Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 6721473
01.07.2014 р. відповів для atom
Отпишусь еще немного по маслонасосу дио, мусор я из его клапана убрал. Но все же набегает несколько капель за день. У меня он простоял неделю, завел с дымом.
Начал разбираться что ему еще надо, оказывается клапан все же немного пропускает - Если пробовать дуть ртом, то кажется что не пропускает, - это видно только если туда пшикнуть под давлением очиститель карба.
Думаю что это все же износ клапана, вот и поддымливает.
Или менять маслонасос или забить на это. Только на долгую стоянку глушить масляную трубку.
Есть еще правда мысля поставить в разрез шлангочки еще один клапан, есть у меня в загашнике какой-то обратный клапан.
Как ты определяешь что масло протекает в масло насосе (где)? Сальник менял?
Дымит на холодную (и не только) у всех, смесь то богатая вначале поступает...
01.07.2014 р. відповів для jaimond
Очиститель карбюратора нельзя применять с резиновыми изделиями,они теряют упругость,так что лучше проверять сжатым воздухом,или проще заменить маслонасос. 03_biggrin
Не доверяю я этим очистителям карбюратора...Это для лентяев.  Только полная разборка девайса, чистка и продувка жиклёров и всех канальчиков!
01.07.2014 р. відповів для KOLIAN
Всё, уже ДИОвский аморт пробивает и подо мной. Сотня гривасов в топку... Потёков масла не видел.
Будет время кину этот - http://www.moto.com.ua/shop/id-74/ Лежат в запасниках два штуки, в тканевых чехлах. 07_dirol
Что ты ставишь в место родного сайленблока в нижнее ухо амортизатора, когда разлазится? Чёт броне шлангам уже перестал доверят...
Ясное дело что нельзя. Я же писал про клапан маслонасоса, значит в данном случае мы имеем бронзовый штуцер, шарик и пружинку  01_smile
Охота пуще неволи...
01.07.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Сальник новый только поставил. Проверял просто - увидел при снятии воздухана, что есть немного масла в карбе. Отсоединил маслотрубку от карба и направил ее на землю, подложив кусок клеенки. Через полдня на клеенке уже было немного масла
То со шланга самотёком... А если масло насос, то через сальник в кривошипную камеру будет стекать.
Как сальник ставил, пружинкой в какую сторону?
Потеков масла не увидел потому,что скорее всего маслом там и не пахнет...А если и пахнет,то ненадолго.Если не жалко-разреж его для интереса-посмотреть что там внутри.Тот,что по ссылке-только условно можно назвать амортизатором,там только пружина работает.Мое мнение-деньги на ветер...Прикупил китайских сайлентблоков,и примерно раз в сезон меняю,на больше их не хватает.
01.07.2014 р. відповів для D_ELF
На покраску ушло всё по банке, только краски две.
На донышке осталась чёрная и лак.
По цене:
обычно Ньютон в строймаркетах лежит на их стэндах, развозят представители.
-краска около 40/флакон
-грунт 40 ( есть красный )
-лак около 80 ( его хватит на весь мот с головой, флакон большой )
-краска для пластика ( у меня чёрная ) 85 грв.
Ну плюс шкурка ещё на десятку.
Итого: около 300 грв.
Но самое главное- условия покраски. Из баллончика на улице да с ветерком да плюс солнышко- лучше не тратить деньги.
19_negative
Я красил вечером в теплице, температура+тень+отсутствие движения воздуха.
У Ньютона есть ОЧЕНЬ большой минус- недостаточное давление флакона, струя некрасивая, капризная.
Еслиб знал сразу- купил бы комплект польских флаконов, там распыл чётче.
ЗЫ: пардон, набрехал, краски 3 флакона...
04_blush
Змінено: 01.07.2014 р., kaadoc
Тот что по ссылке Леадовский, там масло есть. Его когда ради любопытства резал... Там "поршенёк" с отверстиями и масло  вытекло пару ложек. А этот... на это г-но времени жалко им заниматься летом, проще выкинуть. Хотя...
За сайленблок наверно сделаю так же. Лучше менять раз в сезон китайский, чем 2-3 раза самодельный... 21_umnik
Вижу выбор есть... И по дешевле и по дороже. В конце сезона буду делать очередную закупку, наберу буду тестить. 25_spiteful http://www.motodoza.com/index.php?route=product/category&path=94500_94084
Кстати KYMCOвские быстро разлазятся:Я когда то покупал,так ходят хуже чем без названия производителя.На мотор вроде появились какие то полиуретановые,но я еще не пробовал,поэтому не знаю как они по качеству,может и на аморт есть такие?
Что интересно, а верхний китайский ВСЕГДА служит без проблем. Ни разу не менял...
Странно...Обычно они разваливаются очень быстро.Лучший вариант-с японского аморта верхний сайлент вытянуть,и поставить в новый аморт...
Самотека быть не должно, при исправном клапане. Иначе течет масло в карб, потом через впускной коллектор и лепестковый клапан в кривошипную камеру. Ну а если стоял без воздухана, то будет течь с карба.
Сальник ставил, по аналогии с родной стоявшей манжетой, правда манжета была без пружины. Т.е. сальник поставил пружиной к кривошипной камере
У меня вот такой аморт нормально ходит второй сезон, с пасажиром не пробивает! http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_91590_94251&product_id=782
Не соглашусь с Коляном, вот КУМСО  http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_94084&product_id=90409 на моей  сепии уже три года живой. И сайлентблоки двигателя КУМСО за три года не розвалились!
01.07.2014 р. відповів для milobog
Замерь сечение проволоки.
ЭЭтот аморт даже с виду получше.И гидравлика в нем должна быть-судя по диаметру стакана,а там кто его знает...
Брал в оригинальной упаковке,они парой шли,так что как бы видно было что не подделка,однако долго не протянул 06_question В руках крутил-придраться не к чему было,сделан красиво и с виду качественно,но....
sanekyoo
02.07.2014 р.
на жигуль уже лет так пять делают сайленты полиуретан, они к нам подходят.
так что было бы желание.
прикол в том, что есть разной твердости полиуретан.
