+15 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6851199
08.07.2013 р. відповів для ourlan
А бензин поступает? 01_smile
08.07.2013 р. відповів для parhatskiy
А ремень не короткий?
09.07.2013 р. відповів для Sash
ремень 650/17,5 все в норме вроде)
09.07.2013 р. відповів для jaimond
да, проверено, иглу тоже ставил в разные три положения, разницы никакой(
сегодня наверное сниму мотор еще раз и буду смотреть, как раз еще раз проверю колокол генератора и датчик. сразу отпишусь.
sanekyoo
09.07.2013 р. відповів для parhatskiy
ремень неправильный.
должен быть 650/15,5.
в шапке темы написано.
Ребят, что никто не может помочь? все нервы кончились уже)))))
honda af-18, карб honda tact/ сегодня уже психанул купил новый карбюратор, это после того как поменял: цпг, коленвал, подшипники, лепестковый клапан, передний вариатор, свечу, воздушный фильтр, бензофильтр, бензонасос. выхлопная чистая (очистил), ремень нормальный. Завожу -тяги никакой, карб настроенный и новый (повторюсь). ручка газа до упора - а я его ногами свободно удерживаю.прокладки и сальники смотрел - не подтекают, шланги заменил.может зажигание могло сбится??? позднее???? обороты максимум не набирает с нагрузкой, только на центральной лапке. проводку на наличие пробоин проверял.
куда смотреть уже и не знаю((((((( помогите!!!! заранее спасибо!!!!
А со свечей все в порядке? Зазор на свече нормальный? Должен быть 0,6-0,7 мм.
09.07.2013 р. відповів для sanekyoo
Сори, опечатка, 15,5))
Зазор выставил 0,6 мм
09.07.2013 р.
Подскажите какой болт прикручивает маслонасос к двигателю ?
honda dio af-28zx
09.07.2013 р. відповів для ourlan
6*40
09.07.2013 р.
такой вопрос, вспомнил что при скручивании двигателя был слегка провернут где то на 1/6 оборота колокол генератора, это могло повести за собой потерю тяги? ну там искра может не вовремя?
Это как?Шпонки разве нет?
09.07.2013 р. відповів для KOLIAN
незнаю как получилось, но вот только что раскрутил, и видно что слегка прокручено( это могло повлиять на тягу?
насчет змжигания.
магнетто на генераторе у аф-24 и аф-18 разные.
я раньше писал.
сейчас найду.
фото
http://www.moto.com.ua/forum/message-1270542/
ответ в этой теме
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1270542/#1270542
05.02.2013 в 22:48, sanekyoo для bombass   (#16826)
спасибо. я на 24 могу сам фото сделать чтоб тебя так не подпрягать он у меня разобран и выложить для сравнения, просто завтра никак не смогу проблема личная( еще раз спасибо! мне визуально по 24 мотору и половике малой пустой от 18 мотора видно что разное расположение датчиков, колено вроде же одинаковые, наверное генераторы разные с роторами  06_question
генераторы одинаковые, а вот Ротор (магнит) генератора разные.
там вырез для шпонки в разных местах.
и датчик хола в разных местах стоит.
впринципе можно поставить разные картера, но стоит тогда заменить и Ротор (магнит) генератора.
о боже)) в этом движке картер и генератор все от 24-й)))) а движок - 18-й)))
Ребят, вопрос закрыт) поставил правильно цоколь генератора и все, ракета!!!!!!! получается искра не вовремя срабатывала и изза этого небыло тяги!!!! Всем огромное спасибо!!!!!!!
Ну ты мастак!  Теперь осталось докупить тебе ещё одну раму, и второй мопед почти готов. 03_biggrin  Не проще было обратиться перед этими закупками, к местным специалистам и выявить проблему?
09.07.2013 р.
Ездил на Черкащину... Время не прошло даром и кое-что надумал.
Предполагаю я нашёл причину моего повышенного расхода бензина. По моим прикидам, он появился после того как я переделал поступление воздуха в корпус воздушного фильтра и увеличил на 4,0 мм. сечение трубки. При больших скоростях, поток воздуха с усилием прямо задувается в отверстие и это сказывается на работе карбюратора и качестве смеси.
В ближайшее время вернусь к стоку... Ну и отпишусь о результатах. Надеюсь вернуться ДО 4 л.на сотню. Фотка ниже, что стоит сей-час.
09.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
поверните трубку на 180 градусов ))) 03_biggrin
30XAH =)))
09.07.2013 р. відповів для 30XAH
Просто не получится... В этом Г-образном шланге насверлены отверстия снизу только с одной стороны, для равномерного рассеивания поступающего воздуха к поролону. Нужно искать и покупать новый... А смысл снова рисковать "по карману"? Верну вероятно сток, если ничего нового не придумаю.
sanekyoo
гайку, или втулку, трубку, туда вставь, чтоб уменьшить проходное отверстие.
просто для эксперимента.
