Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7032331
27.09.2013 р. відповів для casio
Подсос воздуха может быть где угодно, нужно ВСЁ проверять.  Сальники колена имеет смысл менять каждый сезон. Стоят копейки и работы на 20 мин...
27.09.2013 р. відповів для 99Ezdok99
С под сальников травить воздух со свистом, не может... 03_biggrin
Когда то и у меня был глюк типа "сухой карбюратор", вылечилось заменой сальников на колен вале и свежими прокладками на лепестковом.
Не забывай так же про бензонасос-тоже причина может быть в нем...
27.09.2013 р. відповів для KOLIAN
В том то и дело, что если проходит от 1-3 дней, то заводится с пол пня, но если дольше, то начинается долгая песня стартера. Причём, что после простоя когда заводишь он буквально несколько тактов отрабатывает и тухнет(( Как можно проверить на исправность бензонасос?
[url=http://wot-noobs.ru/nubomer/?nick=wolfgangg]http://wot-noobs.ru/button/wolfgangg.png
27.09.2013 р.
Всем Добрый вечер) На днях купил дио 28zx. Суть проблемы в том, что большой люфт в стороны на коленвале в лево в право. Долго ли скутер так проедет? Подойдет ли на него цилиндр с дио 27?
27.09.2013 р. відповів для baikal99
Поршневые одинаковы.А по поводу
Большой люфт это какой?И откуда можно предугадать-на сколько еще хватит мотора?Никто точно не скажет...Езди пока не станет.Или разбирай и выясняй причину.
Ну так проверь после длительного простоя уровень в поплавковой камере-это не сложно.
27.09.2013 р.
Последнее время мой скутер начал плохо тянуть. Когда едеш километров 40 в час и резко дать газу, то мотор терял обороты и падала скорость, как будто давился. Долго ковырял карб, так и не добился результата. Сегодня розрезал трубу. Перепускные трубки были почти полностю забиты.  На фото третяя часть нагара, что я вычистил. После чистки заварил, поставил и не узнал свой скутер - динамика супер и стрелка быстро ушла  за 60.
Змінено: 27.09.2013 р., milobog
27.09.2013 р. відповів для milobog
Не так давно позвонил знакомый и говорит скутер не тянет после 40км./ч,у него Такт 24.Перед этим я менял на нем саленблоки,почистил возд. фильтр и заменил свечу(потому что на родной оплавился центральный электрод),я приехал к нему завел скутер посторонних шумов нет ну думаю или поршневая уставшая или вариатор виноват(компрессия 6),но заводится легко.выехал на хорошую дорогу дал газу а он дошел до 40-45 и все,и как троит,вообщем манипуляции с карбом,тоже не помогли.Говорю давай выжгу трубу если нет полезем в ЦПГ.Выпалил на роботе трубу продул сжатым воздухом ,он поставил доволен.А еще раньше после ТО которое я провел скутер валил не по детски за 60. 03_biggrin
Ок, так и сделаю, спасибо
29.09.2013 р. відповів для Alexsey
сальникам 1 год, люфта нету, обогатитель норм, он вообще у меня ручной, бензанасос 20 мл в 1 мин - тож норм)
29.09.2013 р. відповів для idynavu
кстати за прокладку лепесткового клапана тоже была мысля, надо будет проверить. Я когда впоследний раз разбирал, то посадил на галимый красный герметик. Так что смысл есть...
30.09.2013 р. відповів для idynavu
это не нормально, он за минуту должен ну наверное пол литра накачать 03_biggrin
aLl
30.09.2013 р.
можно примерно посчитать
30 км/час, 30 км- 1л, все примерно
1000/60 примерно 17 мл/мин
т е насос должен давать более 17 мл/мин
30.09.2013 р. відповів для aLl
насос качает гораздо больше,а все что лишнее-для этого в насосе есть перепускной клапан,по крайней мере в японском насосе...
30.09.2013 р. відповів для ecstrim
Скажите, при установке  редуктора вланд проблем не возникло? Какая максималка была до установки и после?
Змінено: 30.09.2013 р., milobog
aLl
30.09.2013 р. відповів для KOLIAN
согласен
это оценочный расчет потребности двигателя...
30.09.2013 р. відповів для Shurupchik
сорри неправильно написал, 20 милиграм за 10 сек 04_blush
Герметик там абсолютно не нужен-вырезаются новые прокладки в течении 10мин....Потому как прокладка котора уже стояла,даже если она осталась целой после демонтажа,повтормому использованию не подлежит.А нашему народу как попадется в руки герметик,так он считает его панацеей от всех бед...
01.10.2013 р. відповів для idynavu
Если так как Ты говоришь, если конечно не с головы написал, то это тоже не нормально, 20 мл=20 кубовый шприц, мне чёт кажется что недокачивает,в поплавковой камере  примерно 25 мл, быстрее должен качать.
01.10.2013 р. відповів для milobog
проблем почти не возникало но без пресса или БОЛЬШОГО сьёмника ничё не получиться , главная проблема номер 1 это спресовать шестерню с вала а потом насадить на вал вландорвскую.
я с помощю кувалды и проставки медной ну и с помощью такойто матери))))) все операции выполнил))) только новую шестерню нужно хорошо феном нагреть а вал в морозилку , итог мопед перестал вставать на дыбы когда раньше чуть газнул с места и он на свече , и ремень теперь дико буксует если на скорость да и так с места дать полный газ движёк обороты раскручивает а скорость набираеться очень плавно(, что делать пока не придумал , а так если плавно газовать то на тех же соростях двигатель стал работать на меньших оборотах, максималку сам понимаешь проверить щас сложно когда ремень буксует но стрелку ложит хотя и на родных шестернях ложил
