+8 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 6740503
sanekyoo
05.07.2013 р. відповів для parhatskiy
цвет свечи ближе к коричневому
подсоса воздуха вроде нет, да и заводится с полуоборота, можно даже рукой))))
коленвал поменял, поэтому шлицы в норме
вариатор покупал в сборе новый
по поводу втулки отдельный разговор, так как она мне показалась чуть короче  чем нужно и шлицы не давали затянеть неподвижную часть вариатора, поэтому я перед втулкой подложил ровную шайбочку плотно по диаметру. внутрений диаметр втулки 12 мм
сцепление перебрал (пазы токвайдера подпиливать нужно?)
ремень новый не покупал, оставил старый который был. и он вроде тоже коротковат, так как в свободном состоянии он очень натянут (поменять?)
вопрос: то что на диовском двигателе тактовский карбюратор играет сильную роль?????
большое спасибо!
такие карбы шли на первых дио-18. и роли не играет.
хотя, а карб вы сами ставили, или он такой был.??
проставка между карбом и впускколлектором есть?
ремень в шапке темы написан---15,5*650. нужно штангелем промерять размер ремня.
нужно еще раз убедиться, что втулка вариатора не болтается.
снять ремень и зажать вариатор без ремня.
05.07.2013 р. відповів для sanekyoo
карбюратор такой стоял изначально. знакомый посоветовал взять впускной коллектор и карб от аф-27 сказал что все будет супер...даже и не знаю(((
ремень померял только что, подтертый но под параметры 15,5*650 подходит.
а, еще одно, бензин из бензонасоса должен просто теч (у меня просто течет даже если не завожу, хотя бензонасос тоже поменял на новый) когда снимаеш трубку с карба, или нет?
втулка заходит плотно, не болтается
Поиграйся весом роликов, и смотри чтоб ремень на вариаторе был в самом низу и не пробуксовывал.
Почитай шапку темы.  Что там с выхлопной, когда пропаливали и продували в последний раз?
05.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
по словам хозяина и по давности швов на выхлопной, пропаливали месяца два назад.ремень в самом низу. ролики завтра с утра возьму попробую и отпишусь.
Если киком и электростартером работаешь, только тогда качает бензонасос.
sanekyoo
на баке стоит клапан.
из впускного коллектора идет трубка к этому клапану, это воздух разряженный, он открывает подачу бензина в клапане---это у двиг такт-аф-24/16.
в двиг. аф-18 возле маслонасоса есть трубочка из картера(это тоже разряжение воздуха, на дио-18 есть бензонасос и эта трубочка идет на бензонасос). на такте-24/16 нет бензонасоса, бензин идет самотеком и перекрывается клапаном.
http://www.moto.com.ua/shop/id-488/ (это стоит в баке. с правой стороны скутера)
бензин при выключенном скутере не должен просто теч, может грамм 40 стечет из шланга и все, потом бензин должен остановиться.
просмотрите систему подачи топлива и вариаторную.
карб можно не разбирать, просто может идет перелив или осет лишний воздух из этих трубочек.
05.07.2013 р.
Господа диодоводы, приключилась неприятность: сломал сетку перед крыльчаткой.... Как быть? Ездить дальше, и не парится..... Или же покупать новую? На обдув двигателя ни как не влияет?
sanekyoo
05.07.2013 р. відповів для martin_es
проще купить новый пластик.
дешевле в строймагазине купить мелкую сетку и сделать тюнинг.
выбор за вами.
06.07.2013 р. відповів для sanekyoo
а может быть что то с токвадером, может пазы росточить???
На высоких оборотах глох, поменял полностью карбюратор (дали для проверки) теперь дыркать надо раз 20 ножкой чтоб завелся и если ручку газа не накручивать то заглохнет,но теперь на высоких оборотах работает нормально, но если отпустить ручку газа то заглохнет.
Что может быть?
Еще разбирал золотник думал в иголке дело. Теперь правильно я его собрал ?
иголка
сверху железка W-образная
потом пружина с тросиком внутри
За ранее благодарен
Змінено: 06.07.2013 р., ourlan
06.07.2013 р. відповів для parhatskiy
Для начала лучше, как уже сказал Юра, попробовать ролики разного веса поставить. Может в новом вариаторе слишком легкие ролики.
06.07.2013 р. відповів для martin_es
Сделай как предложил sanekyoo - сетку. Это и красиво и дополнительная защита рёбер цилиндра от листьев, пуха, травы.
sanekyoo
вы видели пазы??
может быть!? это знаете только вы.
хотя даже самый убитый торкдрайвер будет работать, но плохо.
Что может быть?
иголка
За ранее благодарен
собрали правильно. но иголка фиксируется "С"-образной шайбой, вроде стопора такого.
езли постоянно держите ручку газа, попроуйте поднять иголку на 1-2 деления, т.е. переставить вверх эту "С"-образную шайбу.
если эта шайба утеряна, то можно сколхозить стопор из гровера(шайбы пружинной) М3 или М2,5.
Сегодня купил новый воздушный фильтр (до этого стоял нулевик), поставил. Купил также новые лепестки и прокладки для них - тоже установил. теперь двигатель при ручке газа до упора глушится, теряет обороты и не тянет вообще(((((( и я сразу вспомнил что бензонасос, хоть и новый, в спокойном состоянии самотеком пускает бензин. Получается что перелив???
Если да, то какой же бензонасос нужно купить что б самотеком не пускал бензин?
Спасибо!
sanekyoo
Спасибо!
у вас такт-24 или такт-16??
на баке, с правой стороны стоит клапан.
вот такой http://www.moto.com.ua/shop/id-488/
я ж вам вчера писал. почитайте ещё раз.
у меня сборная))))) рама и бензобак - такт, двигатель af-18, карбюратор - такт вот такой - http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+honda+tact&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.48705608,d.bGE&biw=1171&bih=930&um=1&ie=UTF-8&hl=ru&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=iEbYUZfJKOiz4ATY64H4Dg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=klf8ZFSR6R7SvM%3A%3BXygTK2k3OLYcgM%3Bhttp%253A%252F%252Fscooter-kmv.ru%252Fimages%252Fstories%252Fvirtuemart%252Fproduct%252Fkarbyurator-catimoto-honda-tact-af-16-24-d-14mm.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fscooter-kmv.ru%252Findex.php%252Ftoplivnaya-sistema%252Fkarbyuratory%252Fkarbyurator-catimoto-honda-tact-af-16-24-d-14mm-detail%3B1600%3B2026
с правой стороны есть такой клапан как вы написали, и что старый что новый который я купил - пускают бензин даже когда мопед не заведен, я даже сливал таким образом бензин из бачка(((
sanekyoo
это плохо что не держит клапан, может идти перелив.
или искать нормальный клапан, или пытаться регулировать поплавок в карбе,+ регулировать иглу.
у меня у самого такт-24. поставил тоже китайский кланан на бак, пока держит бензин.
и карб такой.
карбюратор вредный, но настроить его можно.
правда экономичный карб, у меня расход 2,75-3л на 100км.
всё в ваших руках.
правда если поставить бензофильтр, то бензин будет плохо поступать в карб. нужно или убрать фильтр,
или пробить внутри фильтра фильтрующий элемент, т.е. шилом пробить внутри отверстие 1мм, этого будет достаточно для самотека бензина.
Змінено: 06.07.2013 р., sanekyoo
Если не сложно посмотрите, залил два видео. бензофильтр стоит, а бензин ручьем))))
заводится без проблем, но даешь газ, и все, глохнет, тяги никакой( новая цпг и новый коленвал.
http://www.youtube.com/watch?v=5NrCDM1NsCk&feature=youtu.be
и бензин)))
http://www.youtube.com/watch?v=JuFaKujRaEg&feature=youtu.be
еще вспомнил, на карбе только когда винт качества смеси закручиваю до упора, только тогда  хоть кое как едет, а когда выкручиваю, то практически с места не дергается(
sanekyoo
и бензин)))
на видео с бензином---вы пережали трубочку или бензин остановился??
у меня подобное было на этой неделе, перелив. решил проблему поставив иглу на среднее положение и открутив винт качества ровно на один оборот, винт холостых оборотов настроил пробно. электрообогатитель стоит китайский, и он крутится, я его открутил посильнее, чтобы сильнее перекрывал бензин. главный жиклер стоит родной 78.
тоже так было.
поставил иглу на среднее положение.
у вас игла с тремя делениями, или с пятью??
чтобы не плодить посты...
купил ремень гатес 655/15,5 , реальная длинна 660/15,5.
но больше удивил ремень на леад-90. длинна 729/17,7, реальная 742/17,7 21_umnik
