Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 7028991
01.11.2013 р. відповів для romanxx
Размер втулки есть в шапке темы, что-то 36 мм с копейками, но если удлинить втулку, то нужно под крышку прокладку ложить, чтоб храповик не зацепал, в общем закажи у токаря шайб 14*20 толщиной от 1 мм до 3 мм и проверяй, кстати если алюминивые шкивы, то это 118мм.
Большое спасибо, буду пробовать. А прокладку под крышку, это имеется в виду крышку вариатора, то есть под ту, на которой находится кикстартер?
[url=http://wot-noobs.ru/nubomer/?nick=wolfgangg]http://wot-noobs.ru/button/wolfgangg.png
01.11.2013 р.
вот обновил свой танк) что еще можно добавить к стайлингу?01_smile 59_rofl
01.11.2013 р. відповів для Andrey_dio
почему на спойлере стопак не горит???
вот этим и займись
За сим разрешите откланяца...
01.11.2013 р. відповів для Ki_Oku
его к акуму подключать,просто незнаю как подключить) 29_beee
а запараллелить от штатного стопака не?
01.11.2013 р. відповів для casio
да
01.11.2013 р. відповів для milobog
Купил кольца,  а они толстые и не влазят. Стачивать? Какие подходят без доработок не знаете?
А какой фирмы купил ?
01.11.2013 р.
Так как там по вопросу:Крышка от АФ 18 к АФ34 взаимозаменяема иль нет?Никто не мерял?
01.11.2013 р. відповів для Sash
Я не в курсе...Но,если рассуждать логически:редуктора одинаковы-в плане межцентровых расстояний и количества зубьев,так что по этому параметру должна подойти.Конфигурация тоже похожа,а вот по отверстиям под болты крепления 06_question не знаю...Только прмерять нужно,а поскольку для этого нужно как минимум крышка и картер-то с этим как раз и проблема.Крышку могу  то сфотографировать,но толку от фото-0
я думаю у тебя много стачивать нужно по радиусу и при том равномерно 02_sad .возьми поршень нормальный и не парься.как то мало верится что выработки на родном цилиндре нет,я думаю 1 ремонт и пока погода позволяет разточить и по нормальному (без клинов и прихватов) спокойно пройти обкатку. 03_biggrin
sanekyoo
я вам пару страниц назад ответил 86_bye
02.11.2013 р. відповів для romanxx
See.
02.11.2013 р. відповів для jaimond
Так и сделаю
02.11.2013 р. відповів для milobog
See.
советовать  как бы не хотелось но проверь в магазине штангелем мототеч
02.11.2013 р. відповів для KOLIAN
Спасибо.
02.11.2013 р.
43_help нужна помощь попытаюсь описать проблему 1)скут плохо заводится на холодную надо долго дергать ножкой потом начинает хватать и так пака не заведешь 2)садимся едем прет шо танк проезжаю 300метров сбрасываю газ и тяги нет держу газ на всю ставлю скут на подставку (тут главное чтоб не заглох а то потом не завести  пака не остынет ) и прогазовываю сначала душится  и не развевает обороты потом начинает просиратся как только начал набирать нормально можно садится и ехать но не далеко стоит только сбросить газ все повторяется помогите разобраться 3)на скуте были заменены детали:поршень с кольцами.карбюратор.свеча.воздушный фильтр.глушитель.лепестковый клапон
02.11.2013 р. відповів для 6barakuda
а ты попробуй когда душица - заткнуть тряпкой (ну или хотябы рукой тока плотно закрой) всас фильтра воздушного...
и через 5 сек газани...
Змінено: 02.11.2013 р., Ki_Oku
02.11.2013 р. відповів для Ki_Oku
расшифруй плиз что должно произойти  01_smile  хочешь сказать что где то воздух сосет? по прокладкам исключено остается сальник а есть способ проверить наверняка?визуально сальник в норме
Карбюратор зачем менялся,и какой поставил?Воздушный фильтр-в смысле паролон?Мне кажется что его льет.Так же возожен подсос воздуха.Когда цилиндр ставил-прокладку не повредил?Модель хоть какая???? 06_question
02.11.2013 р. відповів для casio
Если ремень не садиться на свои положенные места, ролики нужно ставить тяжелей. А всё же лучше купить положенный ремень, под твою трансмиссию.
Надумаешь свой Дайко продать стучи в личку, может договоримся...
