Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7032910
04.06.2013 р. відповів для Shurupchik
Там главное соосность чтоб была,ну и впоследствии при регулировке не тянуть сильно болтик до упора-чтоб не провернуло вставку.А так,что сказать...Молодец,+1!
04.06.2013 р. відповів для KOLIAN
Спасибо 20_drinks
04.06.2013 р.
гемороя куча я думаю что новый карб будет работать полудше)))
пс. вам токарям конечно такие вопросы легче порешать а мне, мопед каждый день нужен, рабочий, и хочу немного мощности добавить)))))) на том карбике вроди-бы дифузор 16
04.06.2013 р. відповів для ecstrim
Коля Тебе написал что не бери китайский карб,  70 процентов что будет хреново работать, ищи уж лудше тогда на разборке стоковый, да и дифузор больше Тебе абсолютно нифига не даст
05.06.2013 р. відповів для 99Ezdok99
В воскресенье дособирал двигатель,поставил на раму, и выехал.Что сказать-мотор работает тихо,посторонних шумов вроде нет.Вибрация стала гораздо меньше чем была.Коленвал поставил с пластиковыми вставками,предварительно проточив маховики до необходимого размера.Поршневая осталась та-что и стояла,поменял только резиновые прокладки под голову.Все остальное-не трогал.По ощущениям мотор стал немного бодрее,что в сумме с меньшей вибрацией и более тихой работой только радует.Подшипниками доволен,посмотрим сколько отходят.Интересно проверить люфт подшипников на горячем двигателе,но это уже при случае,как буду лезть в трансмиссию.Спидометр вчера что то стал выделываться,надо разбирать смотреть....
05.06.2013 р.
Вчера поставил перья "золотые", ну что сказать, мягче стала работать вилка.... ход больше..... Пол дня изготавливал проставку под барабанный тормоз. Но оно того стоит.... Результатом доволен.
Хз, на сколько ее хватит.....
Змінено: 05.06.2013 р., martin_es
05.06.2013 р. відповів для KOLIAN
...Коленвал поставил с пластиковыми вставками,предварительно проточив маховики до необходимого размера...
. могу поинтересоваться, что за такие вставки? полнощекий типа?
LEAD`er
05.06.2013 р. відповів для bombass
Да,типа полощекий.
Два вопроса: Какое масло заливаешь на водянке и компрессия ЦПГ?
компрессию не мерял-нечем,был компрессометр,дал попользоваться,сломали...Может на днях заеду к знакомому и померяю,хотя мне оно по большому счету и не нужно,разве что ради академического интереса...Масло использую второй сезон Bi-Power Moto 2T .Отличное масло,мне,т.е. скутеру нравится! 18_good
05.06.2013 р.
вот,благодаря вашим советчикам засандалил подшипник на вал уже ушатал немного, 27_dash ну что такая тема как снять подипники с колена если они на нем прикепели? и как обойтись без фена чтобы подшипники засандалить?
05.06.2013 р. відповів для Andrey_dio
Шо не так тебе тут посоветовали?Засандалить подшипники можно молотком,а правильно посадить подшипник в картер можно только  на горячую,причем картер можно греть чем угодно-феном,газовой горелкой,на электропечке,на газовой печке,паяльной лампой...Снять подшипники с вала можно с помощью съемника-несколько страниц назад Юра Ездок как раз фото вылаживал.
06.06.2013 р.
Снова катаюсь на ручном обогатителе. Мне он всё больше и больше нравиться. 01_smile Правда постоянно что-то с ним экспериментирую, переделываю... Зато на холодную никакого "пердежа" и не нужных в жару богатой смеси при запуске двигателя. Заводиться и при закрытой заслонке. 01_smile
Занимался настройкой карбюратора при поднятой игле... Так вот, вышел почти на те же 1 - 1.5 об. винта качества... 06_question При откручивании больше, скут становиться под горку вялый и нужно постоянно жать ручку газа до упора.
Масло добавляю в бензин регулярно, за обкатку не забываю... Радует что ЭТУ обкатку практически не чувствую и не так остро опасаюсь прихватов. 01_smile
На следующей неделе переберу трансмиссию, промою карбюратор, пропитаю снова воздушный фильтр, загляну во все щели, проверю контакты и гайки на зажим - подготовка к слёту!!!!!! 25_spiteful
06.06.2013 р.
подскажите пожалуйста как проверить стратер на работоспособность без акума,там куда идет бендикс оно крутиться 27_dash  05_shok  06_question
06.06.2013 р.
Всем привет 01_smile ) Хочу представить вам мечту любого (скутериста,мотоциклиста)
Вы любите слушать музыку? Тогда этот товар вам подойдет на 100% 03_biggrin
Никогда не сталкивались с проблемой,  что хочется послушать музыку на ходу?
А на ходу лучше быть в шлеме, а как же тогда? Если простые вакуумные наушники то они просто
напросто выпадают, или же не плотно сидят в общем сплошной дискомфорт.
Есть вариант без шлема ездить, но это опасность для жизни!
Зачем рисковать? Покупайте наушники для шлема!!!
Очень удобны в эксплутации классный и громкий звук, хороший бас!
С обратной стороны липучка подробно видно на фото.
Подойдут для любых устройств, регулятор громкости, дополнительный удлинитель, штекер 3.5 мм
Просто лепите их в шлем и все, легко снимаются!
Такой чудо стоит всего 120 гривен! 07_dirol
Отправка НОВОЙ ПОЧТОЙ наложенным платежём.
0938534889
Прошу звонить, а то в интернете не так часто.
06.06.2013 р. відповів для Andrey_dio
Ну шо за вопрос!?Неужели нельзя ни у кого прикурить-чтоб проверить стартер?
06.06.2013 р. відповів для KOLIAN
Коль завёл только что чампа с проточенным 3кеджей коленом, работает отлично 18_good , вибрации практически нет, к стати Olegsuzuki когда то такое колено ставил на гира, тоже  много отходило 01_smile
Змінено: 06.06.2013 р., Shurupchik
06.06.2013 р. відповів для Shurupchik
Ну и слава Богу!Как я делал водянку,не помню кто сказал,что при проточке колена появится вибрация,да я и сам в принципе точно так же предполагал...Так вот на старом коленвале(Б/У оригинал)у меня действительно была вибрация,но тут как говорится и проточенный коленвал,и неродная поршневая...А после установки нового коленвала(типа спортивный полнощекий,и я проточил тоже по диаметру)вибрация пропала-вернее работает как положенно.так что теория теорией,но фактически результат положительный,да и выход из положения ты нашел! 18_good
07.06.2013 р. відповів для martin_es
А можно фото проставки под барабанный тормоз?
07.06.2013 р. відповів для milobog
да я могу вечером фотнуть, там роботы максимум на пол часа из обычного уголка (кусочка)
