29
+9 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6860035
07.03.2013 р. відповів для KOLIAN
так и я не понимаю,может он по какой-то коленвал другой...и я так понял,что в дио зажигание вообще никак не регулируется,правильно? 06_question
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
07.03.2013 р. відповів для Zexa
Правильно,не регулируется.Коленвал другой тоже не может быть.
07.03.2013 р.
Проверил свой аккумулятор Варта, тот что простоял больше суток на до зарядке. Вольтаж 13,4 В, а стартер даже и не пытается прокрутить, так же и с сигналом и по воротниками. Полный АУТ.
Кинул для пробы китайский 12 Вольтовый от перебойника - всё работает. Так что, в Варте разочаровался...
Теперь возьму Тайванский МСЮ, буду тестить.
07.03.2013 р.
Ребята, есть у меня под разборку 27 дио с двигателем 24 такта. Не все в комплекте правда, но что-то есть). Если кому чего надо - обращайтесь, отдам не дорого. Потом разберу и выложу что есть-чего нет более подробно.
07.03.2013 р. відповів для arhi_mad
НЕ ЗАБУДЬ   ЗАРЯДИТЬ АККУМУЛЯТОР!!! 10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2
Серёга, после праздников поставь окончательный диагноз по Варте. Заказывать сразу новый, или ещё...
То что ты заказывал 2 грм., всё в порядке нашёл - привезу. 01_smile
07.03.2013 р.
Вот что получилось с переделкой обогатителя на ручной!!! Был еще вариант с переключателем передач от велосипеда,но этот оказался проще и надежнее!!! 18_good
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
07.03.2013 р. відповів для PatriotDio
а верхушка от чего ?
07.03.2013 р. відповів для romanxx
Нашел в гараже карбюратор с Явы (остатки роскоши ),вот с него и выкрутил подсос!!! Немного работы на нождаке и все стало как родное! 03_biggrin
+1 Молодец, это с 8-ки карб ? На 4-ке ж подсоса вроде нету ?
Ява 12В,350,панель была когдато!!! 17_wink
Подобный можно слепить в гараже буквально с двух пластин, болта и пружинки.
За оригинальность, +1.
07.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Так я с тобой и не спорю-СЛЕПИ,кто ж против! А я поставил то что нашел и то что отлично подошло с минимум переделок!!! 03_biggrin
...Теперь возьму Тайванский МСЮ, буду тестить.
-Юр, у меня такой, в апреле будет 2 года, полёт нормальный, единственное, в конце осени как то забыл на ночь выключить зажигание, к утру естественно он уже не крутил, не сигналил 02_sad , где то пару недель заводил только лапкой, по ходу хватило заряда от езды, сейчас крутит нормально... 01_smile
- обычно завожу лапкой только утром, в течении дня стартером...
Привет Коль!!!
Ты меня когда то спрашивал зачем мне станок, так вот надоело мне доводить до ума пластик 28_bad (шпатлевать и тереть и грунтовать и ещё там чото), который я благополучно разбил в конце прошлого сезона, очень захотелось погонять стружку и так  сказать сделать что то полезное, а у меня как раз с наждаком напряг а покупать как то не хочется, так вот выпросил я у тестя насос водяной, Харьков по моему , там двиг 3000 об. 750 ват, удалил всё лишнее выточил пару насадок на вал с тугой посадкой и вот что получилось, (точил с одной установы, ставлю камень а он чуть бьёт не сильно так чуть чуть, интересно почему? может камень такой? или я чёт натупил) и ниже фотка злополучного клюва погрунтованного и ожидающего покраски
07.03.2013 р. відповів для Shurupchik
Эт он что крашен уже?Или это грунт такой?
07.03.2013 р. відповів для geely
грунт только
Че не красищь?ИИли есть дефекты?я забыл сказать что грунтом лить нужно хорошо,(но не на первом слое),он тогда растикается и гладенький что его и можно не шкурить,разве сделать адгезивную риску,ну и вдруг былинка где сбить ее скотч-браитом.Лаком тоже лить нужно сильней чем краской(подложкои,базои)
Проходишь спец липкой салфеткой,и вперед за ординами 03_biggrin
Игорь я уже не рад что начал сам эту канитель, и очень пожалел что не купил бу целый, я его уже перепаивал раз 5, он падлюка от удара весь в мелких трещинах. и как только его доведу до ума, более менее выведу геометрию и как на зло погрунтую обязательно гдето трещину даст, так и вчера фоткал и взял неакуратно за край, пипец опять трещинка малеькая, сегодня опять перепаял сетку уже стальную впаял и опять шпатля и опять грунт 28_bad короче нервов уже не хватает
Змінено: 07.03.2013 р., Shurupchik
а об этом если можно по подробней, на счёт скотч брайта эта такая хркень которая пыль прилипшую шлифует, я так понял , а вот на счёт салфетки ничего не знаю? и никак не решусь красить, я на выходные договорился со знакомым который побольше чем я с маляркой сталкивался буду пробовать , чот сцыкотненько 33_wacko
по поводу пластика...
я  думаю что все маляры курят   дурь....
потому что вытерпеть  это издевательство   над  человеком..   со стороны  пластика очень тяжело...
я    вроде все   сделаю правильно...  утром придет  профи маляр... нарисует карандашом  мои  грехи...и  заставляет  переделывать.... на все мои   истерики... отвечал просто....----  пока не  сделаешь как надо... красить не буду.....
так  с    сильными подугами я  и подготовил  три скутера....
  правда    последний раз  уже   все спокойно  прошло....готовил   крылья  и баки от  восхода и минска... знакомый попросил... вроде   получилось  хорошо.... как  поставит   все на мото...  сделает фотки....
надеюсь  выложу   .......
