0 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6737486
sanekyoo
27.05.2014 р. відповів для martin_es
Та вроде и не злая резина(мишелин см-100), тут роль еще играет как настроен мопед, если старт мягкий то норм, а если резкий то пиши пропало
какой размер резины у вас??
27.05.2014 р. відповів для sanekyoo
3.00х10, стандартная.
sanekyoo
вот поэтому и спокойно и катаетесь.
а была б 3,50-10 или 100/80-10, то грязи б налипло на картер и колесо б застопорилось.
Да,протектор не злой,однако существенно отличается от чисто шоссейной,и ведет себя на грунте на порядок лучше.Настройка трансмиссии-да,но тут кому как нравится...
27.05.2014 р. відповів для jaimond
А между полностью закрученным и открученным на 1,5 оборота не работает?
работает норм только с открученым на 0,5 оборота, а если начинаю откручивать то набирает обороты и не сбрасывает. Жиклёр качества смеси китайский
27.05.2014 р. відповів для bond093
А если откручен на 0.75 оборота и плавно выкручивать винт ХХ??можно прогазовать,должно помочь. 03_biggrin
28.05.2014 р.
Опишу первые впечатления по минеральному маслу (квалификация ТС), на своём скутере...
Для спокойной езды по городу от светофора до светофора, подходит оптимально. Свеча чистая и заводиться так же без проблем - с первого тыка. Но после скоростных прохватов по прямой и на максималке в жару, вылезли минусы... Двигатель стал работать "жёстче", сильно перегревается и не хило тупить. Благо зазоры уже позволяют не бояться прихвата поршня... После пятиминутной передышки, далее едет как нив чём не бывало.
ВЫВОД:-  на минералке ездить можно. Для бабушек и дедушек самое то!  А ещё лучше в холодный период года и на "под уставшем" двигателе, на пример перед капиталкой. 21_umnik
Перед слётом решил эту минералку не сливать, а добавлять дополнительно полу синтетику в бак к бензину.
П.С.  Фразы типа "залей нормальное масло" не принимаются! 03_biggrin
Если я даю уверенный совет по чему либо, то я должен сперва протестить это лично. 25_spiteful
28.05.2014 р. відповів для martin_es
Смотри не перекачивай её! Это тоже важно... На грунтовке, да ещё после дождя можно под спустить не много, для лучшего сцепления с грунтом.
Сам накачиваю: передок 1,2-1,4 Атм. На задку 2,0... 74_bb
28.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Тестируй лично,а потом залей нормальное масло....В дорогу,я бы не   выдумывал,а залил масло хорошее...
29.05.2014 р. відповів для jaimond
помогает но только нормально при открученном винте качества смеси на один оборот. Это же не норма
29.05.2014 р. відповів для bond093
Если полный оборот(360 градусов),то нормально,а лучше покатайся и глянь на свечку 02_sad
Смотри возможный подсос воздуха,далее-воздушный фильтр(фильтрбокс и паралон должен быть оригинальным или хорошего качества),далее
жиклеры,а так же все остальные  детали карбюратора должны быть родными,без деффектов,и необходимых для данной модели номиналов.Так что проверяй,устаняй...
да полный оборот. покатался свеча красно-коричневая, сухая
29.05.2014 р. відповів для KOLIAN
ка смотреть подсос? менять что ли все прокладки? фильтрбокс нормальный, паролон китай. Что даст качественный паролон? жиклер вчера поставил родной и без дефектов, на китайском было на 2 отверстия меньше и они все были меньше
29.05.2014 р.
Советую не полениться и сделать подобную защиту на кожух. Сей час столько пуха задерживает и не пропускает к рёбрам охлаждения цилиндра!.. Так же помогает от травы если ехать по полю и листьев, осенью. 01_smile
Фильтрбокс,если оригинальный-обратить внимание на уплотнительную резинку в канавке,за ее отсутствием-лишний воздух проходит,и проблемы с настройкой карбюратора.Паролон китай тоже разный бывает-купил я как то,и сразу же две свечи спалил-бедная смесь,проблемы с настройкой,слишком много воздуха пропускал,пришлось сначала добавить топлива конкретно,а в скором времени поменять фильтр.Как смотреть подсос...Тут неоднократно обсуждалось уже...Хотя бы визуально осмотреть стыки ЦПГ,ЛК,сальников коренных...При наличии на этих стыках отпотеваний масла,или же герметика-разбирать и делать как положено.Сальники для профилактики заменить,не так дорого они и стоят,чтоб экономить.
29.05.2014 р.
Кто может подсказать-где купить хорошую пружину в торк?На 2000надо...
http://www.motovland.com.ua/product/pruzhiny-zadnie-bol-shie-koso-honda-af-27-2000-rpm/2752
29.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Эту точку я знаю,скуплялся там недавно.А с твоей синей пружиной непонятки получились-с ней почему то сильная вибрация после 55. 06_question Поехал позавчера пробовать мотор на нагрев,дал кругаля на максималке километров так 30.Приехал домой-обратил внимание что заднее колесо в масле-редуктор потек.Думал сальник.Впоследствии оказалось,что это не сальник,а от вибрации отпустились болты крышки редуктора,и прокладку растерло шевелящейся крышкой.В итоге трижды разбирал редуктор-что не соберу,а масло течет 27_dash ...Не буду утомлять деталями,короче-посадил без прокладки на герметик,и пришлось залить холодной сваркой паз,что я делал для слива масла...Поставил желтую пружину(их две у меня),и как я понял,обе сели.Теперь вот ищу хорошую...
Интересно... Я на этой пружине отжигал и под 70, вибраций и др. косяков не замечал...
Сфоткай то место откуда у тебя масло сифонило. Чёт понять не могу...
