Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 7033527
15.03.2013 р. відповів для V11111R
Всем спасибо кто откликнулся про резину =)
Резина влезла,можно сказать влетела на ура 3.5(Metzeller)Будем тестить как она =)За балон отдал 300гр
Вот сообственно фотки но качество Г извеняйте=)
Теперь возникла проблема,не очень хорошо крутиться колесо
Потрогал подшипники они гавняненько крутьться ну я их смазал соледолом,ну они так через раз крутятся
как думаете они разработаются или менять можно смело?!Я их не ставил,уже были впрессованы!
15.03.2013 р. відповів для MrCTuM
Я бы поменял для успокоения.Ведь совсем неинтересно,чтоб они рассыпались или заклинили в самый неподходящий момент.Я на своем диске аккуратно снял сальник,потом извлек пыльники из подшипников,потом промыл хорошенько бензином,продул компрессором,проверил легкость вращения/шум/люфт,остался доволен их состоянием,заложил смазку,закрыл пыльниками,и забыл о них на год.Может завтра буду менять резину-заодно и проверю подшипники...
15.03.2013 р. відповів для romanxx
а я пользуюсь свечёй старой, с забитым со стороны электрода типа грибком ) , остался у меня ещё от ижачины, хорошо что не выкинул) вкрутил вместо свечи, поршень поднял до упора в гриб и откручюй,закручюй что хочешь хоть варик хоть магнит
15.03.2013 р. відповів для ecstrim
19_negative Надеюсь не нужно объяснять-чем грозит данный народный метод?
15.03.2013 р. відповів для KOLIAN
чувак ничем не грозит уже столько им кручено перекручено даже след на поршне не остаётся
Я рад за тебя...что ни разу не повредил поршень.
Да чет я и не подумал промыть бензином и продуть компресором =)
ДА наверно нужно их поменять да и все=)
Спасибо
15.03.2013 р. відповів для geely
Большая,так как каждый пхне ключ или еще что-то куда угодно и давит как угодно а (пропагандировать это в наше время я это не потдерживю).И о бешеной кривезне коленвала я не говорил.А о сотках,которые на глаз можно и не заметть,к примеру было биение 3-4 сотки, после всяких методов если на колено хорошо надавили в ту же сторону,биение уже соток 6-7 а это выше нормы,а потом разговоры подшипники быстро сдохли или еще что-то.
Я сам такими методами раньше пользовался,но всетаки не на чукотке живем,можно и сделать для себя инструмент,и что лично для МЕНЯ не мало важно, что в случае помоши кому-то в ремонте я не буду выглядеть вуди,и не будут за спиной потом говорить.вот колено выбил молотком,и затягивал им же.
Вообще кто куда и как хочет пусть и крутит,человек спросил я ответил где купить,Юра ответил как сделать самому за что +1 (правельный ответ,и по теме)
34_wacko2
Под впечатлением данного вопроса,пришла идея изготовления приспособления для правильной фиксации неподвижной щеки вариатора.Понятно,что как обычно я немного усложню данный девайс,но продумал уже все тонкости,дело за изготовлением.Что из этого выйдет-покажу как сделаю....
15.03.2013 р.
Получил пластик с мотодозы,он приехал целым.Самое интерсное что пластик оказался чисто черным 05_shok Ну я этому даже обрадовался,но такое конечно не приятно.Датчик уровня топлива конечно понятно что для меня,но на нем было написано geely, 03_biggrin  ну и понятно что половину всего не подошло.Поплавок другой совсем замести мамок были папки,ну провода переделал,поплавок поставил с родного.Хорошо хоть работает нормально.Сегодня весь пластик шмалил тех феном,тот что внутрений,и унитаз тоже,так как там был тихий ужас без слез не глянешь.Ну удивление после двух слоев химии,двух моек и тех фена пластик стал как новенький,но большие царапины понятно нигде не делись.Ну лучше так чем красить а потом краска стирается и ерунда.
Ну что сказать про китайский пластик- 03_biggrin  он китайский,самые большие косяки были сзади лючек масла не закрывался,ели состыковал,короч там очень все паскудно.Немного сделал все с помошью ножа,прийдется подкрашивать.Пластик головы стал хорошо,и клюв тоже гуд,но на пластике головы два хороших потека 34_wacko2  03_biggrin Подклювник вроде ничего качеством.Стекло стопа тоже не первой ровности. 03_biggrin  ну короч пойдеть 03_biggrin
Ждемс.
По поводу гайковёрта, форумчанин kaadoc купил себе  такой электрический, специально для раскручивания вариатора     http://fotomag.com.ua/temp-gaykovert-gue-850-info.html
Можно найти и дешевле.
Ром если буду брать , полюбе только пневмо
Игорь а мне клюв сегодня приехал, правда с небольшой трещиной на носу, ну я её сегодня (вернее только что пропаял ишпатленул) пусть до завтра сохнет, завтра под грунт, мог бы и сегодня грунтонуть, ну блин непредвиденные обстоятельства мать их, прихожу с работы и плин в прихожей воды куча , короче потекла труба отопления  35_hang  пипец, короче я сегодня весь вечер летал как угорелый 33_wacko , ели победил 39_heat
16.03.2013 р.
Доброе утро форумчане.
Скажите может кто сталкивался
Хочу поставить на рег мопед honda dio 35
Он на тюне,труба поршневая коллектор карбюратор ну внешне это всё естественно видно!
Кто то пытался пройти рег с таким тюном?ну или с приблизительным
Просто на сколько я знаю у нас в Ялте в Японские мопеды не лазиют,а вот китай перерывают весь
просто интересно,отправят дамой,либо же придёться дать на лапу?
16.03.2013 р. відповів для Shurupchik
А трубы какие?Я вот по квартире екопласт попаял и терь тоже переживаю. 06_question  пока все гуд.правда я не по отоплению а по хол.-гор. воде
16.03.2013 р. відповів для geely
давайте про трубы по подробней а то я собрался отопление паять летом
16.03.2013 р. відповів для ecstrim
Та а что тут обсуждать,купил паяльник,трубы,все что можно сначала паял так в прихожке к примеру,а потом уже все куски состыковывал в туалете.Во время стыковки лучше иметь пару рук.так греется две трубы сразу. а потом нужно паяльник убрать и состыковать трубы,у меня один раз в геморном месте паяльник бросаю стыкую трубы,а паяльник упал на провода,трубы бросаю подымаю паяльник,ели успел разорвать трубы и по новой подогрел и вставил 34_wacko2
Можно и самому(я сам паял) но в некоторых местах до ужаса не удобно,и без такой-то матери не обошлось. 03_biggrin
у мну частный дом , трубы метал 40-ка уже им лет 15, чуствую в этом сезоне буду всё вырезать и клеять пластиком.
думаю МОДЕРЫ нам наваляют если о трубах 03_biggrin
Змінено: 16.03.2013 р., Shurupchik
Ого.......мастеров у нас много!))) тебе так то походу везло))) не пойму что за "грибок" у тебя на свечке....просто она свеча  вкручивается под углом и грибок твой упирается в поршень почти креам.... что за грибок?.....!?! а затягиваешь ты так же упираешься?
LEAD`er
16.03.2013 р.
Так вот выглядет диос.Осталось лыжи покрасить,сидуху перештопать,замки поменять,и цилиндр расточить под поршень мсю,ато при збросе газа ух как торохтит.
