+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 7031744
19.04.2014 р. відповів для sanekyoo
ваш двигатель мертв
Согласен.И замена роликов/сальников/прокладок,почти ничего не меняет...
вам стоит его разобрать и нормально собрать
Там до него уже неоднократно АККУРАТНО разбирали и собирали-судя по состоянию резьб и еще нескольким признакам....Нормально собрать вряд ли получится так сразу-что то мне подсказывает,что и посадочные там прослаблены,а это же серьезно.Плюс начинку скорее всего полностью придется менять:коленвал,подшипники,сальники,с поршневой тоже неизвестно что...Проще и лучше купить хорошие картера,желательно под толстый вал,и собрать двигатель как положено.
19.04.2014 р. відповів для kaadoc
Подойдет.электрику не проблема поставить.только пластик снимай сам.чтобы не было проблем.
20.04.2014 р. відповів для sanekyoo
можно договориться о покупке у Ромы-romanxx шпилек ремонтных под цпг.
у меня под М7, а у него вроде уже под М8 резьба
Христос Воскрес !!!
20.04.2014 р.
Диоводы, Христос воскрес!
20.04.2014 р. відповів для KOLIAN
Христос Воскрес.К сожалению б/у не оказалось под рукой и поставил новый,и там и стоял китайский и все отлично работало. 03_biggrin
28-я конкретно заряженная. 05_shok
http://kharkov.kha.slando.ua/obyavlenie/prodam-dio-28-tyuning-ID9ezjp.html#813e6297c1
sanekyoo
20.04.2014 р. відповів для 99Ezdok99
бесполезный скутер--- потому что там нет водяного охлаждения.
21.04.2014 р. відповів для jaimond
Воистину воскрес!Часто,на китайцах,выходят со строя храповик и сектор,так вот при покупке этой начинки в крышку, потупаю так:Ставлю в крышку втулку,затем сектор,и храповик.Возвратную пружину и стопорное кольцо не ставлю,и проверяю легкость вращения в руках,не ставя понятно,на двигатель.Если закусывает при работе-меняю например храповик,и пробую снова.Обращаю так же внимание на глубину зацепления зубьев сектора и шестерни на храповике.Таким образом можно перебрать несколько штук храповиков и секторов,и добиться плавной работы этой пары.
sanekyoo
21.04.2014 р.
для тех кто следит за Евгением. Цилиндр af34e после расточки до 48мм в разрезе.
http://vk.com/pit__stop?w=wall72892581_3854%2Fall
21.04.2014 р. відповів для sanekyoo
И стенки между рёбрами осталось 0 целых хрен десятых 15_badgrin Колян давно уже говорил, что критический размер под расточку это 47 мм, дальше только русская рулетка 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
21.04.2014 р. відповів для FILINNN
Не,немного не так...До 43-44 можно точить безболезнено...На кубатурных поршневых там и литье немного другое-с учетом увеличенного диаметра.
21.04.2014 р.
Добрый вечер всем. Ребят, такой вопрос, может кто сталкивался... На 34-35-х хондах, на некоторых стоит такое себе крепление под бендекс, и он фиксируется независимо от положения крышки вариатора. Почему на некоторых моделях это крепление есть, а на некоторых нет? И в чем там разница? В двигателях? Или в картерах? И если этого крепления не было изначально, можно ли установить?
Заранее спасибо.
22.04.2014 р. відповів для KOLIAN
ваш двигатель мертв
Да мне что то подсказывает что там и половинки картера разные отверстия под смазу коренных да и отливы наводят на эту мысль, собрали из того что было!
Коль у меня к тебе вопрос про электромагнитный клапан, ты писал как то что через отверстие в карбе можно разглядеть положение иглы и заслонки електромагнитника, я вот наконец то добрался до гаража и спасибо тебе за совет разглядел то о чем ты писал! Вот теперь вопрос - у тебя на ручном обогатителе как выставлено? игла обогатителя как расположена? она не выходит из трубки на холодную или выходит немного? спс! не знаю как еще объяснить что хочу узнать, но сфотографировать в этом тонком канале возможности нету!
Интересует распололжение именно иглы обогатителя а не заслонки!
LEAD`er
Змінено: 22.04.2014 р., bombass
22.04.2014 р. відповів для bombass
Например я выставлял заслонку не по отверстию на карбе, а при помощи штангенциркуля и глубиномера. 17_wink
22.04.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Я тоже пытался при помощи штангенциркуля, но не вышло, визуальный контакт гораздо понятнее и надежнее! Проблема именно со стартом на холодную
я могу ошибаться но кажется что электроклапан подает дополнительную рабочую смесь - воздух/бензин, и убеждение что при не рабочем клапане идет избыток одного из компонентов не совсем правильное, хотя сам в этом не уверен так как - игла может перекрыть подачу топлива а воздух открытой заслонкой будет еще поступать!
просто в той ситуации что сложилась у меня, видно что заслонка поднята а игла опущена, вот сдается мне тут и есть проблема с недостатком топлива на холодную! повторюсь что до конца не уверен и хотел бы узнать распололжение и того и другого на холодную в рабочем карбюраторе! Спс!
LEAD`er
Игла то относительно заслонки стоит неподвижно,поэтому я ориентировался не по игле,а по заслонке.В открытом состоянии,если смотреть через канал,то заслонка видна едва-едва,где то 0.5-1мм,т.е. Канал почти полностью открыт.В закрытом состоянии,понятно что полностью перекрывает воздушный канал,и упирается в торец эмульсионной трубки-перекрывая топливо.
22.04.2014 р.
А ну объясните мне, кто сталкивался с китайским рем.комплектом к карбюратору на Дио 34, чёт не могу разобраться как игольчатый клапан фиксируется к поплавку?
И последнее, что это за пластмассовая деталюшка и где её ставят в карбюраторе? У моём ничего подобного нет... 21_umnik
22.04.2014 р.
За фотки как всегда забыл...
   игла похожа на от  нерегулируемого поплавка.  на китай-карбах встречал такие.  установлены просто под язычек.  эта пластиковая фигня, стоит в некоторых оригинальных карбах в заслонке.  обычно игла фиксируется пружинным фиксатором, а есть еще и такой.  из него еще малюсенькая пружинка должна быть.  вставляется и проворачивается в пазах и все, игла зафиксирована.
22.04.2014 р. відповів для olegsuzuki
В наборе маленькая и тоненькая пружинка есть, думал случайно попала... 03_biggrin
Попаду в гараж и снова попробую собрать, хотя сей час в теории  06_question. Вот бы увидеть в собранном виде этот узел.
