+28 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 7032074
19.01.2014 р. відповів для donchik
Зато прет как 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo Просто хочу понять что к чему в плане затрат,ресурса и т.д.
Как прёт, да не как не прёт 03_biggrin подняли крутящий момент а вся трансмиссия сток,даже тюнинг редуктор не встречал с подходящей передачей для данного девайса.Одним словом геморойное ,,научное,,решение.
Fazer
19.01.2014 р. відповів для KOLIAN
По переделке Дио под 2 цилиндра согласен: интересно как эксперимент и для погонять какое-то время. Практичности ноль, гоночный болид, не более.
Реализовать возможности тюнинга Дио можно путем установки комплекта от Малосси: 72сс с головой+колено+мультивар. Если это проделать на готовом к тюнингу ZX ( там карб, торк, редуктор и коммут просто просят- ДАЙТЕ!!! )- пролучится пуля, пусть не такая как на видео, но всё-равно 24_bomb
Полностью поддерживаю твое мнение!Только попробовав,какова разница между воздушкой и водянкой,я понял,что такое увеличение объема(до 72сс)на воздушке не очень надежно в плане ресурса-теплонагруженность поршневой вырастает в разы.Так что если пулять по городу-пойдет без проблем,а вот вырваться за город-км так за 50-70,на всю катушку не поедеш-можно перегреть.А я вот в сентябре ездил на закрытие сезона В Днепродым(220 км в одну сторону),так ехал как хотел-почти постоянно на трассе держал максималку,безо всяких проблем.Приобрел так же комутатор-Дайтону красную(сейчас синяя стоит),но еще не пробовал.
Огорчили поиски подшипника в торк ( 12/24/6 ).
Под заказ и цена 100+доставка НП.
Это KOYO.
По моим наблюдениям,обычный подшипник (скорее всего китай)что я ставил в торк,отхаживает очень хорошо-у меня третий год служит без проблем! 18_good И цена смешная-не помню точно,примерно до 15 гр...Так что я бы не заморачивался...
Да интересно не спорю ,но данное конструктивное решение для спортивного интереса мозгов.Альтернатива такому двиг. 100сс Леад или 110сс Суза. Эт лично моё мнение
Fazer
Змінено: 19.01.2014 р., Premier
19.01.2014 р. відповів для Premier
Да интересно не спорю ,но данное конструктивное решение для спортивного интереса мозгов.Альтернатива такому двиг. 100сс Леад или 100сс Суза. Эт лично моё мнение
И ради спортивного интереса тоже.Поставить кубатурный двиг с Леада или Сузуки-в техническом плане не сложно,однако на 10 тупых гайцев всегда может найтись один грамотный,и что в итоге?Проще конечно кубатура на номерах.Но для меня и сам процесс переделки важен.
Мне тоже важен очень интересно. Но тогда нужно до изобретения решать проблемные задачи это охлаждение,трансмиссия ...Ане так как на видео синхронизировал ЦПГ отключением, давно придумали синхронизаторы карбов. Тех процес это когда всё показывается. Пересмотрел я это видео негде не нашёл как данный двигатель проверялся на предмет соосности валов по отношению друг друга на 180 градусов в идеале нужно было устанавливать на каждый цилиндр по индикатору часового типа и проверять. А так получается вот я изобрел что-то но ресурса двигателя не какого.
Fazer
взял на Бегемото подшипник TW, 36 грв, поглядим. На снятом япе ещё ездить и ездить, но гудит при перекатывании по двору и в разгоне от 30 до 60, типа ууууУУУ!
До кучи взял и давно желаемую пружину торка КОСО 2000, думаю она реализует моща 65сс вкупе с вариком КОСО. Пружинки колодок оставлю стоковые, если на них сцепа не будет дёргать при старте- пусть работают.
01_smile
19.01.2014 р. відповів для honda
ребят со стороны привода спидометра, отломан кусочек в обойме крепления подшипника. Видно на фото. И подшипник стоит "6000" диаметром 25,8 а обойма в диске на 29,2 где то. На фото DSC08580 люфтит штангель в обойме диска. В таком исполнении диск на вилке не люфтит, можно снять видео по ровности дисков.
Sanya
19.01.2014 р.
Парни вопрос такого плана на клемы аккумулятора приходит переменка а не постоянка  06_question  что это может быть, также на лампочки света фары и стопа также переменка, мотор длинная мина мопед малагути (я извеняюсь конечно что не в той ветке пишу) может у кого то была такая проблема
19.01.2014 р. відповів для VOVA07
Скорей всего РР(реле-регулятор), дальше поиском ищи что это. На хонде на лампу фары в основном переменка и приходит, а на стоп - постоянка.
19.01.2014 р. відповів для kaadoc
02_sad
Это KOYO.
Ни разу не слышал что бы хоть один из подшипников в торке рассыпался. Соглашусь с Коляном, переплачивать смысла нет.
Ну и состояние... Что же они пережили?!.... Здесь нужен аргон и хороший токарь...
Ладно, подожду пусть отпишутся по дискам и другие... 68_totakeumbrage
перед тем как восстанавливать...
 надо задуматься стоит ли это делать...
посчитать сколько будет стоит восстановление...вернее...не просто  восстановить...а хорошо все сделать...
сварочные работы...токарка...  обработка под покарску...и сама покраска...
что бы сделать все  правильно  ,*а не абы як*...
думаю эти диски этого не стоят...   деньги вложенные в ремонт дисков + стоимость  самих дисков= диски в хорошем состоянии....
 с ув. стакан.......
п.с.  восстановление надо начинать  только после того как убедишься что диски не бьют ... может их надо просто отложить в коробку в которую  складывают алюминий для сдачи на лом...
Змінено: 19.01.2014 р., stakan
19.01.2014 р. відповів для Creak
Трубу чистил?
У каждого из НАС свой путь,но едем МЫ ВСЕ ПО ОДНОЙ ДОРОГЕ!
19.01.2014 р.
Полезная инфа - http://www.youtube.com/watch?v=XCso-WlBtL0
Трубу чистил?
Спасибо,уже разобрался)))
В карбюраторе жиклёр открутился)))просто там по поплавковой камере катался))видно когда чистил закрутил плохо
01_smile
Ради интереса,я на днях узнаю-сколько у нас стоят такие подшипники.
При перекатывании по двору гудеть должен(если подшипник негодный),а вот при движении данный подшипник стоит на месте-вернее вращается вместе с первичным валом,и по определению не должен создавать никаких звуков!По пружине-отпишешся как работает,а так же изменения какие произошли.
В данном посте я имел в виду водянку и увеличение объема,с чем столкнулся на своем опыте,и успешно преодолел все проблемы.Для меня это действительно было и ради интереса-получится ли,и ради улучшения своего скутера.А 2 цилиндра-свои замечания я изложил выше,в частности минуса-которые вылезут в процессе эксплуатации.
19.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
02_sad
Это KOYO.
Он не рассыпается,он начинает шумно работать...Столкнулся я когда то с рассыпаным игольчатым,еле нашел тогда в продаже.
Ответил в личку....
19.01.2014 р.
Винницкий магазинчик - http://k-moto.com.ua/parts_1.html
20.01.2014 р. відповів для KOLIAN
1.При воздушном охлаждении вероятно не будет хватать...... 2.Коленвалы и их соединение -очень ответственный узел,там должно быть все очень точно и надежно. 3.Вариатор.....4.Редуктор.....
Колян, согласен, с одним глушителем может душить на оборотах, продувка не та и ...нюансов море, но это первые шаги так сказать....меня одно смутило Питстоп делал на сузуки двигателе, а тут дио шпарит....сдается мне эта дио та что делали с малосявыми горшками.
Просто чисто технически парни молодцы сделали чего хотели,  в будущем видятся такие проекты на водянке, так что вопрос температуры падает,  тут дело в  другом, как будет ехать ..а то бензина то с маслом 100% в два раза больше жрать станет!
LEAD`er
