Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7033038
31.05.2013 р. відповів для Shurupchik
Думаешь дело в большом количестве воздуха?
или где то подсос воздуха 01_smile
а подсос может быть в плоть до самого картера ?умею ввиду что картер тоже может подсасывать?
вполне может быть и между половинками картера, лепестке, сальниках, на цпг-между глеком и картером(может прокладка криво лягла), в редких случаях на маслонасосе, между впускным колектором и карбом. вроде всё перечислил 01_smile
а как же проверить картерину не сифонит ли она в домашних условиях???? 02_sad  02_sad  02_sad  02_sad  02_sad  02_sad
31.05.2013 р. відповів для KOLIAN
За болты я знаю... Пишут шпильки оригинал! Будешь возле компа зайди посмотри, а то ссылка выходит мёртвая. 06_question
Мне интересно-откуда у них могут взяться шпильки оригинал...
За 18 грн... 03_biggrin Зайдёшь на бегемото посмотришь...
Но на Минарели за 37 грн. Япония и фотка.
sanekyoo
31.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
смысла нет брать их. 86_bye
я все думаю какие шпильки на китайцах?? альфа, дельта и т.д. там наверное на М8 шпилька.
01.06.2013 р. відповів для sanekyoo
На китайцах Альфа,Дельта и им подобных, мотор 4т,и хотя там шпильки М6,но они гораздо длиннее чем нам надо.На скутерах китайских с 4т мотором шпольки тоже длинные,резьба М8,а сам стержень сильно занижен-примерно до диаметра 6-6.5мм.Так что никак на наш мотор не подойдут к сожалению...Хотя металл там на шпильках хорош!
01.06.2013 р. відповів для MrCTuM
Как нить загерметизировать картер заткнуть все отверстия и (надуть немного воздуха) компресором 1-2 атмосферы приблизительно и фейри с водой на весь двиг, это теоритически так как я никогда такой фигнёй не страдал, а так перепаковать всё что можно в принцыпе не тяжело перепаковать всё кроме картеров.
01.06.2013 р. відповів для Shurupchik
ясно !Спасибо
буду что думать,ну думаю возьму новый карб деллорто 17.5
и там уже будет видно,дело либо в карбе либо где то всё таки сосет воздух !!!
sanekyoo
ясно !Спасибо
фильтр родной японский поставил или нет??
ясно !Спасибо
да бокс поставил стандартный
а мочалка с бегемото за 15 гривен вроде пропитана маслом
брал на бегемото типо как написано заготовка атена красная мочалка и пропитку !
но с этим всем было еще хуже
поставил стандарт
sanekyoo
ясно !Спасибо
поставил стандарт
и как на стандартном фильтре??
изменения есть.
ясно !Спасибо
поставил стандарт
Советую сразу к нему электромагнитный клапан взять! 17.5 мм хороший карб, но если мне не изменяет память там жиклер стоит 90, хотя бы 85 надо! и то многовато....там от иглы еще зависит)
LEAD`er
01.06.2013 р. відповів для bombass
Да я в курсе что там топливный идёт 90,дело в том что у меня была китайкая копия делорто 17.5 и я покупал жаклёры ребята подсказали что нормальный жаклёр для моего конфига будет 70 75 я пока что поставил 68
И с ручным подсосом буду брать !Почему думаешь что електро лучше?
Стандартный фильтр не принёс не каких изменений!
Буду менять карб думаю ВСЁ ДЕЛО В НЕМ!!!
01.06.2013 р.
а кто знает длину стандартного заднего амортизатора???? 27 дио
01.06.2013 р. відповів для ecstrim
по-мойму 27-28 сантиметров
.... ребята подсказали что нормальный жаклёр для моего конфига будет 70 75 я пока что поставил 68
жиклер попробуй 78-80-85!
по карбу...я так понимаю у вас там компания..может у кого есть карбюратор рабочий стоковый ..попробуйте его сначала поменяйте для эксперимента, не забудь в нем жиклер поменять!
LEAD`er
Нет ни какой компании ,я всё сам и с иннетом кто то что то подсказывает!
А по поводу стандартного карба это гемор !у меня Нет обагатителя и нет жаклёров на стоковый карб
И + ко всему нужно снимать коллектор и ставить тоже стоковый и лепестки и тд
01.06.2013 р.
и еще вопросик а как узнать если топливный жаклер мал?!
ну допустим когда был большой жаклер и у меня с глушителя бензин с маслом выплевывало
01.06.2013 р.
01.06.2013 р.
Уважаемые диодоводы. Куплю траверсу на Дио27-34.... пишите в лс 01_smile
на деле точного 100% совета нету, в идеале каждый сам себе подбирает жиклер, иглу, песни пляски и траляля..... да это неудобно и геморройно...а еще есть трансмиссия) у меня была ЦПГ малосси спорт, исходя из того какие я ставил жиклеры говорю тебе - 80-85-87 на тех 70 сс, в стоковом карбе и он летал не хуже 17.5 мм.
.... это мои мысли в слух..... Атена ЦПГ с одним кольцом ? оборотистая, паралошку надо пореже чутка чтобы не душила на оборотах....! я менял стоковый карб на делорто потому что был Ряд причин и ремкомплект не помогал!
LEAD`er
01.06.2013 р. відповів для martin_es
К сожалению костер, воздух малоэффективны. А звук громче, безопасность выше.....  01_smile
Шумоизоляция в авто...громкая музыка и...все твои домыслы не будут актуальны!
Но при этом с громким глушителем ты:
- в небезопасности от мандюлей соседей ибо им слушать твою безопасность ой как не хочется
- проезжая мимо каждый раз будешь в глазах прохожих "чудаком" что тоже не очень приятно особенно если городок маленький
- И самое главное не так важно как первые два пункта это - со временем просто в доску достанет "езда на бензопиле" и самому захочется чтобы твой скут тихо и уверенно так без лишнего крика...взял и усвистел к пункту "Б"!
каждому конечно свое...кто то любит хороший звук)  01_smile и судить за это не льзя)....просто мы не одни в городах и надо считаться с мнением прохожих.....очень стыдно когда ты проезжаешь мимо и видишь в глазах мамашки с коляской выражение - "какого х... дурень у меня дитя в коляске.." приходится глушить...да много было случаев) даже приходил мужик бить морду пару раз за наши баловства, но слава богу ему хватало терпения) и ведь он был прав!
LEAD`er
