0 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6737167
sanekyoo
17.06.2014 р. відповів для D_ELF
Юра, такой вопрос-ты не помнишь какая толщина проставок и толщина стенки трубки была, когда ты делал проставки на тормозные колодки? А то уже пол часа поиск рою, не могу найти посты... Или я торможу, или может телефон не хочет искать....
Юра уехал на слет лидаводов 03_biggrin
будет через неделю 03_biggrin
так что спасение утопающих дело самих утопающих 17_wink
17.06.2014 р. відповів для sanekyoo
Я понял. Спасибо...
Блин, не пойму  что за ерунда.... Пару недель назад находил... А сейчас не могу... 27_dash
19.06.2014 р.
Кто-нибудь сталкивался с течью масла из карбюратора во время стоянки? Это маслонасос под замену или возможно отремонтировать?
ЗЫ: Или это из-за того что воздухан снят пока? Если его поставить то течь не будет, ведь патрубок резиновый направлен вверх
Охота пуще неволи...
Змінено: 19.06.2014 р., atom
19.06.2014 р. відповів для atom
Привет.А можно фото? 02_sad А маслонасос отрегулирован правильно?
19.06.2014 р. відповів для jaimond
Отрегулирован, при отпущенной ручке опирается на упор, на весь газ - на метку.
Фото ничего думаю не даст)) Может это у меня из-за частых пусков на холодную и из-за того что его заливало, пока электроклапан не отрегулировал. Не ездил на нем еще.
С утра скинул шлангочку маслонасоса с карбюратора и опустил ее вниз. На обед с работы пойду гляну, накапало с нее или нет
19.06.2014 р.
хонда дио 27 есле сразу дать газ в пол ручки мото просто стоит наместе и ему нужно до 10 секунд что бы рушить,
есле же рушать плавно то все ок, на светофоре хочу быстро переехать дорогу сразу он рушил потом какойто обрыв скорость 10 км и менше после упорного держания ручки газа во всю через 5-10 сек начинает нормально ехать, свечи менял три зара на третий раз купил бош свечу за 8 баксов
спасиба зарание!!!!!!
бей себя ногой в грудь что-бы все боялись...
sanekyoo
откуда именно течет масло на карбе?? из штуцера входящего в карб?? или из фильтр бокса??
вытри всё и покатайся.
обычно когда скутер стоит, и работает на подножке. то карбюратор наклонен так, что остатки смеси стекают в фильт бокс.
sanekyoo
19.06.2014 р. відповів для otto2012
настроить карбюратор.
свеча какого цвета??
настроить и посмотреть вариаторную систему.
19.06.2014 р. відповів для sanekyoo
С шлангочки маслонасоса накапало около 10-20 капель (это за 4 часа). Масляное пятно на земле есть. Снял разобрал насос - визуально все в порядке. Получается износ и надо менять насос?
19.06.2014 р.
Короче, насколько я нарыл информации, в выходном штуцере маслонасоса стоит шариковый клапан. Как раз для перекрытия канала во время стоянки. Вот он у меня получается или засорился или еще чего
sanekyoo
все у тебя там нормально. это накапали остатки в шланге от маслонасоса к карбу.
еслиб у тебя что-то было поломано, но масло-бак был бы пуст. а на полу лужа масла.
вы пашите откуда течет масло из карбюратора.?????
Та не думаю что это нормально. Скутер стоял 3 дня - крышка вариатора в масле и с нее  накапало на землю, в карбе хлыпает масло, И сейчас с трубки до сих пор капает.
Буду смотрет клапан.
sanekyoo
проблему нужно так и описывать, что вылисось около 100vku масла . а не пару капель.
выход
или ремонтировать маслонасос.
или отключить его, и как в старые добрые времена мешать бенз с маслом в баке.
20.06.2014 р. відповів для sanekyoo
выход
Насос уже сделал. Клапан не держал
20.06.2014 р.
Привет диоводам.
Возник вопрос. На 35ZX стоит основной жиклер под номером 90. Это не виликоватый размер?
По таблице вроде как 82 должен быть.
Мопед тупой как валенок. Разгоняется таким образом: с места рывок, затем пердит пару секунд (явно смесь не та).Затем опять едет весело, на 45-50 ему привешивают сзади якорь. Разгонять до конца спидометра надо пару километров.
20.06.2014 р. відповів для Dinosaur
А какой тогда номер второго жиклера?Даже для Лиды 90 это великоватый размер,хотя могу ошибаться.
20.06.2014 р. відповів для jaimond
Второй на ХХ соответствует - 40.
На 90-м Лиде на старых версиях 89, поновее которые 92-й.
Короче переливает скутер.
Дозирующая игла стояла на предпоследней риске. Поставил на среднюю: мопед вообще ехать перестал.
На самый низ опустил - более менее поехал на средних оборотах.
С места также задумчив. Якорь теперь прицепляют на 55 км/ч. С горки положил стрелку и ещё разгонялся.
На полное открытие дросселя (когда за смесь отвечает только жиклер) скутер отвечает резким падением оборотов.
Вот думаю стоит нулевик попробовать или сразу жиклер душить.
21.06.2014 р. відповів для Dinosaur
Я думаю нулевик не стоит даже пробовать. Можешь еще больше голову заморочить себе.
Ставьте 78-82 жиклеры и настраивайте.
21.06.2014 р. відповів для jaimond
Спасибо, так и поступлю.
