Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7032331
22.09.2013 р. відповів для KOLIAN
Тоже заметил, что направляющие на МСЮ по сравнению со стоком и дешевыми китайскими вариками немного тоншие. И не понравилось, что втулка варика, что роднавя, что с мотодозы немного люфтит у этом вариаторе.
22.09.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Проигрался пару-тройку часов с настройкой трансмиссии и результатом не сильно доволен. Начал с 6,0 грм. и закончил 8,5 грм роликами. На последних старт хоть более менее есть, но обороты всё же повышены... Пружинки на колодках 1000 об. И колодки наждачкой прошёлся.  Буду экспериментировать ещё с пружинками др. производителей.
Не ожидал от нового варика такой поставы.  03_biggrin
Все дело в профиле постелей....Пужинки крючком снимаеш/ставиш 17_wink ?
Твой способ снятия пружинок помню и им часто пользуюсь. 42_friends  А крючков нагнул несколько комплектов. 03_biggrin
Николай, можно по-подробней. Как снимаешь пружины со сцепления?
Я зажимаю окуратно в тисках, за металический диск (не за колодки!) и стягиваю крючком от спицы. Или отверткой плоской.
Truth MOTO fan.
22.09.2013 р. відповів для milobog
Вариаторные  втулку стоит заказывать у токаря и подгонять по месту в вариаторе.
В Мотодозе МСЮшных вариков для наших мопедов уже нет, только МотоТеч. Хотя говорят, такие же...
Но лучше доложить и взять весь спорт.комплект - http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_91584_11144&product_id=91371.
22.09.2013 р. відповів для Alexsey
Можно и в тисках... Но эти пружинки легко снимаются крючком и просто в руках, хорошенько держа весь узел сцепления.
Под каленная про волка согнутая кручком, поддевает ушко пружинки и отцепляет её от колодки. И так же ставить.  17_wink
22.09.2013 р.
Вот решил восстановить свою,на зиму,и так диоводы,какие идеи на 35 мотор,и стайлинга бы хотелось пока что только вот.еще нужен совет по поводу пластика в частнсоти лыж,нужно их сцепить чтоб щелей не было,собаки не сцепливаются,вот так) спасибо ) 04_blush
22.09.2013 р. відповів для olegsuzuki
у меня 3 првоодо от проводки и есть розовый,замок все сделал потом фото будут только напаять нужно чтоб работал фишки на замок нету нигде в городе. 04_blush
22.09.2013 р.
06_question Привет ребята,помогите я уже не знаю то мне делать.У меня хонда дио 35, я бил поменял подшипники на коленвале
и теперь у меня всегда горит со сторони вариатора подшипник,типо к нему не идет масло а на второй подшипник идет,канали не где не забити масло поступает в двигло но не поступает к подшипнику со сторони вариатора.Што ето может бить? 23_ireful3
Тише едеш,дальше будеш
22.09.2013 р. відповів для Kissfm2002
Напряжение на подшипниках снимал при установке?  Сальники новые?
Качество подшипников сей час, как повезёт... Ну и конечно, какое масло... как ездишь, не отжигаешь... обслуживание возд.фильтра... и т.д.....
22.09.2013 р.
Сальники новые,а напряжение с коленвала я воопще не знаю как снемать,но когда я поменял подшипники то у меня коленвал крутился легко,масло нормальное, лью как и лил до етого все норм било.пожалуста помоги а то я уже не знаю что мне делать 27_dash  27_dash  27_dash
http://www.youtube.com/watch?v=1dEsfORb_II&feature=c4-overview&list=UUJSDUfj-LAdQ22iJOACERPg
23.09.2013 р. відповів для Andrey_dio
Так Ты меня запутал 34_wacko2 , у Тебя к замку выходит три провода а на замке их тоже три ??? так ??? если да то розовый на розовый это точно!!! а два оставшихся каких цветов ?
по поводу того что лыжи не плотно встают, там на переднем пластике того что над колесом в месте состыкования с косынками должны быть два пластиковых уха которые должны крепится передним болтом на который закручен пластиковый поддон (по памяти- поддон потом ухо пластика и на него под один болт косынка  ),- подозреваю что у Тебя их нет (отвалились) нужно востановить, обычно по этой причине не плотно встают косынки, пытался найти фотку для примера, не получилось, думаю поймешь о чём я 17_wink
Змінено: 23.09.2013 р., Shurupchik
Вот отметил где должно быть ухо. ставится под лыжу
23.09.2013 р.
ребят подскажите где заказать подшипники polini 52x20x12 05_shok  06_question
Зачем такие крайности?Лучше ездить с ними вряд ли будет.Купи SKF и не морочь голову...
26.09.2013 р.
Здраствуйте  ребята! Такая вот ситуация - плохо заводится скутер 2т, поршневая новая с.м. racing, холостой держит, да й в общем никаких нареканий нету. Я так предполагаю сечет гдето, проверял фильтр норм, бензофильтр поменял, свеча новая NGK! БУДУТ КАКИЕТО МИСЛИ!!! БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН  01_smile
26.09.2013 р. відповів для idynavu
САльники коленвала менял? Люфт на подшипниках коленвала есть? Карбюратор чистый? Пусковой обогатитель работает?
Бензонасос качает: 01_smile
Truth MOTO fan.
27.09.2013 р. відповів для idynavu
С похолоданием, все наши скутера начинают заводиться хуже. Смесь богаче сделай. Холостых добавь...
Останется по старому, попробуй завести без обогатителя. Если "схватит", подними иглу на пол оборота.
27.09.2013 р.
Привет друзья! У меня аф35, есть немного напрягающий момент с заводкой мотора, особенно, если он простоял несколько дней. Нужно довольно продолжительно крутить стартером, чтобы он завёлся, немного помогает, если перекрыть воздуховод воздушного фильтра. После простоя двух дней, заводится ещё нормально, но если больше, то нужно крутить и крутить. Прошлым летом сменил сальники коленвала, потому что начали свистеть и холостой стал нестабильный. Сменил, всё ок, холостой норм, свист пропал. На подшипнике коленвала немного есть люфт, в частности на левом, но работает всё тихо, признаков износа не наблюдается. Возможно бензин испаряется из карбюратора и потом, чтобы его закачать, нужно немного оборотов, возможно это нормально, так, как в отличии от "Ямахи" топливный бак находится ниже двигателя. Эти все нюансы я знаю, но всё же, мне кажется, что так не должно быть. Очень хочу услышать ваши мнения по этому поводу.
[url=http://wot-noobs.ru/nubomer/?nick=wolfgangg]http://wot-noobs.ru/button/wolfgangg.png
Змінено: 27.09.2013 р., casio
27.09.2013 р. відповів для casio
С под сальников травить воздух со свистом, не может... 03_biggrin
Когда то и у меня был глюк типа "сухой карбюратор", вылечилось заменой сальников на колен вале и свежими прокладками на лепестковом.
27.09.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Может не может, но звук был, может не совсем и свист, но явный и вылечился заменой сальников) Может и пропускать прокладка лепесткового?  Можно подробнее, что с ней было и что с ней может быть? В моём всё оригинальное ещё.
