Переглядів: 6740049
06.08.2013 р. відповів для sanekyoo
Спасибо за совет, резинку на выходных на рынке пошукаю, та что с зажигалки щас стоит навряд ли бензостойкая, наверное растворилась давно. На вилку молюсь чтоб сезон доходила, некогда ей щас заниматься, Зима наше самое ремонтное время 01_smile
07.08.2013 р. відповів для Taganrog
Спрашивай только на авто базарах, хоз. магазины - базары отпадают, уже интересовался...
07.08.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Если заморочиться этим вопросом,то можно и просечки специально изготовить-чтоб самому можно было сделать. 31_bigboss Правда еще нужно будет найти бензомаслостойкой резины...
Юра...если тебе надо бензомаслостойкая резина....   выдам....есть ...... только не забудь записать себе  в список ..когда едешь ко мне...
с ув. стакан...
07.08.2013 р. відповів для KOLIAN
Не помню какие там рез. колечка нужны... В роди 5 мм. по наружке и 3мм. внутренний диаметр...
Просечки 3-4-5 мм. и т.д. как помнишь у меня есть. 01_smile
Толян -  25_spiteful .
Та скорее всего просечками из набора может и не получиться,попробовать надо...Я имел в виду чтоб сделать самодельную двойную просечку 98_whistle Может по свободе займусь как нибудь...
Двойная просечка, это жир... 45_smoke
Будет кусок резины, пошлёпаю своими просечками. О результатах отпишусь...
Я как то давно делал резинку на обогатитель(а то утеряна была),так я сначала внутреннее отверстие делал,а потом бОльшей просечкой вырубывал окончательно.В общем пробуй,расскажеш потом...
07.08.2013 р.
Парни опять я со своими проблемами...AF34
Что может быть,ехал с дачи случилась беда скут сбросил скорость не разгонялся больше 10км,при полной ручке газа чихал и шли искры из глушителя,и глох,газ даю а он глохнет...вообщем прочистил карб,оказалось что в жиклер попала грязь,поставил новый комут тюненый до этого китай стоял,ну вообщем едет теперь получше но ненамного,едет 20-22,думаю что проблема в заднем вариаторе,суть такая если не снимая задний варик раздвинуть щеки и ремень можно подснять,такое ощущение что щеки разжимаются но не возвращаются как будто смазка кончилась,думаю если поменяю его седня он повалит,а если нет?! Лезать в поршневую?! 22_aggressive
07.08.2013 р.
Сегодня купил коммутатор 5 контактный с фишкой каку у меня, но провода стоят не правильно. Как правильно подключить у кого такой же? Или он вобще на Дио не подходит?
sanekyoo
07.08.2013 р.
текстолитовая проставка между карбом и впускным коллектором есть в мотодозе и на бегимото(в разделе прокладки). брал там и там весной.
появились ручки с подогревом на бегимото 230-330грн.
07.08.2013 р. відповів для Andrey_dio
Вот зачем усложнять себе задачу?Карбюратор почистил-поставь попробуй.Нет результата-ищи дальше,только поэтапно,не нужно сразу лезть и к коммутатору и в трансмиссию.Не помешает проверить глушитель-может он подзабит,так же заменить свечу на заведомо рабочую.По заднему вариатору:а не проще ли разобрать его,промыть от старой смазки(если он там есть),посмотреть на наличие/отсутствие выработки,смазать ,собрать и попробовать?Нет,если конечно есть запасной торк-то можно поставить для пробы...Без крышки завести и посмотреть на работу трансмиссии,и заодно посмотреть-раскручивается ли двигатель без нагрузки...
свеча новая,карб чистый,комутатор новый тюненыйпроверю все возможные причины спасибо.
В карбе кряз... Топливный фильтр когда чистил (менял)?
эмм давненько...а это идея спс. 04_blush
Парень, это элементарные вещи. Чтоб техника ездила, ей уход нужен и регулярное тех.обслуживание. Тогда с многими проблемами в мото сезон, ты не столкнёшься. Ну и штудируй тех.часть, это сбережёт тебе время и деньги... 17_wink
07.08.2013 р. відповів для Mikotka
комутатор для дио 18-28 17_wink
07.08.2013 р.
А где купить коммутатор без ограничителя? Могу выслать фотку фишки (на словах 5 контактов и квадратная)
07.08.2013 р.
Магазинчик не плохой в Киеве надыбал... http://moto-to.com/index.php?route=product/category&path=26
Вот вообще сладкая цена ремня Гатес, но может и ошибка, потому что Дейко 18 дол., а какой-то коленвал за 2 дол есть, если не далеко от тебя, то может глянешь упаковка такая или чёрно-белая...
