+5 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 6734092
10.07.2015 р. відповів для nonac
а как понять что120 градусов ,если градусника нет?
Температура кипения воды?90 градусов!Неправильно!А,то я с прямым углом попутал... 03_biggrin
10.07.2015 р. відповів для KOLIAN
у меня половинка плохо  садилась на горячую, гдето 7-10мм дотягивал но не болтами а проставкой и гайкой
Так плюй периодически. Закипело, значит больше 100...
Куда проставку упирал,в картер?
10.07.2015 р. відповів для 99Ezdok99
я так и делал, но почему-то плохо садилась половинка
да в посадочное генератора
Дотянуть можно и болтами, крест на крест... Важно напряжение снять потом,... на холодную. 07_dirol И герметика много не ложи, всё выдавит наружку и во внутрь. 19_negative
Еще одна ошибка!Нагрузка передается на обоймы через шарики,и вполне может оставить микровмятинки,что для подшипников неприемлимо... 19_negative
а у меня какая ширина щек коленвала  32или34мм?двигатель  GBL на впускном 4 болта (забыл померять)
Не помню, 06_question искать надо...
Ну, у меня GBLК и лепестковый на три болта, с 52 подшипниками и с коленом на 34 мм....
32. 34 не ставь! картер угробиш!
10.07.2015 р.
Ранее писал про такт 24. Скутер не набирает обороты, бывает стреляет в трубу, когда запускаю двиг. Карбюратор уже сто раз крутил. Возможно на нем стоит ротор с 18 мотора? Как отличить 24 от 18?
Всё,приплыли,подшипники умерли... 12_cray
Калек а я вот разачаровался в подшипниках наших и по примеру "на зло бабушке уши отморожу" поставил "совковые" с ИЖака. 52. 20.15. на 7 шариков. На станке токарь снял трошки ширину на 12мм сделал. Чесно говоря пока катаю их и под жепу не отваливал по максималке. Пока замечаний нет. А там по смотрим. Я не кому не навязываю свой эксперемент. Хочу испытать на сколько их хватит. Каналы смазки разшарошил 8мм. Масло добовляю в бенз где то 1-50. Коль поставил чесно говоря от без исходности. Сам понимаеш какое положения у нас. Ну да не будем о плохом.
10.07.2015 р. відповів для milobog
Если бы пару недель назад-то как раз был в ремонте у меня Такт 24,и я срвнивал магниты.Фото к сожалению не делал.Так вот разница есть.Она в расположении прилива под датчик относительно шпонпаза.Проверь-где находится прилив при положении поршня в  ВМТ.
Так может не гадать на кофейной гуще а просто посмотреть как расположен магнит по отношению к датчику Холла в момент ВМТ поршня. Все само собой сразу развеет сомнения.
11.07.2015 р.
Ребят,кто ставил подшипники колена KOYO?
11.07.2015 р. відповів для nonac
Если на 10 шариков, ставь.
11.07.2015 р. відповів для 99Ezdok99
да вот нашел   http://drogobych.lv.olx.ua/obyavlenie/podshipnik-kolenvala-pdshipnikhonda-do-lead-suzuki-sepya-IDe9aKo.html
9 шариков. Мутно всё... 06_question
