядке,не ковыряный резаный,электро клапан родной робочий?
Ремень не ложится на шкивах на минимальный радиус по двум причинам,или не развиваются нужные обороты(чтобы вариатор выкинул ремень на больший радиус) или длинный ремень написаным матюкам верить низЯ,нужно перемерить.Но тут скорей всего не в длинне дело.Это не комут,покрайней мере я ниразу не видел чтобы комут такое делал,он или работает или нет,как и катушка.
вОЗДУХАН ЧТО СУХОЙ???
Еще по видео видно что грузы для этой мошности тяжелые,видно как резко ремень прыгает на торкдрайве вниз как вторая скорость включается,а на ходу скорей всего,он не прыгает вниз,и можно сказать вторая скорость не включается,а почему так?-в торке направляюшие тарелки сделаны не плавно а криво,(есть видео у пит_стопа на эту тему) но всеже виноваты не те крывые в торке,а то что мопедка не может развить нормальные обороты и мошность чтобы преодалеть тот барер,короч чтот наплел я ты врятлм поймешь.
Я писал ранние поставь грузы 7 грамм и он поедет быстрей,а чтобы ехал нормально а не быстрей,то ковырять впуск и все что с ним связано.И фильтр пропитать. 86_bye
Змінено: 06.11.2012 р., geely
06.11.2012 р. відповів для geely
Фильтр бокс в порядке,не ковыряный резаный,-Что это???.Электро клапан родной,рабочий.Поролон смачивал маслом,и отжимал... Калибровка В карбюраторе главный топливный жиклёр 80 рядом с ним 40.
фильр бокс нигде не ковыряный не резаный?Жиклеры нет следов ковыряния внутреностей,холостые держит нормально?заводится нормально?Свеча новая(и та что нужно)?Какой цвет ее чтот я не помню?
И еще,если меня не климануло в мозгах,то в природе не существует дио 34 зх,есть только 35 зх. 17_wink
Что такое фильт-бокс ?????? Глушитель что ли..
резал,оказался чистым....
Следов ковыряния в жиклёрах не видел(смотрел лупой)
Холостые в идеале,Заводится отлично,провалов на всех оборотах не наблюдал.
свеча в идеале,нагар коричневый...
Фильр-бокс,это где воздушный фильтр стоит.
Знач подсос можно отбросить.А свеча стоит та что положено,в шапке есть какие на дио нужны свечи!
sanekyoo
еще раз повторю....... поменять ремень на более короткий, или купить передний вариатор диаметром 95мм.
все.
на том видео что вы показываете видно четко, что ремень болтается как сопля при хороших оборотах, и выходит на очень большой радиус переднего вариатора---скажем так выходит из зацепления вариатора и неподвижной щеки.
как проверить мощность двигателя---снять ремень и завести двигатель, немного поддать газа и вы услышите и увидите как ваш двигатель и в особенности коленвал закрутится с сумашедшей скоростью 86_bye
если это произойдет, то значит замена ремня или вариатора---я все написал 85_boast
если двигатель не начнет сумашедше крутиться, то забита выхлопная 64_treaten
я вам это еще вчера написал.
а почему я грешу на гатес, т.к. беседовал с авторитетным человеком на форуме и он подтвердил мои измерения и опасения, что ремни фирмы гатес и поверлинк балуются на длинну в плюсе 3-4мм.
кстате этот ремень стоит поставит Юрию---подпольная кличка 99Ezdok99.
гатес Должна быть 670х18 =  Реальная 674х18
где покупали ремень?
замерьте длинну ремня или метром швейным, или куском провода, а потом провод измерьте.
я себе в том месяце купил ремень гатес 664/16,5, а на самом деле от был длинной 670мм, и просто выходил за пределы вариатора и скорость была не более 50км/ч.
http://www.moto.com.ua/forum/message-1234824/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1234824/#1234824
едем дальше 46_popcorn
и всетаки этот паверлинк-гатес длинной 670мм и шириной 16,5мм
поставил его только что, ничего хорошего нет...
ремень просто видать длинный и скутер не набирает больше 50км/ч и не набирает оборотов высоких.
сейчас поеду разбиру и посмотрю на следы на вариаторе, я там маркером пописал 03_biggrin
снимите передний вариатор, ремень, оставив неподвижну щеку и втулку, тем самим отключим трансмисию. завести, и дать газу, мотор должен резко набирать обороти, без провалов,
30XAH =)))
06.11.2012 р. відповів для sanekyoo
Спасибо большое за подсказки,вообщем буду дальше ковырять,закажу ремень 15,5*650,передний вариатор диаметром 95мм.
разберите торк драйвер, попробуйте сменить большУю пружину.  17_wink
Truth MOTO fan.
sanekyoo
не стоит этот ремень заказывать, т.к. не под вашу модель, т.е. он-ремень не под ваш торкдрайвер.
сначала снимите ремень и погазуйте, только не сильно 03_biggrin  а то испугаться можно, я раз так запустил двиг, так он чуть не взлетел от оборотов.
лучше стоит заказать вариатор диаметром 95мм фирмы DLH(от сузуки летс-2), у меня такой стоит, скорость огонь 18_good
если поставить этот вариатор, то можно оставить ремень фирмы гатес 18_good
давайте попорядку, сначала попробывать без ремня погазовать. а потом отписаться.
Змінено: 06.11.2012 р., sanekyoo
По видео не понятно насколько критично выходит ремень на максимальный радиус,мне например кажется что он нормально выходит,И на холостых не скажешь что ремень длинный так как он даже на максимальном диаметре на торке не лежит.А вот во время работы судя по торку,похоже что ремень длинный,но что-то тут не то,он скорей всего не длинный а широкий. 06_question
Короч нужно как Алексей говорил,разобрать всю трансмисию,и заново все собрать,соблюдая все размеры,длинну втулки ремень обязательно померять,ну и т.д.
Этот вариатор не от сузуки летс,я в двух летсах смотрел,один второй летс,второй бабочка,и диаметр у них как у дио.
