27
+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6741326
07.06.2013 р. відповів для KOLIAN
Да,типа полощекий.
в свое время бредил этим полнощеким коленом, ставил тайваньской фирмы Топ Рейсинг, ток цельнометаллический, я  считал что с полнощеким коленом смесь на высоких оборотах лучше наполняет камеру сгорания и из за этого типа макс обороты выше и максималка может выше..узнать насколько это так так и не получилось, загнул клапан и в итоге больше 65 не ехал скут. интересно мои мысли бред сивой кобылы или имеют место быть?
Ребят вопрос ко всем, у кого нить есть фото маслобака на 27/28  дио, и фото задней площадки под аккумулятор, собирая скут встал с той проблемой что нету малобака и ...да вообще сзади ничего нету ток рама, даже отломаны фиксаторы проводки и убей не могу найти куда крутить (хотелось бы штатное место) катушку зажигания...а так вчера завел без карба .. доволен) месяц  пляски с проводами)
LEAD`er
07.06.2013 р.
Почему стреляет в трубу хонда дио 27(с тонким коленом,только после капиталки) и не развивает обороты(ниже средних)?Подскажите ,а то у меня только подсос воздуха думаю только где визуально негде нет?!Заменен коленвал,сальники,подшипники.
07.06.2013 р. відповів для jaimond
А колокол генератора правильно поставил-на шпонку попал?
07.06.2013 р.
добрый вечер диоводам,вообщем заколупала меня моя 34-ка,а именно карбюратор,заводится с места срывается как табун диких лошадей,стрелку за 60 вообще не проблема положить,ну,а холостой ход ну ни как не получается настроить,обороты сами по себе то увеличиваются то падают,а то и вообще когда стоит и работает на холостых возьмёт и заглохнет,когда покатаюсь не много то до холостого не сбрасывает,а держится на повышенных оборотах иногда даже едет сам 15 км/час при том что ручку газа не держу даже,что бы сбросились нужно газонуть и отпустить газ и тогда он сбрасывает до минимальных и норовит заглохнуть,я сразу же кинулся к обогатителю но он рабочий,нагревается и игла высовывается даже ставил ручной обогатитель но толку никакого и всё это при том что карб новый,когда я только его поставил всё идеально было и холостые и динамика и максималка но радость была не долгой,фильтр чистый,когда работает на холостом я пальцем затыкаю в фильтре впускное отверстие он моментально глохнет.Настраивать уже по разному пробовал но толку никакого на винт качества смеси ему вообще побоку,крути не крути он не реагирует,иглу в разные положения ставил тоже ничего не получилось.Карб меня по причине того,что старый с фильтром макс 40 км/час разгонял и динамика была плохая но когда я снимал стоковый фильтр и ставил ФНС то в прямом смысле этого слова техника ставала бешеной и всё работало идеально но с таким рёвом я как то ездить не очень хотел,потом как оказалось в старом карбе отсутствовала трубочка там где обогатитель,мучился с ним тоже очень долго в итоге купил новый "мототеч" но и он спустя пол дня начал брыкаться.Вообщем у кого какие идеи есть говорите буду завтра копаться в первую очередь полезу сальникам,один со стороны варика нормальный,а вот со стороны гены уже завтра гляну.
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
07.06.2013 р. відповів для Zexa
Мне кажется,что дело именно в этом...
sanekyoo
07.06.2013 р. відповів для bombass
bombass.......
вообще расскажи что ты понял в этой жизни 03_biggrin  86_bye
sanekyoo
может стоило действтльно найти рабочий карб. от 34. дио.
за год можно было уже сообразить.
резину купил, она написано для камеры, но еще не поставил.   86_bye
бухич  жизни. 38_focus
Змінено: 07.06.2013 р., sanekyoo
07.06.2013 р. відповів для sanekyoo
Так не интересно...Нужно сначала спросить совета,потом купить китайский карб,и потом мучиться с ним,и в итоге потом закинуть его подальше,и найти Б/У оригинал...Что за резина-фото где? 06_question Завтра отправлю посылку-обогатители упакованы,шайбу сегодня выточил...Больше ничего не надо?
bombass.......
18_good
LEAD`er
sanekyoo
мне как бездарому надо всЁ.
ладно, пошутили и поехали.
сегодня хотел отправить деньги, но пьяный 70_suicide
завтра отправлю.
спсибо всем за хорошую карму. за хорошие сообщения.
резина в теме резины.
пока я резину камерную хотел напялить на безкамерный диск она, резина меня заеб..., и самое главое это было в среду. всякие бензины и атмосферы в 6 , не помогли.
потом я разленился и  .....
на сто наденут пусть резину и тогда я покажу фото на диске(некрашенном)
забыл сообщить. резина 3.50-10. цена в моем селе соствила 190грн. резина 2010года.
http://imgur.com/a/SLCMX#0
пока не могу с уверенностью п...деть, мол шинники проеб...ли, но цена в нете 230гр./*3,00-10.
как мне сказали умные люди ---- на нормальных фирмах давно не делают камерные шины, т.е. делают бескамекрные, которые подходят к камеркам.
А как там поршневая?Может там нет компрессии?А на карб грешишь.
Дело в том,что на двух разных тридцатьпятках были точно такие-же симптомы:не настраивался карбюратор,плавали обороты и т.д.Оказалось,что кончилась поршневая.Думаю проверить не составит особого труда.
sanekyoo
bombass.......
18_good
это существенно глобальный ответ 18_good
38_focus  70_suicide
там уже как год нет карба. и всякие приколы непрокатывают. 86_bye
чёто я передумал брать новый карб 03_biggrin
08.06.2013 р.
короче забил я на карб, проехал 70 км за вечер и все начало работать как положено,правда холостой нужно не много добавить,а то слишком уж мало его.аж трусит мопед
pmlp
08.06.2013 р. відповів для KOLIAN
-обогатители ////
о!интересно !  где можно увидеть твои изделия,почем и на какие дырчики?
Да колокол правильно одел .Но обороты не развивает.из-за пружины может центральной в сцеплении такое быть?
08.06.2013 р. відповів для jaimond
Если свеча нормальная, попробуй зазор выставить щупом.
08.06.2013 р.
Добрый день! Выше уже писал о проблемах с карбом. На асфальте едет ништяк а на разбитой грунтовке поплавок трясется и переливает крепко, аж с переливного отверстия драгоценный бензик вытекает. Когда остановлюсь и пальцами пережму впускной шланг, дырч просерается и снова прет. Но потом снова заливает. А на нормальной дороге такого нет. Прям паркетник какой-то, а нужен внедорожник. Решил сделать обратку , на четыре сотни русских денег купил кришку шланги тройник и хомуты.
08.06.2013 р.
Засверлил кришку, вварил трубочку и припендюрил шайбочки чтоб легче открывать было. В кришке наверное хитрый клапан был, что бак дышал но бензин не проливался, теперь там его нет. Собрал завел всё работает, бенз отлично циркулирует и обратно в бак поступает, интересно смотреть через прозрачную шлангу на него. А из сливного отверстия в бак струя как у бахчисарайского фонтана. Теперь отлично едет на маленькой скорости по убитой дороге. А ж непривычно, еду и жду что начнет лить и глохнуть а он стабильно работает. Стоковую кришку и шлангу ссобой в унитазе вожу, все пределки обратимы(кроме дырки в перегородке отсека бензобака) .
08.06.2013 р. відповів для Taganrog
Может быть проблема в бензонасосе?
