Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 7030460
21.09.2015 р. відповів для ZHIGAN
Тоже хотел брать  65сс, нормальных цпг в наличии не было. Ждать пока расточат цилиндр не мог, скутер нужен каждый день. думал сезон докатаю, но скутер умер. В магазине пришлось взять СЕЕ.
21.09.2015 р.
Никто не ставил себе такой вариатор?  Буду брать все-таки   Вланд. С СЕЕ завязываю!!!
Змінено: 21.09.2015 р., milobog
21.09.2015 р. відповів для milobog
Если с деньгами не густо, то ещё такой вариант можно, он тоже длиноходовый.  http://kyodo.k-moto.com.ua/tovar/zapchasti-na-mopedy/variator-perednij-dio-msu-taiwan/
Змінено: 21.09.2015 р., 99Ezdok99
21.09.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Сейчас такой стоит. На нем за 3000 км износились направляющие слайдеров.
А у меня второй сезон стоит и ещё в следующий покатается. И дальняки выдерживает... 25_spiteful
22.09.2015 р.
Если с деньгами негусто, могу продать ориг. Японский с зх.
30XAH =)))
23.09.2015 р.
Приветствую всех.
Скажите, плиз, кто-то пытался закрыть декоратиаными крышками отверстия в полике? Я запарился вынимать из них мелкие камни, а в сырую погоду и грязь...
По вариатору добавлю- стоИт КОСО ( оригинал ) уже 4 сезон, состояние- можно нести в магазин, это лучший вариант, да, дорогой, но это вложение денег на много лет.
23.09.2015 р. відповів для kaadoc
Приветствую всех.
Я делал,правда они так же служат и держателями коврика,так что в твоем случае наверное не прокатит...Надо подумать 21_umnik -что туда можно приспособить.
Приветствую всех.
Сделать при желании всё можно. Но эти заглушки не будут на 100% герметичны. А значит, будет просачиваться вода к болтам и там стоять и дооолго сохнуть.
23.09.2015 р.
Спасибо.
В качестве заглушек идеально подходят резиновые колпачки на болтах ручек пассажира Бургмана, их как раз 4.
Но где взять подобные- не знаю...
23.09.2015 р. відповів для 99Ezdok99
А там хіба нема дренажних отворів щоб вода стікала?
23.09.2015 р. відповів для Artem103
К форумчанам фопрос - по моим описаниям виной такой работы мотора и брызгания топлива с карба кроме ЛК что может быть?
Виной выбрасывания топлива является рука, которая закрывает нормальный доступ воздуха и создаёт противодавление на впуске.
Если не прикрывать рукой карбюратор, то скутер  заводится проблематично.
Привет всем ещё раз. сегодня почистил ЛК, снял фильтр, брызнул бенза в карб и мотор завелся, но проработав бензин - заглох. Тоесть ЛК работает. Бензонасос работает отлично. Получается виновником есть карб(хоть я его и промывал и продувал). Что там может в нём быть, если там ничего не настраивается - ни уровень топлива, ни подъём иглы, ни качество смеси.?
24.09.2015 р. відповів для Artem103
Вакуумный шланг герметичен?
24.09.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Вроде как да, так как снимаю бензошланг с насоса и при дёргании киком бенз поступает отлично. Тоесть до карбюратора бензин подходит
Если он до карбюратора доходит, то не означает, что попадает внутрь его.
У меня был случай бацилла на входе карбюратора застряла, даже 6 атмосфер воздуха не помогли выкурить её оттуда.
Там на сливе шлангочка прозрачная должна быть, посредством её смотрят уровень в поплавковой камере.
24.09.2015 р.
Всем ещё раз привет и спасибо за советы. Поехала наконец-то хондочка, да так что аж завидно стало, что не моя 18_good  17_wink Причину нашёл.
25.09.2015 р. відповів для Dinosaur
 Причину нашёл.
Это не ответ.
Пацаны ж не поймут. 06_question
Первым делом как ко мне привели этот скутер я промыл карб. Скутер не заводился. Я попробывал залить бенз прямо в шланг, который подходит к карбу. Скутер начал заводится, а с бензонасоса ничего не лилось. После замены бензонасоса я убедился, что топливо нормально поступает в карб. В карб он поступал, но до поплавковой камеры не доходил (при заливании бенза шрицом попала грязь и забила вход в карб, а он там оказался малюсеньким в сравнении с тем же карбом альф-дельт).
А чего я снова  туда не полез, так потому что перед этим мыл и продувал карб и был уверен, что он чист. Так что всё до смешного просто оказалось 18_good  Спасибо всем, кто помагал советами 20_drinks
Змінено: 25.09.2015 р., Artem103
26.09.2015 р. відповів для milobog
такой катаю 3248пробега нареканий нет  07_dirol
СЛАВА УКРАИНЕ!
26.09.2015 р.
Всем привет. Ребят, подскажите какой спортивный вариатор выбрать на AF-34 ремень 15.5. Хочу что б пободрее поехал. Смотрю на Бегемото два бюджетных варианта, KOSO Drive Pulley и  VLAND TW. Может кто юзал, как сплав алюминия, да и вообще. Я обратил внимание, что у Косо дорожки короче, а у Вланда они аж под край закручены, я так понимаю в этом плане Вланд лучше.
Был опыт, поставил Косо паленку за 150грн, и через 1000км на вариаторе появилась огромная выработка от ремня, тупо конкретный пропил по кругу, выбросил. У меня на родном японском меньше выработка была. То есть материал никакущий, тупо пластилин.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
26.09.2015 р. відповів для IgorSmak
Оба хороши.Под узкий ремень правда я не знаю-как будут работать,и будут ли выталкивать ремень на самый верх.Сейчас езжу на KOSO,все путем,нареканий нет.Ездил  на Вланде-впечатления только положительные 18_good ,ресурс и работа на высоте!Для примера-поставил как то по безнадеге оригинальный вариатор Диовский,так скутер не узнать-до 60еле еле разгоняется,и динамика на ахти 19_negative Поставил снова KOSO-полетел!Так что выбирай между этими двумя.Да,и еще я бы посоветовал купить хорошие усиленные слайдера.
