13
0 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6511487
15.09.2013 р. відповів для Shurupchik
Юр вот несколько фото того что нашёл, состояние на мой взгляд очень даже ничего. думаю будет норм 18_good
только трабла у меня завтра у жены выходной, а она у меня очень большая соня, постараюсь кем нить завтра отправить, если нет то после завтра точно!
Саша всё ОК, нормально! 18_good 42_friends
Не сильно спеши, я же не стоячий... Подвернётся возможность отправишь.
Детали в личке.
15.09.2013 р.
Никто не ставил такие ремни Bando?  http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/remni/remen-variatora-bando-669-18-30-gy6-50-80cc
15.09.2013 р. відповів для milobog
Куда ставить???? на дио ?
ну да)
длинноват, именно этот не ставил, но когда издевался над своей 34-кой, на дорботаный торк пробовал ставить такой с китайца, тер о крышку 17_wink
Это нормальный ремень под шкивы 118 мм. Катаюсь 18-670мм, в реале длина 675. Нигде ничего не трёт. 07_dirol   А как ходить будет этот Бандо - лотерея. Что сейчас только не подделывают...
16.09.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Юр в реале не мерял, но точно помню брал новый мототеч на короткую ногу 50 сс 4т и был длинный, в допилином торке лидовском поднимался наверха так что тёр о крышку варика на холостом 03_biggrin
16.09.2013 р. відповів для Shurupchik
всем привет)))Из-за чего часто сгорают коммутаторы ?
ты должен ездить на скутере а не он на тебе =)
Змінено: 16.09.2013 р., antipov1998
С подшипником в вариатор пока ничего не получается.Нужен подшипник размерами D24xd20,а его как раз и нету.Еть 26х20,но под него надо расточить вариатор.Кажется не проблема,однако тела мало остается в подвижной щеке 27_dash Думаю...пока вижу один вариант:использовать подшипник 24х18,и соответственно втулку вариатора сделать меньшего диаметра-под этот подшипник.
16.09.2013 р.
вообщем перешел на тормоза с диском,все встало норамльно но одно но,чем вырезать голову под тормозную машинку?
16.09.2013 р.
заметил странность,как должен крепиться обогатитель пусковой к фишке,желтый с желтым,и зеленый с зеленым или же наоборотзеленый к желтому а желтый к зеленому,я про обоготитель который в карбюраторе,там наверху фишечка под него есть куда его к проводке крепить,подскажите как он должен правильно совпадать с контактами? 04_blush
Змінено: 16.09.2013 р., Andrey_dio
16.09.2013 р. відповів для Andrey_dio
А как ты думаеш,зачем там провода разного цвета?Ведь не просто так...По пластику:При наличии бормашинки это работа на 5минут.А если нет бормашины,тогда размечай форму этого отверстия,обрисовывай маркером,потом тонким сверлом обсверливай по периметру,а дальше вручную-с помощью крупного напильника или острого сапожного ножа.
16.09.2013 р. відповів для KOLIAN
Разницы нет никакой. Он работает от любой полярности и даже переменки. вот сказал знающий) 03_biggrin
sanekyoo
прям знаток 70_suicide
сделано разными цветами, значит так должно быть. 86_bye
а то много вопросов задаете.
не стоит тут "капитал шоу поле чудес" устраивать, раз много знаете, значит так к вам и будут относиться 86_bye
неисправный релерегулятор напряжения, плохая масса, неисправности в проводке, попала вода--- короткое замыкание.
в основном коммутаторы не выходят из строя. 86_bye
Ну так а к чему тогда эти вопросы?Тут любому должно быть очевидно-соединять нужно согласно цветов.И не важно что там переменка,и он работает и с перепутанными проводами....
16.09.2013 р.
Ладно спасибо ребят,понял.
Вот нашел у себя в закромах расточеный варик,пахобно ли он расточен,если почистить,можно ли его  использовать или оставить свой с выработкой стоковый?) 17_wink
sanekyoo
оставь свой.
этот сможет работать только если его накрыть вот такой железкой 86_bye
http://scooter-zip.ru/upload/-ПЕРЕДНИЙ-HONDA-DIO-AF-18-2_51b043eac5d92.jpg
без этой железки ролики повылетают.
Ты выпресовывал медно латунные втулки с вариатора, у них наружные плоскости параллельны или на конус? Я выпресовывал несколько штук, все идут конус... То есть, игольчатый подшипник легко не станет, без токарного станка не обойтись....
Вижу этот подшипник у меня не приживётся... Проще заказать у токаря ремонтные втулки.
Та не намерял я там никакого конуса.В вариаторе посадочное под втулку цилиндрическое,причем обработанное,т.е. расточенное,так что проблем не будет.Та и расточить без проблем можно,главное чтоб тела хватало,а его то как раз и мало на моем вариаторе.
16.09.2013 р. відповів для sanekyoo
спасибо сань,вообще еще у меня стоит 35 хонда там проблема не снимается заднее колесо не в какую,без камерка,видать только пневмовертом откручивать.ибо я пробовал вдшкой и не один ничего не получается и еще беда там замок сломан и стоит блок,грани под отвертку слизаны напрочь не в какую не снять его,еще и седло с блоком а ключь всего один у меня,помоги как его разблокировать)))дело в том что поставил еще и поднога на блоке зашел в ларек и заблокировал его потом вставляю ключь а он рассыпалсяв нутри чтото осталось а он попоплам,пришлось вызвать газель до гаража,вот теперь маюсь ничего придумать не могу( замок с стабилитроном пробовал от 34 ставить комут все заводиться едет)) только вот колесо не могу снять пробито) и все заблокировано,надеюсь на твою помощь(( 04_blush
