+15 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6851200
07.07.2013 р. відповів для sanekyoo
На видео с бензином я передавил трубку, а так течет без остановки. Игла при этом на среднем положении. после написания предыдущего поста пробовал переставлять иглу на верхнее и нижнее положения, никакой разницы, может нужно настроить поплавковую камеру?
sanekyoo
07.07.2013 р. відповів для parhatskiy
попробуй настроить поплавок, но он там тяжело настраивается.
лучше найти исправный клапан в бак, чтоб бензин не тек.
07.07.2013 р. відповів для yarik
Подскажите пожалуйста. У  моего скутера детки катаясь потеряли ключ к блокирующей  шторке на центральном замке. Ну и естественно закрыли после катания отверстие для ключа. Как теперь ее открыть и где можно найти такой ключ? 43_help  Фото нашла в интернете, у меня такой же замок.
07.07.2013 р. відповів для S-Anka
Если я не ошибаюсь,то к каждому замку ключ идет свой.Механизм блокирующей шторки(секрет)выполнен на магнитах,и поэтому с большей долей вероятности другой ключ не подойдет.Что можно сделать:разобрать передок-чтобы добраться до замка зажигания,и открутить эту верхнюю насадку в которой находится механизм со шторкой,она там если не ошибаюсь надевается на замок зажигания и фиксируется болтиками,и снять ее.
07.07.2013 р.
Всем привет! Ранее интересовался у форумчан на счёт амортизатора Makida. Всё таки я его купил и уже успел испытать практически во всех режимах, расстоянием 80км. в одну сторону. Так же подкинул ремень вариатора DAYCO стандартного размера. Первое что хотелось отметить, это то, что амрот оказался на 10мм штатного, хотя я бы уверен, что стоковый имеет именно 310 мм. Это значит, что стандартный заводском аморт имеет 300мм. На ходу очень мягкий, энергоёмкий. Имеет лёгкую склонность к раскачиванию, но не более 1 раза. Прекрасно отрабатывает мелкие неровности, там где вилка почти дребезжала, задняя подвеска вела себя как ни в чём не бывало мягко. Гидравлика всё таки работает, об этом говорит скоростной проезд стыков и мелких ямок. Колесо не колбасит, тряски заднего плеча подвески не наблюдается. Ремень оказался очень приятным в пользовании, трогается плавно, на скорости выше 40 обороты разумные, спокойно можно ехать крейсерские 45-50 км/час. К тому же придаёт уверенности неплохое качество данной фирмы.
[url=http://wot-noobs.ru/nubomer/?nick=wolfgangg]http://wot-noobs.ru/button/wolfgangg.png
Змінено: 07.07.2013 р., casio
07.07.2013 р. відповів для casio
Запиши пробег ради интереса-на сколько хватит аморта...
07.07.2013 р. відповів для KOLIAN
Совершенно верно, другой ключ-магнит не подойдет. Покупал на сотку(шторка с Дио имеет один парт-номер соткой) комплект шторка+2ключа магнита. Крепится всего на один болт. До покупки просто стояла шторка, которая открывалась туда-сюда вообще без ключей, видно бывший хозяин растеряв все ключи, поступил но "нашему", разобрав шторку, выпатрашив от туда обратный магнит.. 01_smile
07.07.2013 р. відповів для san62net
KOLIAN, san62net спасибо за информацию. Пошла искать как этот передок откручивается 06_question .
Так и сделаю, самому интересно
Если не сложно посмотрите, залил два видео. бензофильтр стоит, а бензин ручьем))))
заводится без проблем, но даешь газ, и все, глохнет, тяги никакой( новая цпг и новый коленвал.
http://www.youtube.com/watch?v=5NrCDM1NsCk&feature=youtu.be
и бензин)))
http://www.youtube.com/watch?v=JuFaKujRaEg&feature=youtu.be
Друже у Тебя окромя хреновой работы двигла, исчё какая то бочина с трансмисией, он на очень малых оборотах ехать пытается и как то не понятно. короче что то там не так
07.07.2013 р.
что может быть Honda dio 18 плохо заводится на горячюю и на холодную когда долго постоит? пусковой обогатитель рабочий, карб родной, фильтрбокс тоже
07.07.2013 р. відповів для bond093
а поршневая?рабочая? 01_smile
sanekyoo
а в других случаях нормально заводится??
плохо это не характеристика, можно подробнее расписать.
07.07.2013 р. відповів для jaimond
конешно, почти новая
08.07.2013 р. відповів для sanekyoo
Еще раз расскажу как собрал золотник (т.к в гугле не увидел):
в железный цилиндр) опустил иголку со стопорным кольцом (посередине одето), сверху положил W-образную железку, продел тросик в пружинку и пружину вставил в цилиндр и тросик надел на железку.
Вообщем счас доигрался двумя карбюраторами  так что скутер вообще отказывается заводиться
Поплавок выравнивал, чтоб когда карбюратор переворачиваеш он прямо лежал, а раньше на обоих был выше уровня прямой.
daimond
08.07.2013 р. відповів для 3d
Доброго дня!
подскажите у меня хонда дио аф 27, надёжная, но вот как купил три года уже езжу, на кочках глохнет, на вераже в право глохнет, прямо по асфальту -зверь, что делать не знаю, карбюратор вычестил, подоющии шланги проверил, провода все пересмотрел, не знаю, какие мысли люди буду благодарен очень за совет, мой маил  daimond24@yahoo.com
sanekyoo
08.07.2013 р. відповів для ourlan
если вы уверенны в вариаторе, сцеплении, цпг, глушитиле, то остается только настраивать карб.
давича  45_smoke  и стало интересно, а не делают ли обоегченный колокол генератора/магнетто?? типа алюминий. просто интересно. 86_bye
08.07.2013 р.
Ребят, что никто не может помочь? все нервы кончились уже)))))
honda af-18, карб honda tact/ сегодня уже психанул купил новый карбюратор, это после того как поменял: цпг, коленвал, подшипники, лепестковый клапан, передний вариатор, свечу, воздушный фильтр, бензофильтр, бензонасос. выхлопная чистая (очистил), ремень нормальный. Завожу -тяги никакой, карб настроенный и новый (повторюсь). ручка газа до упора - а я его ногами свободно удерживаю.прокладки и сальники смотрел - не подтекают, шланги заменил.может зажигание могло сбится??? позднее???? обороты максимум не набирает с нагрузкой, только на центральной лапке. проводку на наличие пробоин проверял.
куда смотреть уже и не знаю((((((( помогите!!!! заранее спасибо!!!!
sanekyoo
08.07.2013 р. відповів для parhatskiy
насчет змжигания.
магнетто на генераторе у аф-24 и аф-18 разные.
я раньше писал.
сейчас найду.
фото
http://www.moto.com.ua/forum/message-1270542/
ответ в этой теме
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1270542/#1270542
05.02.2013 в 22:48, sanekyoo для bombass   (#16826)
спасибо. я на 24 могу сам фото сделать чтоб тебя так не подпрягать он у меня разобран и выложить для сравнения, просто завтра никак не смогу проблема личная( еще раз спасибо! мне визуально по 24 мотору и половике малой пустой от 18 мотора видно что разное расположение датчиков, колено вроде же одинаковые, наверное генераторы разные с роторами  06_question
генераторы одинаковые, а вот Ротор (магнит) генератора разные.
там вырез для шпонки в разных местах.
и датчик хола в разных местах стоит.
впринципе можно поставить разные картера, но стоит тогда заменить и Ротор (магнит) генератора.
посмотри окна в целиндре до конца открываются? в НМТ? 01_smile
