Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 7038318
22.01.2013 р. відповів для Shurupchik
На самом деле там нет ничего сложного в замене шарикового подшипника.и что самое главне-игольчатый подшипник остается абсолютно целым.Я трижды менял шариковый,а игольчатый до сих пор родной.Поищи-с китайского торка этот подшипник один в один.Сложно,но можно найти-я этим летом купил один,жаль что больше в наличии не было.И цена около 30гр всего.
Коль если надо будут игольчатые китайские, маякнёшь у нас есть в наличии и цена примерно такая же  20_drinks
Спасибо,буду иметь в виду! 20_drinks  42_friends Кстати по твоему вопросу:подшипника со вн. диаметром 14мм не существует,есть либо 12мм,либо 15мм 06_question по наружному диаметру соответственно как 201 ,и 202 подшипники...Нутромера в наличии нет,и цена полцарства... 35_hang
22.01.2013 р. відповів для KOLIAN
Спасибо огромное что за инфу 20_drinks  может что под руку попадёт откуда не стандартный выдрать можно, или вообще уже мысля проскакивала, шарики с сепаратором подобрать с чего нить а тарелки самому выточить, никак не могу выделить времени на это, думал хоть зимой времени больше будет 35_hang  ага щас
23.01.2013 р. відповів для KOLIAN
Вот этот Подшипник заднего вариатора 17х25х18 (игольчатый) , но в наличии нет.  За что там отдавать 30 грн ?
Вот тоже он скорей всего
Змінено: 23.01.2013 р., romanxx
23.01.2013 р. відповів для romanxx
Я по случаю как раз был в Харькове на рынке,и только в одном месте нашел этот подшипник.А если покупать через инет,то ка раз такая цена и получится-30-32гр,если брать только подшипник...
sanekyoo
23.01.2013 р.
типа маг. зарубежный по скутерам и запчастям.
но там ещё есть литература.
http://www.cmsnl.com/honda-se50p-50-usa_model1177/partslist/
sanekyoo
привет..
еще вопрос по водянке и цпг Peugeot...
я так понял, что ты менял коленвал от дио-34, только потому, что поставил проставку, между цилиндром и картером двигателя.
я думаю вырезать из куска алюминия пластину, вставить в водяное отверстие в цилиндре и заварить... потом выровнять плоскость или заварить так, чтобы пластину поставить во внутрь, и там внутри заварить...
попросил игоря 1, чтоб он мне привез/продал цпг Peugeot, но я хочу алюминиевую... 86_bye
а он/игорь 1/ привез тебе цпг Peugeot полеостью набор--- цилиндр+голова+поршень+кольца+прокладки... или только цилиндр и голову??   просто не знаю, где брать расходники--прокладки и поршень!!! 06_question
скорее всего буду ставить помпу электро, т.е. бензонасос электр...
сейчас поищу какую... такую ставят на электробензонасос...
24.01.2013 р.
Всем привет, кто подскажет где взять бугель на дио 01_smile ?
24.01.2013 р. відповів для roma95
Лучше самому сделать, там работы на 30, нужен только материал и сварка. А если купить то это спрашивать с рук надо, у нас они не продаются(
24.01.2013 р. відповів для required
Жаль 12_cray
Сварки просто нет.
Жаль 12_cray
Сварки просто нет.
Сначала продумать конструкцию,или подсмотреть гдето в интернете,приобрести необходимый материал,порезать,подогнать,а сварщика я думаю что не проблема будет найти-чтоб в кучу сварил.Или же необходим подробный и точный чертеж-чтоб по нему заказать чтобы кто нибудь сделал.
24.01.2013 р. відповів для KOLIAN
Спасибо. 18_good
24.01.2013 р.
Получил трубу от Liadovoha. Выходная трубка с 13 мм увеличилась на 18. Какой будет выхлоп, узнаю в конце весны. Не охота засырать её лишним маслом и богатой смесью при обкатке в начале сезона.
Фотка 3, обваренный гусак, сталюка 2,5 мм - почти вечный.
24.01.2013 р. відповів для 99Ezdok99
По-моему получилось очень не плохо.  18_good
Truth MOTO fan.
26.01.2013 р. відповів для Alexsey
ага, ещё в черный матовый цвет и вообще супер
26.01.2013 р.
Вчера не выдержал и устроил себе маленький праздник души--прокатился на скутере по небольшому снежку.Впечатлений выше крыши!Правда после длительной стоянки еле"просрался" 03_biggrin Зато потом столько кругов нарисовал! 56_yahoo
26.01.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Четко 18_good
Сосок обрезать не будете?
Можете напомнить что именно было сделано? И какой должен быть результат?
27.01.2013 р. відповів для AlexXZX
Четко 18_good
За выходную трубку ещё не думал, буду смотреть по месту. Укоротить всегда можно...
Планировалось вырезать ВСЕ стоковые продувочные трубки внутри глушителя и вместо них в варить другие бОльшего сечения. По задумке: двигателю с 65 кубиками будет легче "дышаться" и меньше греться.
27.01.2013 р.
-"Обмыл" ёмкость для мытья запчастей, ту что сделал осенью с водосточной трубы... Результатом очень доволен! Удобно, практично и расход бензина для мойки не велик. 18_good
-Карбюратор промыт, продут и готов к установке.
Передок скутера собрат, колесо закатил. По ходу и тормозуха свежая залита. Дела движутся... 57_sunbespectacled
На завтра: смазка всех тросиков, зачистка электроконтактов, замена сальников на колене. 74_bb
27.01.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Чем электроконтакты зачищаешь?
Truth MOTO fan.
27.01.2013 р. відповів для Alexsey
Простым ножом с тонким носиком. Потом литолом чуть...
