+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7032253
02.11.2013 р. відповів для KOLIAN
на скуте были заменены детали:поршень с кольцами.карбюратор.свеча.воздушный фильтр.глушитель.лепестковый клапон
Карбюратор зачем менялся,и какой поставил?Воздушный фильтр-в смысле паролон?Мне кажется что его льет.Так же возожен подсос воздуха.Когда цилиндр ставил-прокладку не повредил?Модель хоть какая???? 06_question
старый карбюратор не внушал доверия поставил то что дали на рынке предварительно показав свой  модель не знаю потому что вид не какой(похожа на 27ю) движок вертикалка прокладки проверял да и началось все это еще у старого хозяина потому и была затеяна вся эта эпопея с заменой запчастей честно скажу не получается у меня находить общий язык с двухтактниками но родственников не выбирают  42_friends  по поводу залива прбовал опускать иглу до конца все тоже сбросил газ стал пробовал регулировать на болт качества почти не реагирует холостых нормальных добиться тоже не получается  до скута доберусь только завтра по этому хотелось бы определить фронт работ и вектор поиска с учетом выше изложенных симптомов
Змінено: 02.11.2013 р., 6barakuda
02.11.2013 р. відповів для 6barakuda
43_help нужна помощь попытаюсь описать проблему 1)скут плохо заводится на холодную надо долго дергать ножкой потом начинает хватать и так пака не заведешь 2)садимся едем прет шо танк проезжаю 300метров сбрасываю газ и тяги нет держу газ на всю ставлю скут на подставку (тут главное чтоб не заглох а то потом не завести  пака не остынет ) и прогазовываю сначала душится  и не развевает обороты потом начинает просиратся как только начал набирать нормально можно садится и ехать но не далеко стоит только сбросить газ все повторяется помогите разобраться 3)на скуте были заменены детали:поршень с кольцами.карбюратор.свеча.воздушный фильтр.глушитель.лепестковый клапон
Слей с отстойника бензин, может вода попала...  Поиграйся с винтом качества на карбюраторе, на уменьшение воздуха.
Ну и конечно, при прогреве давай двигателю нагреться....
Китайские карбюраторы по отзывам проблемные... Холостые плавают и работает не корректно.
Такой узел как карб, лучше б.у. японское в хорошем состоянии.
02.11.2013 р. відповів для 99Ezdok99
все как раз и менялось для того чтоб устранить потерю мощности после сброса газа и чем больше нагревается тем тяжелей работает а если заглох то не завести пака не постоит минут двадцать
Впечатление как подсос воздуха... И проблема с заводкой, в недостатке бензина.
Попробуй в обогатителе поднять иглу на пол оборота.
недостаток бензина на холодную возможно а вот на горячую я ему даже в свечу наливал и завести не смог а не может коммутатор так выделывается?
Возьмите сфотографируйте скутер на телефон хотя бы(чтобы узнать модель) или на крышке редуктора зачастую стоит маркировка двигателя,как раз под воздушным фильтром.лепестковый,глушитель зачем меняли?поршень с кольцами после разточки меняли? 03_biggrin
расшифруй плиз что должно произойти/q
За сим разрешите откланяца...
Похоже что бедная смесь... ищи подсос воздуха. Поменяй сальники коленвала. Когда будешь менять, проверь люфт на подшипниках коленвала. Покачай коленвал ввер-вниз, влево-вправо. Если на 1мм или больше качается, то нужно половинить и менять подшипники а там может и сам вал разбит на шатуне.
Проверь двигатель на герметичность: входное отверстие возд. фильтра заткни пальцем плотна на заведенном скутере и жди что он заглохнит, отпишешь потом реакцию на такое действие. Должен за 1-2 секунды заглохнуть, если двигатель герметичный. Если не глохнет - ищи подсос воздуха.
У меня с мопедом на ремонте Honda Dio 34 было подобное недавно: не держал холостые на холодную и на горячую, грелся.
Решилось заменой жиклера холостого хода в карбюраторе. А провозился я с ним 4 дня с утра до вечера, и перебирал КАЖДЫЙ! узел в двигателе, чтобы найти причину. При том что я знаю, как этот каждый узел должен правильно работать. Если такого опыта нет и сам не можешь найти причину, может лучше отдай специалисту, чтоб еще больше не накосячить.
Truth MOTO fan.
02.11.2013 р.
Вот как должен быть икипирован скутерист!
http://www.youtube.com/watch?v=7SwmF0cels8
Truth MOTO fan.
03.11.2013 р. відповів для Alexsey
Боян и постановка
04.11.2013 р. відповів для Ki_Oku
Боян и постановка
Может быть но забавно. 01_smile
Truth MOTO fan.
05.11.2013 р.
Запцацки дя мопедов...http://motoart.kiev.ua/catalog/1012
sanxos
06.11.2013 р. відповів для Alexsey
в этом то и дело,ладно четырехтактный,но только не эти модели,на нем самому не удобно ехать,а то еще и мешок цемента между ног переть,по поводу ферари-она мне и даром не нужна(хотя если кто бы подарил,продал бы сразу,купил бы себе другой мот)
08.11.2013 р.
привет всем.что скажите о хонде дио62.как он по качеству и где купить без пробега по Украине по адекватной цене?
ян
08.11.2013 р. відповів для turok131
В шапке темы есть про 4 тактные  Хонды.Почитай . 03_biggrin
sanekyoo
http://www.moto.com.ua/catalog/honda/
смысл в двигателе с воздушным охлаждением 05_shok
пусть даже и 4-х тактным.
передняя вилка г... 38_focus
уж лучше брать водяную дио.
08.11.2013 р. відповів для sanekyoo
Брать 4Т полтинник, который и так слаб -  06_question . А вот кубатура, то только 4Т!  И от 150 кубиков...
sanekyoo
08.11.2013 р. відповів для 99Ezdok99
это так кажется. все можно настроить  98_whistle
только цена у нее заоблачная если с доками ,ну и обслуга ее тоже,где только денег заработать.Вот поэтому мы не изменяем нашим 50 кубовым,2 тактным скутеркам. 08_lol  03_biggrin
