29
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 7031871
18.04.2014 р. відповів для jaimond
Да поставил храповик  новый ,а он начал цеплять гайку коленвала? 06_question
Как цеплять?по диаметру меньше,или по глубине? 06_question
19.04.2014 р. відповів для KOLIAN
Не откидует его назад,вроде как разный угол зубьев на храповике и на полумесяце,вот и спросил разные храповики на дио и лиад аль нет.
19.04.2014 р. відповів для sanekyoo
После выжимания ручки газа больше чем на половину после 45 км/час мопед начинает глохнуть, хотя до половины уверенно набирает скорость. Что делать? карбюратор мыл и продувал, стоит автоуровень в поплавковой камере, на гоhe больше 30 км в час не тянет
давайтое вспомним прошлое!!
как до этого ездил скутер??
что делали, ремонтировали??
скутер работает с шумом, стучит.
скорее всего подсос воздуха, у меня похожее было, и сальники все сухие и следов подсоса не было.
менял сальники и проблема исчезла.
после того как убрал подсос и поставил новый електроклапан проблема не решилась все же. Сальники поменять?
И как Николай заметил будешь колоть движок так-как подшипник со стороны вариатора или не сел в свое место или прослабленно место подшипника в картере.
Опередил 18_good!Я только плавно подводил его к этому моменту...Даже по фото у меня сложилось стойкое впечатление,что как минимум одно посадочное прослаблено,и с коленвалом что то не то-поскольку слева зазор большой-вроде как коленвал уже чем положено... 06_question
поставил ролики по 8 грам вместо 6,5 которые стояли. так мопед вообще стал с трудом до 50 км/час разгоняться, а после выжимаю газ до конца и он начинает глохнуть. Почему не едет больше 45-50 км/час?
19.04.2014 р.
Мотор при скорости больше 40 км/час начинает громко работать но после выимания ручки газа до конца начинает глохнуть, что это?
19.04.2014 р. відповів для bond093
Какая компрессия в ЦПГ?  Сальники при желании поменять не проблема - освежи. Уровень бензы в карбюраторе проверил?
Чем больше обороты двигателя, тем громче его работа.
А глушитель не проверял?.. Может он просто забит нагаром!
19.04.2014 р. відповів для 99Ezdok99
спасибо! сальники поменяю
19.04.2014 р. відповів для odcc48
глушитель проверял, продувается но не легко
оригинальный комутатор не может быть с ограничителем?
Должен продуваться легко!.. Вот это и может быть причиной не набора максимальных оборотов.
Если продуваться не будет, тогда вообще не заведёшь.
Попробуй отсоедини глушитель и проверь работу двигателя на максимальных оборотах.
в дороге что-ли?? 05_shok
На сколько я знаю, все оригинальные японские коммутаторы идут с ограничением оборотов, но 60 км.час скутер ехать должен, если тех часть настроена.
Зачем в дороге, просто на месте немного проверь, что бы никого не пугать.
Пропали и продуй компрессором глушитель.
Юра, привет!
Спрашиваю тебя как администратора темы и в надежде на подсказки других форумчан
20_drinks
Есть снятая с Браво260 штатная сигналка СтилМэйт без обратной связи, обычная недорогая, но качественно сделаная ( как и всё чем комплектован Браво с завода )
Как можно её установить на Дио?
Я, к сожалению, нуб в электронике, но в проводке разберусь.
Буду рад подсказкам.
01_smile
Типа такая:
19.04.2014 р. відповів для jaimond
Так а ты взял новый 06_question  храповик,или Б/у оригинал?
19.04.2014 р. відповів для kaadoc
Юра, привет!
20_drinks
01_smile
Типа такая:
Рад бы подсказать, но в электрике я второй Толик - стакан... 03_biggrin Ищи местного мото электрика, там работы для понимающего на 30-40 мин. Я с этим вопросом подкатил с Серёге Архимеду, и он за магарыч всё сделал. 20_drinks
Я кстати, как выявил проблему на клеммах возле регулятора напряжения, теперь задумался может снова рискнуть на новую сигналку.... Может теперь не будет глючить и на ходу срабатывать?... 06_question
Свяжись с Игорем - Игвасом, может проконсультирует по телефону чтоб самому установить, сложного то чего там нет...
sanekyoo
коммутатор не причем.
ваш двигатель мертв, вам стоит его разобрать и нормально собрать, как это сделать в этой теме не раз рассказывали, либо в теме леадоводов, или просто в поисковике.
главное его нормально разобрать.
можно поискать хорошие целые, с резьбами картера.
можно договориться о покупке у Ромы-romanxx шпилек ремонтных под цпг.
почему я так решил, изходя из ваших ответов
конечно не всю жизнь!! изначально все было нормально, но потом заметил что когда дожимаю газ до конца скорость не добавляется. а потом вообще после половины выжимания газа. до половины газ держу а скутер начинает разгоняться аж 45 хотя ручку газа не выжимаю. свеча немного черная, сальники сухие, обогатитель не рабочий, фильтр нормальный, wgu подсевшая так как на гору не тянет с одним водителем больше 30 км в час.бенз поступает норм.
 паролон меняный, но качественый, вырезал из детской коляски немецкой, карбюратор стоит от dio 27, жиклер х/х No. 75, глвный No. 38, обогатитель не работает, проверял через акб-игла не двигается через 1мин. Обогатитель стоит в карбе
сделал как ты советовал. но поставил одну прокладку под лепестковый так как у нас в городе их нет почему-то, пришлось самому вырезать из прокладок на дельту. под головкой цилиндра стояло две прокладки. Одну убрал и теперь не заводиться, схватывает но не заводиться
попробуйте настроить карбюратор, богатая смесь.
компрессии практически нет, поэтому двигатель и не едет.
можно конечно два сальника коленвала поменять, но это не на долго, если вообще будет толк.
