+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 6519169
13.08.2013 р. відповів для Alexey43
вот взял на пробу сее бюджетную,есть еще вариант взять скутер м,думаю она лучше,возьму ее после тавйваня ) 06_question
13.08.2013 р.
Подскажите что может быть,дио 34,едет,а потом теряет тягу,как буд-то бензин кончился при том что бак под завязку,приходиться останавливаться и по чуть чуть подгазовывать пока её не раздуплит и она не поедет снова нормально,подозреваю что плохо поступает бензин в карбер,завтра буду разбирать смотреть,хотелось бы узнать и ваше мнение по этому поводу.
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
14.08.2013 р. відповів для Andrey_dio
Я так понял ты один поршень взял?? если на цилиндре есть риски, то его растачивать точно придется
14.08.2013 р. відповів для Zexa
чисти карбюратор + настраивай иглу в поплавковой камере
хорошо настроенную иглу можно проверить только одним способом: уровнем прозрачной трубки на карбюраторе, для этого нужно завести скутер и открутить самый нижний болт на карбюраторе (но не до конца)
Примерную схему нарисовал))
PS Я не художник конечно, но примерно должно быть понятно 03_biggrin
14.08.2013 р. відповів для Alexey43
поршневой случилась полная хана,что же делать какую посоветуете брать не тюн сток) 09_ireful1
Бюджетная S.E.E (тайвань, качество более менее, поездит)) в России цена 300-400р
Подороже  "такимори" (япония, хорошее качество)
Самые дорогие фирменные типа малосси, атена или полини, ставишь и забываешь) главное масло хорошее лить
И лучше, когда цилинд расточат с хонингованием
Все зависит от того, сколько готов вложить
К примеру у меня в городе поменять поршневую самому обойдется в тысячу рублей:
поршневая SEE(вместе с кольцами и пальцем) =300р
расточка цилинда с хонингованием =500р
сепаратор =100р
рем комплект пракладок =100р
Думаю в твоем городе почти те же самые цены)
с каких это пор TAKEMORI стала Японской??
самые известные Японские компании DAYTONA и KITACO качество их деталей на уровне made in Japan
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
14.08.2013 р. відповів для TuristR
сепаратор =100р
Опечатался значит 03_biggrin  Такемори тайваньская, а точнее сказать китай, только качества хорошего
вообщем я взял у друга сее поршневую в сборе,чуток задраная но обкатаная,вообщем поставил сука валит заводиться на ура 01_smile 03_biggrin
буду пробовать вот только не понятно,что случилось с уровнем,раньше было нормально потом как с бухты барахты,началось... 06_question
время берет свое 03_biggrin  Нет не чего долговечного
14.08.2013 р. відповів для KOLIAN
привет всем. я как бы давний учасник форума. Вернулся к ремонту своей первой дианы. Имеем дио 27. Давняя болячка как то никуда не делась. А именно - когда едешь по ямкам, то мопед глохнет. Был поменян двиг ( на тот, в котором коленвал толще), карб поставлен ипонский.
Ровная дорога - едет отлично, но стоит заехать на ямки - и блин как то вроде заливает. еще особенность - наклоняя на левую сторону не глохнет. А на правую - глохнет сразу. Может кто сталкивался с данной ситуацией???
Привет,давно тебя не было видно! 20_drinks У меня та же примерно проблема:при наклонах скутера наблюдается значительные изменения в оборотах,вплоть до остановки двигателя.Грешу на карбюратор-изменяется уровень при наклонах на масте.По перебоях при движении по неровной дороге:мне кажется что это тоже карб виноват,а именно узел запорной иглы.Тут недавно кто то рассказывал:что поставил типа тройник и сделал обратку в бак(типа снизил давление топлива что качает насос),и данные симптомы пропали,а так же вроде расход уменьшился.Поищи в теме-месяц/два назад)вроде было...
Так же присутствует глюк изменения работы двигателя, при наклоне скутера... Но меня это не волнует.
На ямах и другой проблемной дороге всё работает чётко. 07_dirol
Попробуй слить для начала бензин с отстойника.
14.08.2013 р. відповів для kaadoc
Уважаемые диоводы, приветствую!
Разъясните, плиз, такой феномен:
при езде на "полную ручку" ( стрелка в корпус ) если чуть отпустить газульку скутер явно добавляет мощей и заметно разгоняется ещё. Если при этом "поиграть" газулькой можно найти положение при котором едет с максимальной скоростью, но ход ручки ещё есть.
06_question
Забей на это!  Это с области пропадающей мощности на горячем двигателе...
Ручку газа после набирания скорости так же немного возвращаю назад, и без потери скорости еду дальше. 17_wink
14.08.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо, Юра.
42_friends
14.08.2013 р.
Добрый вечер! Карбюраторные настройки это все детский сад, я вот сегодня в редуктор залез-вот это жопа. Гайка колокола сц не откручивалась, пришлось болгаркой её снять, прокладка тож порвалась( щас новости смотрю оказывается медовый спас сегодня-наверное нестоило работать). В редукторе все подшипники трудноизвлекаемые, но вроде износ несильный, кроме того 203 на первичном валу. Люфтил ужасно, снял болгаркой. Поставил Ижевский(так барыга сказал) один некитайский на рынке был. Новый был закрытый, я ножем поддел и выкинул крышки-пусть как все смазывается, [мат] выделяться .На вал не садился, пришлось горелочкой погреть, в катрет тоже не лез. Прокладка 0.5мм паранита была. Стамеской остатки снял, обезжирил и на  термостойкий герметик посадил. Как застыл залил шприцем 80куб трансмиссионки и 20 кубиков РиМета пусть заглохнет. Решил больше никогда туда не лазить. Ремень БОНЗО 642 снял и пока старый 650ТНТ поставил, короткий на верх не выходил а крепко нагружал уставшие подшипники. Раз уж снял трубу и колесо, то решил над выхлопной поизвращаться, в июле был у Вас в Украине, на ЮБК, обратил внимание что на многих хондах глушаки сверлены с жопы, 3-5 отверстий. Решил свой испортить, наварил аргоном штуцерок нержавеющий и к нему крышку. Засверлил 12мм отверстие. Думал мотор громко работать будет, а нет. Чуть бубанеть басить стал, с крышкой тише но не на много. Дым валит с двух дырок, а на трассу вышел-дури добавилось! И винт качества тоже обезжирил и на герметик посадил. С мотором все, если не убивать сто лет проработает, теперь ходовьем как-нить занятся надо.
14.08.2013 р. відповів для Taganrog
Добрый вечер! Карбюраторные настройки это все детский сад, я вот сегодня в редуктор залез-вот это жопа. Гайка колокола сц не откручивалась, пришлось болгаркой её снять, прокладка тож порвалась( щас новости смотрю оказывается медовый спас сегодня-наверное нестоило работать). В редукторе все подшипники трудноизвлекаемые, но вроде износ несильный, кроме того 203 на первичном валу. Люфтил ужасно, снял болгаркой. Поставил Ижевский(так барыга сказал) один некитайский на рынке был. Новый был закрытый, я ножем поддел и выкинул крышки-пусть как все смазывается,  ******  выделяться .На вал не садился, пришлось горелочкой погреть, в катрет тоже не лез. Прокладка 0.5мм паранита была. Стамеской остатки снял, обезжирил и на  термостойкий герметик посадил. Как застыл залил шприцем 80куб трансмиссионки и 20 кубиков РиМета пусть заглохнет. Решил больше никогда туда не лазить. Ремень БОНЗО 642 снял и пока старый 650ТНТ поставил, короткий на верх не выходил а крепко нагружал уставшие подшипники. Раз уж снял трубу и колесо, то решил над выхлопной поизвращаться, в июле был у Вас в Украине, на ЮБК, обратил внимание что на многих хондах глушаки сверлены с жопы, 3-5 отверстий. Решил свой испортить, наварил аргоном штуцерок нержавеющий и к нему крышку. Засверлил 12мм отверстие. Думал мотор громко работать будет, а нет. Чуть бубанеть басить стал, с крышкой тише но не на много. Дым валит с двух дырок, а на трассу вышел-дури добавилось! И винт качества тоже обезжирил и на герметик посадил. С мотором все, если не убивать сто лет проработает, теперь ходовьем как-нить занятся надо.
Топорно это всё...  В редуктор нужно прокладку кидать, иначе может зажимать валы с шестернями. Проверь на прокручивание... После болгарки на первичке на резьбе по любому следы остались. 19_negative
По выхлопной - жесть! Лучше бы связался с Лидавошей с ветки Леад, и через него грамотно раздушил трубу.
sanekyoo
живет он в таганроге, россия. 86_bye
14.08.2013 р. відповів для romanxx
Привет, вот вариатор наподобие твоего ДЛШ, токо китайский косо
Всем .    Вот есть сверх ремонты поршней.    тута
А вот на 48 мм. поршней нет... 02_sad
15.08.2013 р.
Топорно это когда подшипники кувалдой снимают, я спилил очень аккуратно, насчет прокладки сам переживал, промерял её толщину, такого паранита в гараже нет, ватман тоньше решил без неё, как собрал и затянул сразу проверил не зажат-ли какой вал, все крутилось отлично. Неспешно аккуратно и тщательно мы зимой чинимся-вы же меня понимаете 01_smile а щас полтора месяца сезона осталось, поэтому и ремонт как на формуле один-все очень шустро.
15.08.2013 р.
Привет всем. Пора поменять вариатор передний.
Ребят, подскажите, какой лучше взять, и где купить, чтоб я с ценой не лоханулся. А то по сайтам некогда лазить. Купил дом, сейчас все время на работу и на ремонт уходит.
Бюджет до 200 грн.
Заранее спасибо.
15.08.2013 р. відповів для D_ELF
Бюджет до 200 грн.
Заранее спасибо.
КОСО или ВЛАД оригиналы, если с доплатой. Есть с чего выбирать - http://begemoto.com/index.php?categoryID=5
http://moto-s.com.ua/index.php/cPath/41_42?osCsid=c99dce7631119ade8644c288e5802283
