13
0 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6512394
09.11.2012 р.
как там у вас с погодой?
у нас на урале около ноля но снега нет....ноябрь мля.
ТОРМОЗА ПРИДУМАЛ ТРУС.
09.11.2012 р. відповів для pap-ufa
+10 в среднем. Пасмурно, местами дождь. Унылая погодка, не летная. 01_smile Это центр Украины.
Truth MOTO fan.
09.11.2012 р. відповів для Alexsey
целый день солнце жарило в куртке жарко работать))))
юг уграины 57_sunbespectacled
10.11.2012 р.
Собрал вчера двигатель на 27-й,завел и что-то сразуже звенеть начало,не пойму что, 27_dash  06_question три раза вчера снимал цилиндр,дергал за шатун подшипники ну все впорядке,вариатор ротор все перепроверил бендыкс,все нормально,та и на поршне нет ничего смертельно,но что-тоже зараза звенит. 33_wacko звук вроде как с цилиндра идет.
грешу только на поршневую,поршневая тммр кХетай,и ненравятся мне замки для колец,но вроде кольца держут,может кто сталкивался с таким звоном??? 43_help
3.54 мБ.
10.11.2012 р.
небольшой фотоотчет по установке новой ЦПГ.
Осторожно! очень тяжелые фотки!  23_ireful3
на фото также полнощекий коленвал с пластиковыми вставками, как можно видеть после 20000 пробега в довольно жестком режиме вставки никуда не подевались и чуствуют себя превосходно, так же как и атеновский сепаратор-живее всех живых.
что касается ЦПГ-качество литья и обработки мне понравилось, но вот выхлопная труба и кожухи обдува стали с большим трудом, что говорит о том, что геометрия отличается от оригинальной.
после настройки карбюратора, (пришлось распиливать жиклер, так как на 35-ку не так просто найти жиклеры вообще, а тюнинговые и подавно), полученным результатом остался очень доволен-динамика и максималка подросли очень существенно, пока точных цифр сказать не могу-ибо обкатка.
vkontakte.ru/id8704983
10.11.2012 р. відповів для ARTEM_UKR
Колено найс рич? Поршневая чья? Где заказывал?
Акустика в доме, авто и мото
10.11.2012 р. відповів для KNIG
колено найс рич, поршневая вланд диаметр 47 с головкой в комплекте.
поршневую больше из-за головки брал, так как хочу в будущем поставить атену никасилевую, а она на 34-ку идет без головки цилиндра
Змінено: 10.11.2012 р., ARTEM_UKR
Чем рассверливал жиклёр?
10.11.2012 р. відповів для 99Ezdok99
точнее будет не рассверливал, а распиливал или расколупывал, как вам будет угодно  03_biggrin
обычными швейными иглами, микрометром искал необходимый диаметр и постепенно расширял сечение до нужного. понимаю, что колхоз, но на безрыбье и рак рыба 01_smile
пока остановился на 0.82 мм, но чувствую что маловато будет, буду пилить до 0.85 а там посмотрим.
родной жиклер был с маркировкой 78S ; я его снял и положил в копилку, а пилю китайский из ремкомплекта.
жиклер холостого хода, я думаю, тоже не помешало бы увеличить, стоит 38, нашел в нете оригинальный хондовский жиклер холостого хода на 40-думаю будет самое оно.
Я так понимаю что карбюратор у тебя нового образца?А то я не помню... 06_question С воздушным фильтром что то делал,проходное сечение не увеличивал?
sanekyoo
фотография №10, там отверстие под палец не овальное 86_bye  не замеряли??
10.11.2012 р. відповів для sanekyoo
мужики на сколько должно хватать литр масла???????
у меня в среднем 700км. и загорается лампа это нормально?
езжу на высоких оборотах очень часто 03_biggrin
sanekyoo
10.11.2012 р. відповів для ecstrim
нормально, лампа загорается не когда масло-бак пуст, а когда в нем лало масла, и дает время на дозаправку.
главно сразу долить, не катать еще 300км 86_bye
10.11.2012 р. відповів для Shurupchik
Привет!Ты видео не смотрел,?Может так поршень торохтеть?Купил сегодня ремкомплект вилки поставил перья троса колеса,и сегодня сделал первый заезд,ну едит вроде ничего,нормально,потом карб начал мозги пудрить разобрал а там ужас,собрал дрынь дрынь а он ноль, а оказалось бенз кончился 03_biggrin  03_biggrin
Скат еще нужно менять задний,он с виду вроде ничего а как еду так жопу аж швыряет 34_wacko2  03_biggrin 000
10.11.2012 р. відповів для geely
Привет  20_drinks  сегодня на работе был,  вызвали блин , видео у меня там заблочено,только что посмотрел, звук звонкий. по видео слышно ,да это звенит поршневая, где именно. точно не скажу, я недавно проточил китайскую 65-кубовую поршневую на лиде, так от нефиг делать, то звон идентичен, и он только проявляется на малых оборотах, кароч такая же лажа, да это поршневая сто пудов.  а Ты что на него TMPP поршневую новую купил? 05_shok
к стате у колена звон совсем не такой))) не звонкий))))
Змінено: 10.11.2012 р., Shurupchik
Если купил , то зря, у меня там штук 5 мототечевских валяется , и 65 ки- по моему есть. яб Тебе подогнал, на расточку и то лудше бы было б чем тмпп, на продажу б было б в самый раз 01_smile
не,я пока купил только ремкомплект вилки,подшипники коленвала NTN за 42 грн 25_spiteful и трос переднего тормоза.  03_biggrin Короч я так думаю что мопед пытались сделать,тоесть купили новую поршневую тммр,новый фильтр бокс,новый карбюратор,новые два троса стоят,амик сделали короч амик родной а пружину втулили от китайского какого то ,ремень новый,ну и еще всякие мелочи новые встречаются,собрали все,и потом выяснилось что смерть колену,и плюнули на него,он где-то под забором несколько лет валялся потом купили его барыги у которых я его купил.
Вот такая мне кажется у него история.
Ну пока покатаюсь а там видно будет,менять его или нет,прет нормально и что удивительно я сегодня пол дня ему газу давал на всю,и намека нет на перегрев. 06_question
Я вот на ямаху себе купил поршень это ужас,максимум что удалось проехать 1 км,и все если не остановлюсь то хватает,уже был один прихват,я в шоке,толи мне цилиндр так проточили,маленький зазор сделали,толи поршень такой фуфельный, 06_question  ну менять его буду,так как я даже не могу обкатать его,до конца улицы доезьжяю и все,не буду же я по улице туда сюда 03_biggrin
Вот двум знакомым заказывал цпг мсю,так вполне нормально и обкатку прошли,и на горячую,нормально практичес как на холодную,я уже склоняюсь себе взять мсю или 44мм. или 47 мм. мне ресурсы не нужны,так как сомневаюсь что я на этом мопеде на долго задержусь,все же хочу или априлию или аерокс. 18_good
ДАДАДАДАДА  33_wacko  или гилеру ранер например или бенелли 39_heat  39_heat  39_heat , тоже самое, хачу хачу хачу. а если серьёзно не понял Тебе куда цилик нужен на ево ??? 13_evil  я ж Тебе предлагал, а если прихват был то и будут дальше пока алюминий с гильзы не убрать, может быть из за галимого поршя.
Вообще хочу рокс,но не нравится что одно место,в апрюхе не сильно опа нравится,ранер как-то не лежит по дизайну
ЗЫ.По поршня,на хонде сейчас тммр,его если звон не пропадет то тоже буду менять.На ямахе буду менять или только поршень,но болие склоняюсь к замене ЦПГ на мсю 44м. это на ямаху 03_biggrin
Если что нужно будет свести, есть и на то и на то чем подогреть 17_wink  Игорь по серкрету для жабы, у меня корешь ща стоит перед выбором что брать ямаху r1 или хонду сбр 600  12_cray  12_cray  12_cray
