+15 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6851199
09.07.2013 р. відповів для sanekyoo
Это первое о чём подумал. Но поразмыслив, отказался от этой идеи. Поступление воздуха через это уменьшенное отверстие будет разным, в зависимости от скорости и направления ветра.  19_negative
09.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Ездил на Черкащину... Время не прошло даром и кое-что надумал.
Предполагаю я нашёл причину моего повышенного расхода бензина. По моим прикидам, он появился после того как я переделал поступление воздуха в корпус воздушного фильтра и увеличил на 4,0 мм. сечение трубки. При больших скоростях, поток воздуха с усилием прямо задувается в отверстие и это сказывается на работе карбюратора и качестве смеси.
В ближайшее время вернусь к стоку... Ну и отпишусь о результатах. Надеюсь вернуться ДО 4 л.на сотню. Фотка ниже, что стоит сей-час.
Юр я думаю врят ли проблема из за Твоего тюна, тут что то другое полюбом  21_umnik
а Твой ручной обогатитель норм работает?
Змінено: 09.07.2013 р., Shurupchik
Почему в лиде сделали по уму, а у дио через одно место...
Кстати, направить патрубок вверх или взад даст возможность обогатить смесь на больших оборотах.
Акустика в доме, авто и мото
Змінено: 09.07.2013 р., KNIG
Ребят, вопрос закрыт) поставил правильно цоколь генератора и все, ракета!!!!!!! получается искра не вовремя срабатывала и изза этого небыло тяги!!!! Всем огромное спасибо!!!!!!!
Ну ты мастак!  Теперь осталось докупить тебе ещё одну раму, и второй мопед почти готов. 03_biggrin  Не проще было обратиться перед этими закупками, к местным специалистам и выявить проблему?
))))))) дело в том что городок маленький, спец один и завален работой, а ждать как то не захотелось))))))) тем более половину  запчастей продал уже)))))))
09.07.2013 р. відповів для KNIG
Дио предназначена для асфальта, а не по сельской грунтовке как Леады. Японцы не дураки...
А по поводу направления патрубка вверх-взад, куча есть нюансов. Не зря они сделали впускную трубку в корпусе возд.фильтра в небольшом кожухе-литье...
09.07.2013 р. відповів для Shurupchik
Возвращал для теста и электрический обогатитель, результат тот же - пятёрик... Карбешник тщательно перебрал и перепроверил на выработку и т.д.
Теперь вся надежда на эту переделку. Не поможет, буду дальше мОзгами шевелить...
09.07.2013 р. відповів для Sash
Нет.
09.07.2013 р.
Подскажите пожалуйста а за чем отверстие вверху редуктора туда еще трубку резиновую видел вставляют. Сливной болт для масла то понятно, но это отверстие так и не понял для чего, пока для меня в уме это отверстие чтоб загрязнять пылью редуктор
Я не сравнивал. Леад медленнее хонды 27? Просто обидная штука. У меня был такт, по сильному дождю он хватал через фильтр воду и ехал всё хуже, приходилось останавливаться на пол минуты и прогазовывать, чтоб вода ушла. Не у кого такого не было?
09.07.2013 р. відповів для ourlan
Пустого отверстия там не должно быть, иначе вся грязь будет в редукторе. А резиновая трубка называется - вентиляционная. Масло же при работе нагревается...
sanekyoo
10.07.2013 р. відповів для ourlan
угробите редуктор грязью, если не вставите трубку.
потукут сальники, если не будет этой трубки.
даже в авто в кпп, мостах, есть сапун.
вот и в скутерах это отверстие есть сапун.
10.07.2013 р. відповів для KNIG
У меня не раз фильтром хлебало воду,один раз даже заслонка заклинила в открытом состоянии...Во весело было!
10.07.2013 р.
Целый день експериментировал с трансмисией скутера. Ставил шкивы 106мм и ремень 15.5-650. Максималка гдето под 70км.ч. На максимальных оборотах  ремень выходит гдето на 2мм выше вариатора, в шкивах ложится до конца. (рис.1)
Потом поставил шкивы 118мм, ремень 18-667,  максималка не изменилась, динамика розгона немного упала. ремень выходит на 6-7мм выше варика, в шкиве не доходит до конца на 8 мм.( рис.2).  Выходит нет смысла ставить шкивы 118мм? Поправте меня, если не так.
10.07.2013 р. відповів для milobog
Во втором случае мне кажется что ремень длинноват...Отсюда и нечеткая работа трансмиссии.И помимо установки заднего шкива 118мм,ты втулку вариатора менял?И какой вариатот стоит?
10.07.2013 р. відповів для KOLIAN
ремень перемерял 668 мм., втулка в первом варианте 32мм, во втором - 36мм. вариатор китай, но  при работе подвижная и неподвижная  шеки сдодятся и в первом и втором случае до конца. Пружину торка, колодки и 3 пружинки не менял.
Змінено: 10.07.2013 р., milobog
Ремень длинноват получается.Что за ремень,какой фирмы?
sanekyoo
нужно положить вариатор на стол, сверху поставить неподвижную щеку, и между ними ремень.
ремень или провалится между ними, или выйдет на максимальный радиус.
тогда станет более понятна причина.
и естественно нужно смотреть ход роликов. обычно ролики упираются в стенку вариатора раньше, чем ремень выходит на максимальный радиус.
10.07.2013 р.
Померял напряжение на пусковой обогатитель. около 2х вольт, маловато будет, вроде как. Сколько должно быть? Думаю это основная причина, почему льёт на низких оборотах.
У тебя ведь хороший телефон, поставь эту прогу, помогает следить за расходом бензина.
8.57 кБ.
