Переглядів: 6720728
29.08.2015 р. відповів для KOLIAN
Как это плавающий эфект на пальцах?
Четыре колеса, конечно, надежнее. Но 2 колеса — это свобода от условностей и стереотипов!
29.08.2015 р. відповів для 14kefir14
О чем это ты? 06_question
Тормозные колодки по пробуй пройдись мелкой наждачкой, убери глянц. И пусть притираются...
Так же разбери, промой и смажь тормозной суппорт. Там должен быть "плавающий эффект" на пальцах.Иначе только одна колодка будет работать и стираться.. 33_wacko а
Опорная пластина должна нормально ходить на направляющих-чтобы прижимались обе колодки,и растормаживался суппорт.Но ето на дисковых тормозах если что...
31.08.2015 р.
Магазинчик надыбал... http://kyodo.k-moto.com.ua/
02.09.2015 р.
не р екклама... есть  пластик  дио 34 весь.... со щитком  приборов... с  оптикой.. с кнопками... со стопами.... весь..... за 1000 гривен...
 на остальные модели дио  чел будет  смотреть и комплектовать..... сегодня с ним общался.... цены  не гнет....
с ув. стакан....
02.09.2015 р.
Всем привет! Попалась мне на ремонт Дио zx35. Она не заводилась, только если под свечу заливать бензин, тогда схватывала, но как только он там заканчивался - сразу глохла.
Прочистил карб, проверил лепесковый клапан - не помогло. Компрессия показалась слабой. При вскрытии ЦПГ оказались залёгшее нижнее кольцо. Проверил зазоры - они милиметра по 2. Купил кольца S.P.I. Продавец утверждал, что это именно на Дио zx35. Проверил по зазорам - супер. Но дома оказалось, что они выше старых, тоесть не входили в канавку на поршне (1,4мм против 1,0 мм). На работе подогнал на притирочном кругу. Всё собрал, проверил и искру, но скутер не заводится, даже если залить под свечу. Подскажите что может быть?
02.09.2015 р. відповів для Artem103
Компрессия, цвет искры, лепестковый точно держит, сальники менял?
С поршнем, с установкой не нахомутал?
Змінено: 02.09.2015 р., 99Ezdok99
03.09.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Компресометра нету, но как мне показалось - она такой же и осталась. Лепестковый проверял по системе "нипель". Сальники не менял. Единственно, что мне думается - это слабые кольца и они скорее всего не от этого скутера(после установки свободно могу крутить коленвал за ротор).  Прийдётся поискать кольца именно под эту поршневую, чтоб зашли без всяких подгонок.
03.09.2015 р.
Допоможіть будь ласка. Стук в моторі...ніяк не можу оприділити. Підшипники нові, поршень до головки не достає.На колінвалі шату нема. Шо ше може бути?  https://www.youtube.com/watch?v=-YrWlFpQ1_Y
03.09.2015 р. відповів для Artem103
Действительно есть такое. Родные кольца имеют 0.98-1.0 а вот под китайский поршень типо МОТОТЕЧ- 1.4мм. CMR в самый раз делают кольца. По поводу не запускается двигатель. Ну после ремонта он и не запустится сразу. Если все в порядке и система зажигания и система питания (карбюратор) то придется заводной ножкой по махать эдак разов 40 а иногда и 50. Пока  закачается бенз в карбюратор, потом пока заполнится смесь в полости картера а затем уже качнет в цилиндр. Хотя по твоим описаниям похоже что системой питания. Попробуй вот что еще. Набери в мед шприц бензина и после запуска двигла, как только начнет глохнуть с шприца в карб по трошки брызни бенза. Если двигатель продолжит работу при таких условиях, то явно что то с карбом. Другого я не вижу.
03.09.2015 р. відповів для ars13
Могут грузики в вариаторе издовать шум. Выработка в переднем вариаторе на втулке. Еще случается после издевательских экспереметов над передним вариатором, не замечая того что неподвижная щека а она и еще является частью механизма запуска двигателя, была не продуманно вынесена близко к хроповику кикстартера. Еще случалось когда разрушен механизм бендекса стартера он просто поподал своими зубъями на зубъя (моховика) ну или не подвижной щеки. А по поводу подшипников могу сказать что есть случаи когда сепаратор в подшипнике рассыпался не проехав и 100км. И это факт! Не правельная установка подшипников приводит к быстрому выхода их из строя. Шат вала со стороны вариатора  проверяется не вверх- вниз, а в вперед-назад.
Змінено: 03.09.2015 р., ZHIGAN
03.09.2015 р. відповів для ZHIGAN
Это со стороны фильтра брызнуть или как?
Сегодня купил новый поршень S.P.I. Сам скутер не заводится. Пробывал брызнуть под свечу - мотор схватывает, поработает 2-3 секунды и сразу глохнет
04.09.2015 р. відповів для Artem103
выкрути свечу.... прямо в цилиндр  залей шприц бенза..... кубов 10-20... закручивай свечу и заводи....  если не будет заводится  снимай цилиндр... если ты убедился что искра есть и подается вовремя..
п.с..  кольца я никогда не подкидывал.... менял вместе с поршнем .....
 смотри поршневую.....
Змінено: 04.09.2015 р., stakan
04.09.2015 р. відповів для stakan
кубов 10-20....
Авторемонтёр, ты мопедку с четырёхколёсным пепелацем не перепутал часом?
Может нолики уберёшь, или дапишешь, что после залития такого количества бензина надо  раз 100-200 дёрнуть киком, чтоб залитая вусмерть  свеча пробзделась? 04_blush
04.09.2015 р. відповів для Dinosaur
да я  всегда лью шприц....  он  20 куб.... ну не полный ,но заливаю... заводится как обычно.... не кикаю... ты ведь никогда не пробовал02_sad
Именно 1-2 куба заливаю со шприца, чтоб завести.
Такой объём проше распылить в 10 раз, чем твой объём.
