+23 °С
Переглядів: 7030930
07.04.2015 р. відповів для ars13
Привіт всім ! Підкажіть будь ласка Honda dio 28 ZX після довгого простою я поміняв всі прокладки та сальники.Заводиться на холодну добре, але зразу набирає максимальні обороти. На карбюраторі поскручував і холостий і якість суміші, але нічого то не дало. Куди далі дивитися?
Либо подсос воздуха,либо дроссельную заслонку поставил неправильно.
07.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Дросельну заслонку по іншому не можна поставити. а підсос повітря вже думав, але варіантів звідки - немає. Там де підсос походу ж має бути якесь масло чи бензин? 48_download
Можно поставить заслону неправильно-а развернутой на 180гр.И тогда дроссель полностью вверху,и соответственно обороты максимальные.Может трос где то пержал.Подсос-тебе виднее,ведь ты ремонтировал,во и думай-где напортачил или не заметил.Как определить подсос?Лучше всего подать давление в двигатель и использовать мыльную воду.
через свечку?
До ремонта так же было?
07.04.2015 р. відповів для jaimond
до ремонту не знаю, бо купив не на ходу. маю Діо 27 перебрав її з верху до низу, вже більш менш поняття маю. а з 28 шось ніяк толку не виведу((( 22_aggressive
А на регулировки  карб отвечает,уменьшается холостой?Может когда прокладки менял где-то не дожал?Сальники правильно посадил(глубина)?
якшо закрутити все до кінця - і холостий і якість суміші то обороти трохи спадають. Сальники - вроді правильно, а от за глибину того шо біля варіатора я шось за сумнівався тільки шо....Завтра гляну. Дякую.
Винт регулировки Холостого хода абсолютно незачем закручивать до упора,ведь в таком случае поднимается заслонка,и соответственно обороты тоже растут.Не нужно крутить те винты от фонаря!Винт качества сделай 1.5-2об от нуля,винт регулировки холостых-выкрути максимально.Можеш снять фильтрбокс и заглянуть в диффузор:заслонка должна быть почти полностью опущена,внизу щели примерно 1-3мм должна быть.Если заслонка поднята больше этой величины-вот и ищи причину-почему так,если все как описано-ищи подсос воздуха.И еще:27 от 28не так уж сильно и отличается...
Если винт качества закручен полностью то скутер не заведется,если заводится или подсос воздуха или с карб мозг парит
07.04.2015 р.
Досталась мне дио 27, в хламе, мотор был полностью конченый, купил другие картера, редуктор, купил б.у. японский вал в идеальном состоянии, новую цпг СМR, выхлопной нету, карбюратора тоже нет, порылся у себя в закромах, нашел какрбюратор от какой то ямахи с дифузором 12мм и мех подсосом и трубу от пиаджио.
Парни есть пару вопросов к Вам, что если переварить крепление и колено от диовской трубы к этой трубе, будет ли оно нормально работать? Ну и по карбу тоже, будет ли работать ямаховский 12й карб на этом моторе?
Спасибо
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
07.04.2015 р. відповів для saninbox
Спасибо
Работать то будет,но я не могу предположить-как именно,на такой трубе м карбе.Может не выдавать мощность,или не будет раскручиваться до необходимых оборотов....Пока не поставиш-не узнаеш.А может не экспериментировать,и найти родную трубу хотя бы?
08.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Спасибо
Трубу и карб оригинальные уже купил, лежит... вот только руки чешутся все таки попробовать с трубой
08.04.2015 р.
Колян, твоя наводка оказалась верной. Теперь всё работает чётко и цепко. 93_ok
Тормозной суппорт, полный разбор. Во всех ракурсах...
Змінено: 19.08.2016 р., 99Ezdok99
08.04.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Тормозной суппорт, полный разбор. Во всех ракурсах... Для скольжения всех движущих частей, использовал нигрол.
Меня вот настораживает нигрол:От него резина может разбухнуть.А потом что делать?Китайские пыльники-на пару месяцев,японские-наверняка только с суппортом можно найти...Так что поспешил ты с нигролом(Привет Стакану! 03_biggrin ).
08.04.2015 р. відповів для saninbox
Спасибо
Ну а чего?Если есть возможность красиво переварить трубу-то почему бы и нет?Но я бы сначла собрал на родных карбюраторе и глушителе,покатался бы пару неделек,а может и больше(обкатку то поршневой надо дать),а потом бы уже экспериментировал-чтобы иметь представление-что и в какую сторону поменялось.
Какой же ты прозорливый... 15_badgrin
Что, на столько нигрол ядовитый к резине?
Встречается...Сальники например держутся,поскольку сделаны с другого сорта резины,а вот за такие мягкие пыльники я очень сомневаюсь,поэтому я и предупреждаю сразу,чтоб потом не помогать тебе искать ремкомплект 03_biggrin ,китайский...Если уж на то пошло,то есть специальные смазки которые используются именно в суппортах,и спросить можно знаеш у кого 17_wink ?
08.04.2015 р.
Уважаемые диоводы,кто может снять размеры колокола генератора? На фото 1 дио 35 а на втором от сотки.Уж больно они похожи.Интересуют размеры для изготовления такого ключика.Подозреваю,что все размеры сходятся.Только колоколы,вероятно отличаются отливом для датчика холла.Но это мне не важно.Главное межосевое расстояние технологических отверстий и большой диаметр
Змінено: 08.04.2015 р., Andy_e
Николай, что скажешь по поводу полиуретановых сайлентблоков, есть опыт?
