13
0 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6737587
30.04.2014 р.
Вы советовали найти хорошие картера. Как их выбрать, подскажите?
30.04.2014 р.
Помогите разобраться, у менч хонда дио-34. Протекает трансмиссионное масло в районе пружины тормозного тросика. Может это типа перелива? Вот фото.
Продаю ШИНШИЛЛ цветных и стандартных, от-100гр.
sanekyoo
30.04.2014 р. відповів для bond093
они должны быть от одного двигателя.
все резьбы целые.
плоскость под лепестковый клапан не повреждена.
плоскость под цилиндр не повреждена(нет царапин, дефектов, следов от удара).
желательно картера от дио-27/28, чтоб под толстый коленвал, и тогда впускной коллектор тоже от дио-27/28, с карбюратором.
цена в 2013г. была около 300-400грн.
сейчас наверное дороже.
вот есть за ооооочень огромные деньки в мотоквартале
http://vk.com/photo-29912476_325133485 --- 1200грн.
за эти деньги можно купить или скутер целиком, или двигатель в хорошем состоянии.
поэтому нужно искать.
или тут поройся может нароешь http://www.moto.com.ua/admoto/
Змінено: 30.04.2014 р., sanekyoo
sanekyoo
30.04.2014 р. відповів для civiv
это если сальник вала редуктора колеса течет, то там типа сливное отверстие и дорожка для масла.
30.04.2014 р. відповів для sanekyoo
Спасибо, буду знать.
Если не трудно подскажите или дайте ссылочку где купить и как менять сальник вала редуктора колеса. Заранее спасибо.
30.04.2014 р.
Что скажете? стоит брать?  http://kharkov.kha.slando.ua/obyavlenie/prodam-honda-dio-af-27-belogo-tsveta-ID9ioGR.html#eb54f3c8fa
Снимаеш колесо заднее,разбираеш вариатор-в смысле транмиссию,потом откручиваеш болты крепления крышки редуктора,снимаеш крышку редуктора,вытягиваеш вторичный вал,там увидиш сальник.Вытягиваеш сальник,ставиш новый.Чистиш плоскость картера и крышки редуктора от старой прокладки.Ставиш новую прокладку,собиреш в обратной последовательности.Не забываеш залить масло.
Смотреть по месту нужно,слушать мотор,и т.д.А так,по фотографии-что сказать?
30.04.2014 р. відповів для KOLIAN
Там на  5 фото стоит штук 5-6 мопедов ,то есть купили в интернете за копейки покрасили,поставили китайские запчасти и продают 03_biggrin
30.04.2014 р. відповів для jaimond
даа так тоже подумал. но вот есть одно что продает точно хозяин http://pesochin.kha.slando.ua/obyavlenie/prodam-skuter-af-zx-35-ID946ZL.html#b5329f4106
30.04.2014 р.
он больше похож на оригинал, потому что стоит даже брызговик над заднем колесом
Ты скажи-что ты хочеш?Купить скутер,или просто потрындеть?Если купить,то только при личном присутствии,с человеком который разбирается,если не уверен в своих силах и знаниях.По ссылке-не напрягаясь,бросается в глаза две вещи:перья уже меняные,и глушитель не ZXовский.Что,за 4000км перья родные гидравлика потекли и глушитель сгнил?И неизвестно что там внутри....
sanekyoo
01.05.2014 р. відповів для bond093
не верьте этому всему бреду.....
если нет пробега по украине, то как могут стоять колеса китай?? у меня куча колес б/у япония( стертых в хлам-- бридж, донлоп) со скутеров.
во вторых обычный хозяин не будет натирать скутер, чтоб он блестел как у кота аички.
в нынешнее время нереально найти б/у японию без пробега по украине за 2000-4000 грн., курс доллара не тот.
поэтому единственный выход искать скутер у себя в городе/селе/районе, чтоб можно было приехать(зоть на маршрутке) к продавцу, посмотреть товар, пощупать, полетать, и купить.
но, если долго сидеть в интернете(месяц или более), то можно нарыть недорогой скутер за 2000грн., допустим дио-28 с дискотормозами, задним спойлером и т.д.
я такой провтыкал, находился в 50 км от меня, я уже созвонился с продавцом, что завтра приеду заберу, а его уже продали 12_cray
01.05.2014 р.
Скажите разве так должно быть?  Большая шестерня (не знаю как правильно она называется) на валу стоит не плотно, есть приличный зазор думаю что так не должно быть.
01.05.2014 р. відповів для civiv
Это вобще какая то левая неподвижная щека.Или же кторо поиздевался зачем то с родной щеки. 06_question Там должны быть шлицы внутри-на вал надевать,и храповик-чтоб кикстартером заводить.
01.05.2014 р. відповів для KOLIAN
да купить хочу. Севодня продал за 1600грн свою дио 18
01.05.2014 р. відповів для sanekyoo
 Значит буду рытся! Хочу Японию, потому что я так лоханулся когда купил дио18! Думал зачем дороже брать. Полгода с ним провозился и так ничего от него не добился! Пробег был, когда брал 5587км. Дрова они и в Африке дрова!
там ещё должен быть набор
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_94154&product_id=94210
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_93936_94148&product_id=94262
а вот это сама тарелка или неподвижный шкив вариатора http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_93936_94148&product_id=90717
02.05.2014 р. відповів для romanxx
Заводная шестерня есть,но на тарелке вариатора всё равно должны быть шлицы правильно? А  их там нет и тарелка болтается пока не зажмёшь гайкой.
