+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7028828
03.07.2013 р. відповів для KNIG
Вообще без токарного станка, наверное, не сделать, чтоб долго ходило. Смещение на десятую долю мм радиально выведет его быстро из строя.
можно и без токарного и єто будет лудше чем на клей
смотри примерно с 4-й минуты
http://www.youtube.com/watch?v=X3MvQPcMy3s
03.07.2013 р. відповів для Sash
Да ну...Тут такие попадаются экземпляры,что диву даешься:как с таким биением вообще может работать! 05_shok Что вариатор,что генератор "виляют" чуть не по восемь-девять десяток! И по словам владельцев:" так уже давно,с год--два..."А одна десятка никакой беды не наделает.Так что слегка накернить можно,при условии,что нет другого выхода.
Биение может быть по краям цапф-они могут быть подогнуты,и в то же время по посадочным биения может и не быть.А вот если биение по посадочным шекам,то это грозит Выходом со строя подшипников в лучшем случае,а в худшем-разбивает посадочное в картерах или на коленвале.
03.07.2013 р. відповів для Shurupchik
Я думаю, можно попробовать, да и проще, в растворе медного купороса. Его полно на рынке.
Акустика в доме, авто и мото
03.07.2013 р.
Спасибо всем за советы, все таки поставил этот горе коленвал, посадочное место под подшипник накернил, собрал на гарячую. Вроде работает нормально, а там что будет то будет!
03.07.2013 р. відповів для milobog
Да будет все нормально.Не волнуйся.
04.07.2013 р. відповів для KNIG
На счёт медного купороса не знаю, я не химик, а кислоту не так уж и проблематично найти,
у самого пару колен с прослаблеными посадочными есть, тоже думал востановить но пока руки не дошли, ну на счёт кислоты пробивал, можно взять у знакомых ювелиров или где нить на производстве, у нас сахарный завод рядом то мне говорили что у них тоже есть, короче если захочешь найти думаю найдёшь 20_drinks
04.07.2013 р. відповів для milobog
Кстати,на Сепиях и Адрессах это проблемная шейка-в 80 процентах двигателей что я делал,эта шейка при разбоке мотора оказывалась прослабленной-т.е. коленвал выходил из подшипника от руки.Хотя там шейка 25 мм против 20мм у той же Дио,значит и площадь прилегания больше,а почемуто прослабляется.
04.07.2013 р. відповів для KOLIAN
Коля, а если рассмотреть это, как подшипник скольжения, как думаешь, сколько он отбегает, если не люфтит? Читал одну статью, тюннинг верховины. После его она ехала 75км.ч и при этом переделывался весь двигатель, жесть)) Так там делались втулки и вкладыши, вместо коренных, вроде 203х))
Есть у меня разная литература,так вот там было написано,что при форсировке двигателя намеренно делают скользящую посадку в данных местах.Понятно что ресурс страдает,да и мотор работает более шумно.В данном случае нам этого не нужно,а более важен ресурс и нормальная работа двигателя.Так что вывод-делать как положено,и не химичить.
Одно хорошо, что на Сепии есть подача масла от маслонасоса на коренные подшипники. Я оставил в картере родные японские NTN, так как они в идеальном состоянии, и пробег уже гдето за 40 тыс. км.
sanekyoo
04.07.2013 р. відповів для Shurupchik
какую кислоту ищите 21_umnik
04.07.2013 р. відповів для sanekyoo
да я ща сильно и не ищу, голова другим занята, но речь вообще идёт о соляной 25%-й
Соляная кислота прекурсор. Её так просто нигде уже не купишь. задача сделать ионы металла в электролите. Необязательно брать соляную кислоту.
05.07.2013 р. відповів для KNIG
Я в курсе что такое прекурсор и для чего он используется, но на своих валах эксперементировать не буду, мне проще найти то что нужно 01_smile
05.07.2013 р. відповів для milobog
Накернивание шейки коленвала под подшипник мера кратковременная, быстро разобьёт, так как даже плотные посадочные со временем разбивает.
Засеки сколько пробегаешь на этом накернивании, мне интересно. На промышленном оборудовании этот способ прокатывал и выручал частенько. Но там обороты не те....
05.07.2013 р. відповів для KOLIAN
Снова экспериментирую со скутом... Не даёт покоя увеличенный расход бензина, по сравнении с другими временами...
Вернул обратно зажим в среднее положение на запорной игле, и снова вернулись провалы при наборе скорости при резком откручивании ручки газа. А если плавно, всё нормально. 06_question Снова поднял иглу... 02_sad
Выходная трубка с глушителя, всегда мокрая на краю и внутри...
Покатался на лёгких роликах, скут едет хорошо но нужно "крутить" движок. Кинул снова 8,0 граммовые ролики. Срывается чётко на малых оборотах и уверенный набор скорости, но без дури. Для города оставил последнюю настройку. Если решу выезжать куда дальше, кину ролики по легче...
Заказал запцацки у Алексея. А то только один запасной Дайко остался...
05.07.2013 р.
Здравствуйте!
Приобрел у соседа себе чудо по дешевке: honda tact - корпус и рама, honda af-18 двигатель, карбюратор от такт. Сразу же посмотрев на передний вариатор, увидел что шлицы сорваны и пошел за новым коленвалом. В процесе разборки обнаружил что выработка цпг очень уж большая и прихватил новую цпг+вариатор передний+звезда переднего вариатора))))))  вообщем все перебрал, залил масло (хадо) собрал - все как ни странно завелось))))) и заводится с пол оборота. но вот проблема, не тянет, и нет динамики. вроде бы при таком звуке двигателя он должен уже лететь, а тут я его ногами останавливаю свободно. Уже все пересмотрел, карбюратор два раза перемыл и настроил, и ни в какую((((( Может кто подскажет куда смотреть??????
Заранее благодарен!!!!!
sanekyoo
05.07.2013 р. відповів для parhatskiy
Здравствуйте!
цвет свечи какой??
подсоса воздуха точно нет??
вариатор и неподвижная щека собраны правильно? шлици на неподвижной щеке не слизало?? втулка вариатора стоит 12мм(внутренний диаметр)??
сцепление работает??
ремень какой??
05.07.2013 р. відповів для sanekyoo
цвет свечи ближе к коричневому
подсоса воздуха вроде нет, да и заводится с полуоборота, можно даже рукой))))
коленвал поменял, поэтому шлицы в норме
вариатор покупал в сборе новый
по поводу втулки отдельный разговор, так как она мне показалась чуть короче  чем нужно и шлицы не давали затянеть неподвижную часть вариатора, поэтому я перед втулкой подложил ровную шайбочку плотно по диаметру. внутрений диаметр втулки 12 мм
сцепление перебрал (пазы токвайдера подпиливать нужно?)
ремень новый не покупал, оставил старый который был. и он вроде тоже коротковат, так как в свободном состоянии он очень натянут (поменять?)
вопрос: то что на диовском двигателе тактовский карбюратор играет сильную роль?????
большое спасибо!
