Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6742932
sanekyoo
07.04.2013 р. відповів для Premier
http://www.youtube.com/watch?v=XrlK2WNPdm4&list=FLD3MiW5bZopeHNKPhz9JLqg&index=1
Часть 1.2 04_blush
пиши 18_good  показывай фото и видео. всем интересно. желательно на всевозможные темы. 18_good
кому там тазик продольный 600мм. для промывки амортов.
скорее всего там отверстия, их можено болтами закрутить под герметик.
Змінено: 07.04.2013 р., sanekyoo
07.04.2013 р. відповів для D_ELF
Да перед тем как собирать я все промерял, люфта не было ни в крышке ни в картере, посадочные тоже промерял, все в норме. Выработка была только в месте соприкосновения пластиковой шайбы и картера. Получается вал может смещаться только в горизонтальной плоскости.
Я думаю что поет он все таки из-за этой шайбы...
Кстати, этот горизонтальный люфт и у меня есть. И выработка такая как у тебя...
Подшипники ещё живые, а редуктор тоже под нагрузкой подвывает.
Советовать ничего не буду, пока не экспериментировал...
07.04.2013 р. відповів для Shurupchik
Привет!Ябы через этого друга,только тюн тянулбы,цпг дайтона комутаторы красные дайтона,вариаторы ремни и так далие,китако,тоже и тюн и оптику.А тянуть оригинал цпг пусть и в отличном состояние не вижу смысла. 77_pleasantry
07.04.2013 р. відповів для sanekyoo
Часть 1.2 04_blush
    ...о проблемы у людей.... 05_shok   06_question
07.04.2013 р. відповів для romanxx
ЧТО ЕТО У ТЕБЯ ТАМ СТОИТ?какой вариатор,ремень,жескость пружыны? у меня варик DNL грузы 8гр  и мой вес 75кг !немогу разогнать больше 60-ти 27_dash
07.04.2013 р. відповів для geely
Игорь там тюн денег тоже номальных стоит, а почему оригинал нету смысла, например поршневых комплектов?
Ну я думал он бу тебе тюна подгонит,
а сток мало кому нужен сеичас,востребование будет тюн комплект однозначно,даже те комуты маленькие легкие,и стоят нормально,ну если бу,новую дайтону за 1000 грн. мало кто возьмет.
07.04.2013 р. відповів для nonac
Это не у меня, у меня с небольшой горки больше 60-ти идёт легко, можно сказать даже по прямой.
07.04.2013 р.
Всем добрый вечер !!такой вопрос не у кого нет подклювника на 34 я бы прикупил .а то не могу найти((
Отчет.
С первого раза не угадал.
Сильно тяжелые грузы. (9,5 грамм)
Максималка за 73-74 км/ч, но оооочень долгий разгон, динамики фактически нет, обогнать кого-то очень сложно.
На затяжную горку совсем грустно... 34-35 км/ч....
НО!
Замена грузиков на 7,5 грамм кардинально поменяла ситуацию:
Если не на асфальте, то старт с пробуксовкой колеса, очень резвый (почти моментальный) разгон до 40 км/ч, далее чуть спокойнее до 55, потом плавнее до 70-71.
На ту же самую затяжную горку - 49-50 км/ч.
Я доволен! Я - это хомячок весом 92 кг  03_biggrin
Так что я даже счастлив
На следующей неделе хочу поехать на кроссовую трассу, опробовать там.
А передний варик какой стоит(фирма, диаметр), диаметр задних шкивов и длина и толщина ремня ?
Добавлю: крейсер (в пол-газа, почти без нагрузки) - 55 км/ч. Расход при езде в полный газ - литров 8-9. На крейсере - 4-5 литров (приблизительно).
Вариаторы родные, только торк чуть запилен (по видео питстопа).
Хочу еще 2 вещи - передний варик (хочу DНL) и карбик!
Прошу совета по поводу карбика: какой взять? От чего? 35zx (18 мм) - 200 грн в магазине новый. Но он китайский. Может еще от чего подходит?
Змінено: 07.04.2013 р., RuSlon
07.04.2013 р. відповів для MrCTuM
Следи за обявами, часто мелькают это не дифицит. Не ужели на разборках нет?
07.04.2013 р. відповів для RuSlon
Китайские карбюраторы плохо настраиваются и плавают обороты двигателя. Ищи по разборкам японский. Хотя ZX дифицит...
07.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо за инфу!
У меня у самого не сильно хорошее впечатление осталось даже от его вида, а если ещё и такие траблы, то точно буду искать б/у.
07.04.2013 р.
Ребят если компресия 10 с половиной  а колца дзеленчат , стоит лезть или пускай тарахтят??? лезть не охота, ну так этот звук кумарит, просто если чо сделаю с цпг то опять придётся катать 28_bad  а так выхватил и сразу отжиг
Если проблем больше нет, кроме звука, катайся.
07.04.2013 р.
Такой вопрос есть стокой вал на 34-ку с только одной бочиной посадочное на цапфе со стороны варика прослаблено,е сли востановить таким способом? смотреть с 5-й минуты
http://www.youtube.com/watch?v=X3MvQPcMy3s
Змінено: 07.04.2013 р., Shurupchik
да пока наверное покатаюсь, а то обкатка ещё в том сезоне подкумарила
Это дифузор 18? 05_shok Такого что-то не встречал
sanekyoo
Отчет.
НО!
что-то расход поражает, я конечно слышал 4 или 5 литров на сотню, но 8 38_focus
вы правильно считаете расход.
вот правильно....
заливаем полный бак, при этом измеряя мерной кружкой объем бака, чтобы точно знать объем.
у вас вроде 4,5 литра.
потом берем бутылку литровую или 1,5 литра и наливаем туда бензин, и ложим в бардачек.
едем до полного осущения бака. смотрим киломе траж.
и считаем
4,5литра = 140км
Х литра = 100км
Х литра = (4,5х100)/140 = 3,21 литра.
у меня больше 3,8 не подымалось на дио-27, и это при постоянной максималке в сельском цикле, от перекрестка до перекестка при максимальной скорости.
а на такте-24 вообще около 2,7--3 литра на сотню.... 86_bye
а насчет максимальной скорости, то она должна быть около 65км/ч... у всех отписавшихся 86_bye
Пленка самоклеющаяся CARBONLOOK текстурная 200х200 мм--- 10грн.
08.04.2013 р. відповів для Shurupchik
01_smile
Уже 2000 км слегонца тарохтят 01_smile
СЛАВА УКРАИНЕ!
