+3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6737847
02.04.2014 р. відповів для KOLIAN
В нормальном. Двигатель уже собран...
03.04.2014 р. відповів для sanekyoo
ТРI не хуже НТН, проверено!
04.04.2014 р. відповів для milobog
НТН подделок много...
sanekyoo
04.04.2014 р.
миллион неподготовленных убитых в украине скутеров http://simferopol.cri.slando.ua/obyavlenie/prodam-moto-honda-dio-35-zxest-50-raznyh-mopedov-ID4B80b.html#7c2d52909f
04.04.2014 р. відповів для sanekyoo
Привет, а отзывы можешь найти на этого АМЕТА, откуда у него б/у китайцы ?
sanekyoo
04.04.2014 р. відповів для romanxx
http://vk.com/amet23
05.04.2014 р. відповів для ecstrim
Сам себе отвечу 03_biggrin  поменял сальники коленвала: хотя если на них посмотреть они были совсем немого в мясле и пыль чуть поприлипала но когда намазал сальники жидким мылом (думал увидеть пузыри) то это мыло стрельнуло в глаза как из воздушки:-) поставил руку и с под сальника со стороны магнита воздух травил как с выхлопной трубы если крутнуть стартером, с новыми сальниками мотор заработал как настоящая хонда, за что ему почёт у уважение:-) 53_heart
05.04.2014 р.
Не дорого - http://alupka.cri.slando.ua/obyavlenie/dvigatel-honda-dio-34-35-ID8ViZt.html
07.04.2014 р.
Пит Стоп продаёт - http://saki.cri.slando.ua/obyavlenie/honda-dio-zx-100cc-ID7d7Tz.html#79e34f06cb
09.04.2014 р.
Скажите пожалуйста,как специалисты специалисту  03_biggrin : после замены поршневой на AF-34 а)-Нужна ли обкатка; б) Если нужна,то какой километраж. Заранее большое спасибо.
не всё так плохо в этой жизни
09.04.2014 р. відповів для donbas58
После замены поршневой обкатка обязательно нужна, с добавлением масла в бензин, пробег около 500км.
09.04.2014 р. відповів для odcc48
Масло добавил,буду обкатывать...спасибо за оперативный ответ
10.04.2014 р. відповів для donbas58
Начинай с малого и с постепенным увеличением скорости. И лучше обкатку затянуть, чем закончить раньше времени...
И смесь сделай богаче в карбюраторе, на этот период.
10.04.2014 р.
У нас сегодня дождь.И снова вылезла старая проблема:где то шьет высоковольтный провод-только намокло,начались перебои....В прошлом году заменил катушку,провод,насвечник,хорошо все заизолировал,так было все в порядке(170км по дождю ехал),а тут опять началось....Уже не знаю куда и смотреть...
sanekyoo
10.04.2014 р. відповів для KOLIAN
сделать брызговик. чтоб не летела вода на цилиндр.
Может проблема в над свечнике?   Как проявляется?
П.С.  Отпишусь и я по своему скуту после капиталки... Компрессия в ЦПГ поднялась с 6 до 7 Атм, но провал в мощности остался. Я аж расстроился по первах... 02_sad  Теперь грешу на карбюратор, иглу, уровень бензина. Хотя поплавок не регулируемый и игла без заметной выработки... Буду продолжать копаться, экспериментировать...  21_umnik
Ещё раз убеждаюсь что скутер как живое существо, со своим характером, своими "мухами"... Ну ничего, общий язык мы находим. 42_friends
10.04.2014 р. відповів для sanekyoo
Брызговичек стоит,Насвечник автомобильный силиконовый,катушка с Летса,высоковольтный провод для надежности затянут еще в одну трубку(снял с троса спидометра оболочку),провод с катушкой загерметезирован силиконом и сверху одета родная резиновая защита.Вода все равно немного попадает на высоковольтный провод,и где то пробивает... 27_dash Давно уже планировал сделать подкрылок по примеру как на горизонталке,да все не доходят руки заняться работами со смолой и стеклотканью...
10.04.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Проявляется не сразу,а поле того,как проеду 200-300м.Как проверял в том году:постаил хороший(японский) насвечник,завел,и с бутылки лил воду прямо на провод и насвечник.Все нормально работало,до тех пор,пока колесом не разбрызгало воду по всему пластику что под крылом,и тогда начались перебои...Поменял все(выше написал что именно),работало исключительно,даже при длительной поездке под проливным дождем 18_good ,а теперь вот опять...Тебе надо найти поплавок  с карбюратора,что с регулировкой,они подходят, тогда пробовать разный уровень делать.
14.04.2014 р.
Сегодня немного занимался со скутером,так,по мелочам,проверил трансмиссию-там все в порядке,поэтому ничего менять не захотел.Так же снял перья-они немного мокрели маслом.Слил старое-оно оказалось довольно таки грязное,промыл бензином.Потом разобрал,укоротил пружинки на сальниках,правда верхние пришлось заменить-сгнили.Так же установил гофры(Таврия,рулевая рейка,36гр за пару)на Штормовские перья тоже подошли как родные. 18_good Думал не налезут-перо то на 3мм толще от Диовского,но все стало как положено.Ну и сидушка обновленная... 98_whistle
Shurupchik з днем народження!
14.04.2014 р.
Привет Ребята!!! везет Вам ковыряетесь со своими лошадками, а меня чет отвернуло от своего не могу себя заставить заднее колесо сделать, покрышку сменить нужно, сегодня первый раз на работу вышел после 8-ми месяцев больничного((( ща сижу в шоке аж подмораживает и не знаю как дальше чухаться, сегодня жена на работу тачкой отвезла пока холодно, пока так поезжу, а там наверно таки прийдеться на диво залазить (((( но пока не знаю как после бандоса к нему подступиться((( но как то будет
Юр если нужно с поплавком наверное помочь смогу есть несколько карбов в коробке(порыть нужно) думаю должен быть регулируемый,
Коль сидуха понравилась может и себе так сделаю попозжа
буду теперь появляться , вроди синдром мороза попускает немного(((
