+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 7032784
29.07.2013 р. відповів для Kissfm2002
39_heat   Здраствуйте,ребята какая компресия должна быть в хонде дио аф 34?У меня есть двигло от хонды дыо аф 35 все рабочее кроме коленкала,подойдет лы карб от 35 двиг GBLK на дио 34 двиг GBL? 57_sunbespectacled
на 34-ке в идеале компресия 10 -11 глаз,
да карб подойдёт только на 35-ке електроклапан подключается на нагрузку сразу на впускном колекторе а на 34-ке в морде , но переделать можно за 10 минут и в ту и другую сторону 01_smile
я так понял на твоём двиге убитое колено, так вот если думаешь слепить с двух один то знай колена на gbl  и gblk отличаются шириной щёк, на gbl ширина щёк 32,5 мм и стоит оно на 56- подшах а у gblk ширина щёк 34мм и стоит оно на 52- х подшах как то так)))
Змінено: 29.07.2013 р., Shurupchik
sanekyoo
29.07.2013 р. відповів для milobog
Сегодня собрал двигатель Аф-18. Поставил новый коленвал, сальники, подшипники,  ЦПГ. Завелся сразу. Фильтр не ставил, работает отлично. заводится с кнопочки.  Поставил воздушный фильтр и тут началось... завелся сразу, но не набирает обороты! Не могу разобраться в чем причина. Иглу на карбе поставил посрединке, уровень топлива норм, на винт регулировки смеси не реагирует. Обогатитель рабочий, Снял фильтр - прет как ракета! Опускал, подымал иглу - ничего не изменилось. Я так понимаю богатая смесь? Что может быть? Кто что скажет?
42_friends
брат по несчастью 86_bye
меняй фильтр/паролон,
а теперь я 12_cray  70_suicide
слышал, что кто-то собирает инфу по карбам 98_whistle
игла электроклапана дио-27(толстый коленвал) имеет обозначение 13J.
игла электроклапана леад-90 HF-05 имеет обозначение 13Е.
фото 1---игла дио-27.
фото 2--дио и леад иглы.
фото 3---свеча работающая на леад-90 с карбюратором от дио-27(толстый коленвал, жиклеры 40 и 82 от леад-90). недостаточно топлива, бедная смесь.
фото 4--- 38_focus  70_suicide  эта тряпочка в... мне весь мозг.
89_gamer1  история.
три месяца назад, собрав дио-27 с двиг от леад-90, я заменил фильтр, завел поработал скутер нормально, прокатился на нем, снял видео, накатал 50км, и на обратном пути в гараж еле доехал. мопед плохо разгонялся, но холостые держал. мыслей было много.
поставил дио и катался на такте-24.
перед слетом лидаводов заметил что цилиндр пропускает смесь(т.е. со стороны колеса цилиндр в масле). и вот 28.07.2013 в воскресенье разобрав дио, сняв цпг, положил две прокладки, обжав, скутер завелся очень тяжело, я заводил дрелью. начал грешить на маслонасос, свеча была залита маслобензином. меняю коммутаторы от дио-18(благо подходят), ничего.
слил весь бензин со скутера, залил свежий бензин, отключил маслонасос. скутер не заводится.
регулирую карб, переставляю иглу, ничего.
решил, что нужно ставить карб от дио-27.
сегодня ставлю карб от дио-27(жиклеры оставляю родные 35, 78), фильтр не надеваю, скутер завеля, дымел как паровоз, видать всетаки сальник маслонасоса пропускал, и грамм 50 масла стекло в картер двигателя. поработав так пару минут видео
http://www.youtube.com/watch?v=Q3zkg8jcM1E&list=HL1375128138&feature=mh_lolz
я глушу скутер, думаю собиру. собрал, завожу, скутер завелся, но плохо держит холостые. 70_suicide
думаю--ладно, ставлю жиклеры от карба леад-90(40,82) в карбюратор дио-27.
скутер завелся(фильтр) не сталю, скутр работает на ура, скутер не глушу и надеваю фильтр, скутер начинает захлебываться 09_ireful1   снимаю фильтр--- скутер работает хорошо 18_good
выкидываю тряпку из патрубка фильтра леад-90, и скутер работает на ура 18_good
думаю все, победа.
смотрю на свои руки, на себя, думаю какой ... поставил эту тряпку.
сорбираюсь и еду  к другу. лечу на максималке, старт резвый, ну думаю победил.
покатавшись около 15км, на обратном пути в гараж скутер глохнет, признаки нехватки бензина.
добрался до гаража, благо 300м докатил его до гаража.
выкидываю карб от дио-27. ставлю родной карб от леад-90. завожу, и о чудо оно работает 39_heat  желания проводить пробы небыло, думаю завтра снять пару видосов и окончить эту эпопею.
вывод,
фильтр нужно смотреть часто---менять и пропитывать.
следить за уровнем масла в бачке---может сальник не держать и масло будет постепенно стекать в картер.
от той трямки я ждал более лучшего очищения воздуха-- результат себя оправдал, скутер(стоял) не ездил 3-и месаца, фильтр чистый 18_good  .
еще по ремню, господин Alexsey продал мне самый бомбовый ремень фирмы гатес 17,7х729 на леад-90 за смешные деньги. ремень выходит на максимум на переднем вариаторе. с этим ремнем скутер просто рвет со старта и до 60км/ч быстро набирает, дальше постепенный набор скорости. нужно ставить более тяжелые ролики. сечас не помню какие ролики, вроде 16/13/(12грамм) завтра проверю и напишу.
Змінено: 29.07.2013 р., sanekyoo
29.07.2013 р. відповів для sanekyoo
Еле дочитал, всё так запутанно... За тряпку так и не врубился. 04_blush Это ты её поставил до поролонового фильтра?  На свече зазор какой?
sanekyoo
30.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
да, до паролона.
вот фильтр леад
http://www.moto.com.ua/shop/id-375/
на картинке патрубок слева, вот на конец его и поставил.
там та тряпка продувается хорошо, но оказывается этого недостаточно для скутера, теперь я понимаю, что такое грязный фильтр, это как минимум потеря 50% мощности.
на свече самый обычный 0,9мм.
30.07.2013 р. відповів для Shurupchik
поролон пропитан, завтра попробую поиграться с уровнем бензина. а жеклеры с 34  подойдут на 27 хонду?
30.07.2013 р. відповів для milobog
на цыфырки глянь, если жиклёры оригинальные- они подписаны, посмотри какие стоят и сравни с теми что есть, можно главный жиклёр меньше поставить
Прежде чем ковырять карбюратор,если есть возможность-то попробовать поставить другой карб,например с 34й Дио,и посмотреть что получится.То,что обогатитель рабочий,еще не значит что он перекрывает канал,и получается что мотор работает постоянно на подсосе.Или же могу предположить,что стоят жиклеры из китайского ремкомплекта,а на них зачастую сечения отверстий больше чем на родных,отсюда и слишком богатая смесь.
30.07.2013 р. відповів для sanekyoo
По свече... Когда то я писал что есть по кик стартеру "отдача". Уже не помню кто, посоветовал отогнуть усик на свече. И глюк пропал!  01_smile
А зазор выставлял как положенный по мануалу - 0,6-0,7 мм. 06_question
30.07.2013 р. відповів для KOLIAN
Поставил карбюратор с 34 - вот оно! Работает супер. Ставлю назад карб от 27 дио. с жиклерами  34 дио  - 82 и 40. Работает отлично. На 27 стояли 75 и 35 японские. Потом увидел, что на жиклере с маркировкой 35 отверствие такое же примерно как на главном 75. Визуально видно что его наверное ктото проколупал.  Поставил жиклер 40 и скутер работает отлично. вот причина перелива. Теперь надо гдето найти жиклер )))
Умельцы видать лазили...Жиклер отдельно я даже не знаю где и найти...
sanekyoo
бери ремонтный китайский набор на карбюратор. в магазинах есть, или интернет.
30.07.2013 р.
Мужики никогда не ремонтируйте скут и не только, с бодуна, не выспавшись или в спешке.
Вчера вечером решил по быстрячку закинуть узел сцепления 107 мм. родной японский. Всё равно вариаторная втулка стоит короткая и щёки на 118 мм. полностью не работают. Та и ресурс поберегу китайца, пока на запиленном вариаторе буду кататься.
Так вот, в темпе всё поменял а сегодня с утра на колёса. 25_spiteful А он при холостых оборота уже начинает ехать! 05_shok Начинаю судорожно вспоминать какие там пружинки сцепления стоят... 06_question Ладно, времени нет вечером закину по жёстче. И так пол дня откатался по делам и Толяна по ходу проведал. 03_biggrin
В гараже снова разбор. И что я вижу, пружинок сцепления тупо НЕТ! 05_shok Когда то снял и забыл, а сей час просто не обратил внимание при установке. Закинул на 1000 об. и проверил старт. 18_good
Так что, учимся на чужих ошибках.
А ремкомплект то китай!!! Китайци, как писали выше, размеры делают от фонаря. Хотелось родной гдето найти. Кто подскажет, где найти ремкомплект, у котором жиклер соответствовал  стандарту?
30.07.2013 р.
Ребят интересует готовый дого вор купли продажи кто сомжет помочь сделать?? dio 34 цвет белый номер редуктора 1165116 на раме нету номера т.к отломалась чтука эта лежит в багажнике всегда,кто поможет правильно заполнить без номера рамы? оочень буду благодаен просто такие проблема щас со скутом начались дикие очень хочется чтоб помогли вы мне братья)))Печать в городе найти не проблема) 21_umnik  24_bomb  37_fool  27_dash  05_shok  09_ireful1
sanekyoo
42_friends
89_gamer1  история.
думаю все, победа.
вывод,
продолжение как я имел себе мозг 03_biggrin
фото 1,2,3--- свеча вроде с правильным цветом, правда ножно масла добавить в бензобак.
карб настроин, игла установлена на 2-е деление с низу.
ролики стояли мототеч 16/13/10,5, скутер рвал с места. поставил 17/12/12 скутер стал более плавно набирать скорость, попробую завтра поставить 16/13/13 пожет более резво начнет стартовать. пока будут мототеч ролики, чтоб знать какие мне нужно, потом другую фирму возьму.
проездил 30км, намеков на прихват нет, перегрева большого нет, стоит заборник воздуха(фото 4,5,6) и спер крыльчатка.
вот так я потерял три месяца из-за лени и супер фильтрации 12_cray
забыл, видео как это едет. приблизительно 80км/ч, может чуть больше. нужно искать машину или электронику, чтобы произвести более точные замеры.
http://www.youtube.com/watch?v=91KOHT2WiAU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=AAL2GOmbX8w&feature=youtu.be
засек какой расход, потом напишу.
покрышка мототеч после тормозов задних со скорости 40км/ч.-- фото 7.
sanekyoo
30.07.2013 р. відповів для Andrey_dio
а купить раму на разборке с номером.
или оловом припаять(строительный фен легко паяет металл) эту пластину.
31.07.2013 р.
Подскажите пожалуйста чем заменить пласмасовый блоккиратор подножки,был утерян! 02_sad 27_dash  04_blush  05_shok  06_question
31.07.2013 р. відповів для Shurupchik
Привет всем 20_drinks
Ребят представляю Вам моего нового друга 03_biggrin
сегодня наконец то он у меня уже дома 56_yahoo
 мы с ним потихоньку уже начали привакать друг к другу 01_smile))
Поздравляю,пусть радует и не ломается! 20_drinks  20_drinks
31.07.2013 р. відповів для geely
Спасибо Игорь, Ты чёт запоздал немного 01_smile
я вижу Ты тоже на новой технике, прими и мои поздравления 20_drinks
Змінено: 31.07.2013 р., Shurupchik
Времени сеичас совсем нет,давно не заходил,так только по делам в личке общался,скут уже две недели весит подвешеныи 02_sad  нимогу нигде наити пескоструи что бы диски почистить 02_sad  купил уже и пистолет типа как у тебя в епицентре,не берет он вообще краску,попробовал реика от ланоса бу валяется ее почистить, 05_shok  ух супер реика как новая стала.теперь заместь моики двигателя использовать пескоструи буду. 18_good  Смывка краски тоже берет ели ели, 02_sad  вообщем стал я с этими колесами и не знаю что делать.Нашел контору в днепре пескоструи плюс порошковая покраска за два 13-диска 380 грн. уже думаю отправлю им,писал два раза ни ответа ни привета. 02_sad  Вроде у нас говорили в депо есть пескоструи но там нужны концы,у меня там знакомых нет.Вроде такая мелочь ... 27_dash  34_wacko2
Да спасибо,я тоже  сменил 4 колеса.
Сеичас решил занятся запцацками на мопеды,вконтакте группу создал.Жду товар,там правда пока больше всякие красивые примочьку будут но как все сложится так и запчасти буду возить. 01_smile  На это сеичас все время в интернете и уходит.
Змінено: 31.07.2013 р., geely
