27
+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6741331
01.06.2013 р. відповів для bombass
и еще вопросик а как узнать если топливный жаклер мал?!
ну допустим когда был большой жаклер и у меня с глушителя бензин с маслом выплевывало
на деле точного 100% совета нету, в идеале каждый сам себе подбирает жиклер, иглу, песни пляски и траляля..... да это неудобно и геморройно...а еще есть трансмиссия) у меня была ЦПГ малосси спорт, исходя из того какие я ставил жиклеры говорю тебе - 80-85-87 на тех 70 сс, в стоковом карбе и он летал не хуже 17.5 мм.
.... это мои мысли в слух..... Атена ЦПГ с одним кольцом ? оборотистая, паралошку надо пореже чутка чтобы не душила на оборотах....! я менял стоковый карб на делорто потому что был Ряд причин и ремкомплект не помогал!
Да атена однокольцевая,да и про паралон я знаю купил на бегемото вот такой http://begemoto.com/index.php?productID=6294 вырезал под стандартный бокс,по идеи должно не хватать воздуха но у меня на оборот(((И теоритически нужно делать дополнительные дырки в боксе!
Ну все у кого не спрошу про мой карб,не кто не смог настроить лишь один продавец сказал что да я настроил и гоняю на нём !да согласен не на том сыкономил и купил китайскую копию Как бэ Деллорто 17.5
разбить сжечь распилить кинуть в лаву этот какрб  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil
К сожалению костер, воздух малоэффективны. А звук громче, безопасность выше.....  01_smile
Шумоизоляция в авто...громкая музыка и...все твои домыслы не будут актуальны!
Но при этом с громким глушителем ты:
- в небезопасности от мандюлей соседей ибо им слушать твою безопасность ой как не хочется
- проезжая мимо каждый раз будешь в глазах прохожих "чудаком" что тоже не очень приятно особенно если городок маленький
- И самое главное не так важно как первые два пункта это - со временем просто в доску достанет "езда на бензопиле" и самому захочется чтобы твой скут тихо и уверенно так без лишнего крика...взял и усвистел к пункту "Б"!
каждому конечно свое...кто то любит хороший звук)  01_smile и судить за это не льзя)....просто мы не одни в городах и надо считаться с мнением прохожих.....очень стыдно когда ты проезжаешь мимо и видишь в глазах мамашки с коляской выражение - "какого х... дурень у меня дитя в коляске.." приходится глушить...да много было случаев) даже приходил мужик бить морду пару раз за наши баловства, но слава богу ему хватало терпения) и ведь он был прав!
Согласен полностью)))
У самого сакс ((
01.06.2013 р. відповів для KOLIAN
Вот так вот оно на солнце смотрится,ну в реальности даже немного красивеи 03_biggrin
01.06.2013 р.
Добрый вечер! Только с гаража пришел, ковырялся в своем дырчике, лазил в поршневую. Вот что заметил как колено за крыльчатку проверну, так на нем масло появляется, чистое негорелое Тоталь голубенький. Я тряпочку приложил и неспеша вращал пока он не впитала все. Оно там (в картере) разве должно быть? Вроде в детстве когда на мопедке катался, на Д6 был сливной болт как раз от туда чего-то сливать. Теперь вот думаю может зря масло масло удалил, подшипники непомрут? Решил обогатитель проверить, вытащил с карба, включил зажигание приложил линейку и ждал. А он сука как пенис у пенсионера, вообще не шивелится. Заглушил этот канал. Заводится и едет лучше! Засек километраж посмотрю как расход изменится.
sanekyoo
01.06.2013 р. відповів для Taganrog
в хондовских двухтактниках не должно быть масла внутри двигателя.
скорее всего у вас течет сальник маслонасоса и масло понемногу скапливается в двигателе.
01.06.2013 р. відповів для geely
Суппер!!покраска с пульвика?
01.06.2013 р. відповів для MrCTuM
Да.
Неправильно проверял! Нужно на аккумулятор подсоединить,и тогда станет понятно-работает ли обогатитель или нет.
01.06.2013 р.
Добрый вечер всем.Подскажите при скорости такое ощущение как свеча троит?!Возможно ли такое при неправильном калильном числе для свечи?Стоит свеча  06_question  зажигания NGK 4632 / BPR6HSA
02.06.2013 р. відповів для jaimond
калильное число в норме,какой цвет нагара?
02.06.2013 р. відповів для MrCTuM
ясно !Спасибо
буду что думать,ну думаю возьму новый карб деллорто 17.5
и там уже будет видно,дело либо в карбе либо где то всё таки сосет воздух !!!
Я бы все-таки попробовал найти оригинал б/у.
Если хочешь, могу дать номер человека, у него в Виннице разборка. Дороговато кое-что правда, но на качество нареканий пока не было.
02.06.2013 р. відповів для D_ELF
ясно !Спасибо
Если бы ещё найти родной карбюратор от ZX-са, цены бы ему не было.
02.06.2013 р.
Тем, у кого в планах в катить двигло jf06 на раму af35 (подсмотрел у япошек) 01_smile
02.06.2013 р. відповів для 99Ezdok99
у меня оригинальный Zx совский карб
Но с рем комлектом китайским
ясно !Спасибо
Чесно говоря не очень и хочеться возиться со стоковым карбом даже будь он полностью оригинал!
Но спасибо за совет!!! 20_drinks
Возможно прогорела прокладка?
Или просто при больших оборотах, при давлении, при хорошей компресии оно просто выталкивает какуето часть воздуха под голову!? 06_question
02.06.2013 р. відповів для geely
хорошо что хоть  какой то толк  от краски...
высылал многим...но не многие использовали ...так видать и засохла в гаражах...
 правда отличается по цвету указанном на банке...и содержимым...    не черная...а как ооочень черный шоколад..
ясно !Спасибо
Юра, а у тебя родной еще?
ясно !Спасибо
Да.
02.06.2013 р.
Скажите как зажать щеку вариатора неподвижную на Dio 18? Шлецы шириной 7 мм на новом коленвале, купил тайванскую щеку, она толщиной 3мм, а на шлецах коленвала остается еще 4 мм
