Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7032331
18.09.2013 р.
посчитал сегодня сколько оборотов делает редуктор на вландовских шестернях получилось 9.7, 9.8к одному обороту колеса . трогаться стал моед без рывка как будто 50ка а стоит 75ка будем играться с роликами
18.09.2013 р. відповів для ecstrim
какое соотношений передаточных чисел? 04_blush
19.09.2013 р. відповів для Andrey_dio
Зеленый провод--это всегда масса.Желтый--это переменка.На ней ток возникает только при вращении коленвала.
соотношение 15-42
19.09.2013 р. відповів для ecstrim
А первичная пара у тебя на сколько зубьев? Как понял, вландовские шестерни, это вторичка?...
19.09.2013 р.
В наш один из мото магазинов завезли поршни, 48мм. на 34-35 Дио МСЮшные, по цене 88 грн. И.... даже ремонтные размеры есть. 05_shok Обнадёживает... 01_smile
19.09.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Размеры бы этого поршня-остальные,помимо диаметра.
19.09.2013 р. відповів для KOLIAN
Какие размеры снять? В субботу заеду и замеряю...
Просто одеть на один палец оба поршня-полтинник и этот,на 48,и посмотреть разницу(если она есть )по высоте .
А если штангенциркулем зацепить сквозное отверстие что под палец и за голову, и посмотреть разницу с моим 44мм?  И остальные размеры тем же способом...
первичка стандарт осталась а вторичка вланд
19.09.2013 р.
Ребят,такой вопрос ))
вообщем переходом с гбл на гблк я очень доволен скоростью динамикой)) ролики сток потертые 65 по прямой)))
вот такой вопрос собственно,почему на холодную с ножки и со стартера плохо заводиться,как только снимаешь акум с полтычка,даже вот когда день простоит на улице -2 прихожу на стоянку,ацепляю акум все сразу же завелся с полтычка с ножки,ставлю акум ни с ножки не со стартера не хочет( на горячую со стартера отлично без газа, 56_yahoo  что мб неисправно или так и есть?) и  еще скажи пжл крышка под заслонку на карбюратор на 34 и 35 большая разница? немножко не заходит она до конца.
группа у тебя умирает или стартер плохо крутит
не может быть чтоб группа умирала,там все четко и ровно хоть я и впыживал на ней 70-80 но не часто,просто проверял сколько выжмет) так что он нормал заводиться стартер да скорей всего устал так как на горячую все норм.  17_wink  18_good
Можно и так померять...
20.09.2013 р. відповів для romanxx
Вроде вы ж оба не делитанты!!! Вот фото Алексея, он спилил бортик, который больше втулки. Я как то хотел тоже его спилить, потом подумал что легче фрезой варик пильнуть, глянул, а там и так есть место, куда деться этому бортику, и ничего не пилял. Но я понял, что ты спилял и второй бортик, который диаметром как втулка 20 мм, и конечно ремень станет выше. А Алексей пилял потому что вроде у него вариатор Дайтона и на нём наверное нет места в начале для того бортика.
Посмотреите внимательно, что я пилил, на фотках. http://motoservice.ucoz.ua/forum/2-8-1
"2.) Спил небольшого бортика на неподвижной щеке переднего вариатора"
Я торец неподвижной щеки, который соприкосается со втулкой вариатора - НЕ пилил. Его пилить ненужно. А пилил огрех литья или сварки, где выступ неподвижной щеки переходил в саму щеку и там была такая, как бы заустенция. На некоторых щеках она есть. На некоторых нет. Вот эта заустенция не давала до конца сходится подвижной и неподвижной щеке, когда бортик неподвижной щеки входит во внутрь подвижной, а заустенция на конце этого бортика не дает до конца это сделать.
Еще плюс в том что эта заустенция не будет грызть край ремня, а так же ремень при старте будет лежать чуть ниже на переднем шкиве, прям на самой втулке и выше на заднем шкиве.
PS: Вот на нижнем фото приложеном к сообщению хорошо видно, что торец выступа не тронутый. А пиляно в месте перехода торца в неподвижную щеку, где была заустенция.
Truth MOTO fan.
Змінено: 20.09.2013 р., Alexsey
20.09.2013 р. відповів для 99Ezdok99
что случится если поставить на скутер машинный аккумулятор и перепутать плюс с минусом ? 02_sad
Лучше попробуй параллельно кинуть два автомобильных, желательно от Краза... 25_spiteful  19_negative
Вот это дельный совет, стартер точно крутнет. Может даже его потом руками ловить прийдется  62_sarcastic .
А если при этом  "+" с "-" перепутаешь... может и рама сплавиться.  03_biggrin
Truth MOTO fan.
20.09.2013 р. відповів для antipov1998
я так понимаю Ты сделал а потом спрашиваешь??? 08_lol  08_lol  08_lol
именно так я и сделал  04_blush
и каков результат ? опиши! какие терь косяки со скутом, я так понимаю это было кратковременно7
у меня пропало искра, я пытался это исправить крутил стартер постоянно и у меня сел аккумулятор я подсоединил машинный чючють подзарядил снял аком,и опять стал крутить стартером,вскоре он опять сел и я опять притащил машинный аккумулятор и перепутал плюс с минусом буквально на 3 сек и за эти 3 секунды в генераторе что то счёлкнуло ну я испугался и убрал аккумулятор,потом прешол папа я ему не чего не сказал а он увидел что аккумулятор разряжен взял машинный аккумулятор и подсоединил всё правильно и тут стало вонять проводкой,я заглянул под клюв а там вся проводка горячая а на коммутаторе дыра с монетку 58_preved )))что может быть ?
Теперь нужно перебирать всю проводку или менять. Все блоки управления электронные тоже менять. Молодец. Теперь будет наука. Нужно было сначала спросить у папы. 01_smile
Truth MOTO fan.
20.09.2013 р.
нашел от 34й,побегает еще? или капут?) p.s ржавчину убрать можно ведь) 60_tease
20.09.2013 р. відповів для Andrey_dio
Там есть задиры и вся рабочяя поверхность в ржавчине. И выработка 100% есть. Только точить.
Truth MOTO fan.
