Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 7030437
15.11.2015 р. відповів для Slava
Такие полосы пластика за 15 долл (пара) в Харькове продают. Там походу человек пластиком на Дио занимается. Не знаю, дорого это или нет, но ставить нужно - будет мусорное ведро под ногами. Мопед вышел мне за 350 евро (2008 года, 8 тыс пробега, по мотору верю). Надеюсь, что будет меня радовать, расходом в первую очередь.
Если брать пластик-то только оригинал Б/у.Потому как китайский пластик зачастую не сильно подходит и качество хромает...Я конечно не знаю точно-как тот кусок пластика у тебя крепится,но думаю что там крепежа не хватало или его вообще не было.Так что ты я думаю не новичек в технике,проверь всё-буквально всё. С заменой свех эксплуатационных жидкостей,проверкой наличия и затяжки крепежа.
15.11.2015 р. відповів для olegsuzuki
Я не в курсе...Ты суппорт победил? 17_wink Или я даром распинался? 06_question Помню,я кому то из Лидаводов точил эти оськи из нержавейки,да еще и грань прошивал-чтоб были как заводские 04_blush
  победил. спасибо. правда болт 10 с шагом 1 еле нашел. с Волговского кардана.
Да...Колян точил... мне...  ось колодок...
по поводу  разьбы надо было мне позвонить...я бы  уж точно скзазал  где искать....
в советских авто...это  запорожец и  горьковские авто...там  с шагом  1  очень много....
у  таврии вся мелочь  81... и  на десять  с таким шагом там достаточно...
15.11.2015 р. відповів для stakan
    Толя, спасибо, но меня тоже в ссср сделали 03_biggrin    и помахался я с *москвичам*, *воллдгами*. *запорами* 03_biggrin
для некоторых  лидаводов 161.5 ----- страшная тайна... одному даже подарили именную...
15.11.2015 р. відповів для KOLIAN
Не знаю, Пришел как то мне скутер на ремонт, такая щека стояла. Зубья сточены наверно на станке. Себе установил.
ДИО 62 без условно интересная техника.  Но однажды придет время обслуживания и ремонт. И вот тут начнется... инжектор, ГРМ, стартер-генератор, электронное управления зажигания и это еще не весь список. Нет я не пугаю и не в коем случае не критикую Ваш выбор. Придет время все мы когда нибуть пересядем на более современные модели. Просто меня лично как то смущает сложная конструкция. Как то нет уверенности в том, что в дороге не придется мне искать к примеру причину почему нет впрыска топлива, ну или что не будь из этой серии. Мало того. Сложность в ремонте ЦПГ. Цилиндр является частью блока двигателя. Согласен можно загильзовать. Но для этого придется токарю-фрезеровщику "немного" поломать голову как приспасобить станок для выполнения такой работы. В добавок ко всему еще фрезеровщика нужно будет найти и  уговорить за N-ное количество денежных знаков это сделать. Лично катаюсь на 35 с двигателем AF-34 те же 50кубов но до сих пор завидую владельцам скутеров с двигателем AF-18. По надежности мне кажется позавидует даже автомат Колашникова. Лучше двигателя в линейке ХОНДА среди 50 кубатурников, не важно 2Т или 4т просто нет! На этом двигателе можно хоть вокруг света поехать не думая не очем. Единственный Огромный + AF-61 это водяное охлаждения!
15.11.2015 р. відповів для milobog
Смысл 06_question ??Разве что небольшое уменьшение веса...Встречал в продаже аллюминиевые неподвижные щеки на Дио.Не купил-подумал о их ресурсе по сравнению с родной стальной...
15.11.2015 р. відповів для ZHIGAN
  на 62 не инжектор. карб.  стартера-генератора, там вроде как нет.  воздушное охлаждение.
Я с вами полностью согласен. Конечно, оптимальная техника - это ремонтопригодная техника, но все идет и все меняется. Насчет ремонтопригодности: у меня была первая машина ГАЗ 31029, с детства о волге мечтал, да, ремонтопригодная, да, запчасти "руб за ведро", только этих запчастей у меня пол-багажника было, и черные руки тоже вечно. В мото тоже. Может это будет для кого-то секретом, но на СССР мото с запчастями тоже туго - мне на яву новая поршневая чешская стоит как б/у дио в сборе. Интересовал мопед бюджетный. Я не любитель лить дешевое масло в мотор - дорого потом с ЦПГ выходит, а 2х тактники его жрут. Это стало причиной выбора 4т мотора. А модель - вопрос допустимости бюджета.
Не совсем понятно, зачем усложнять технически, слабые полтинники(!)?... Конечно если это не дань экологии и Евростандартам... Подобная техника используется в основном в городах, а не в дальнобоях. И ставить водянку с последующим удорожанием и усложнением товара...
И по расходу спорный вопрос... Сэкономить на литре топлива, а потом переплачивать существенно в ремонте и обслуживании... 06_question
Змінено: 17.11.2015 р., 99Ezdok99
16.11.2015 р. відповів для olegsuzuki
С 2007 года ДИО 62 оснащен двигателем 4Т водяное охлаждения с впрыском топлива. Маркировка AF61/AF67E. До 2007 комплектовался воздушкой, карбюратор. Так и есть. Согласен.
17.11.2015 р. відповів для KOLIAN
Где-то так смотрится... Осталось решить как ввести провода под клюв. Ходя всё же предполагаю, придётся сверлить пластик... 02_sad И как избежать возможного откручивания болта крепления к скутеру, а он один.., во время езды и тряски. 21_umnik Пока Стаканыч выточит у токаря дистанционную втулку (чертёж вылаживал ранее), кинул временно сердцевину от вариаторного ролика.
Пару слов по кронштейну-держателю... Материал брал с квадратной трубы, половинил вдоль и гнул под нужным углом. Потом на сгибе прихватывал сваркой... Кронштейн состоит с двух частей и на двух сквозных болтах имеет горизонтальную регулировку (отверстия прослаблены и с пазами). Но воизбежани откручивания в этом узле , в верхней части нарезана резьба и законторгаено гайками. 17_wink  Гайки, болты, шайбы с нержавейки.
Чтоб уменьшить вес девайса, круглая труба кинута меньшего сечения. А чтоб компенсировать радиус зажимных скоб на фонарях, одел дюралевые трубки-отрезки.
Пока так. Со временем может будут всплывать косяки, буду исправлять, доделывать...
Фотки ниже...
17.11.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Фотки ниже...
Титаническая работа проделана! 18_good Замечание:На одном болту вся эта хатка держаться надежно не будет.Предлагаю задействовать и нижние два болта-связать чтоб жестко было,и тогда будет гараздо надежнее.Согласен? 17_wink
Три болта по креплениям, держу как крайний вариант. 99_yes
Вся надежда на Стаканыча высокую шайбу. Там тела на зажим чуть больше будет. Плюс кину со всех сторон "прокладки" с пластмассы бутылочной. Той же минералки... Зеркалам например помогло - не откручиваются. 17_wink
Ещё одна из теорий: кинуть шпильку с нержавейки, вместо болта. И всё это причиндаля на неё одевать, зажимать и конторгаить высокими гайками. 21_umnik
Нет,я считаю чт это уже лепка будет. 19_negative Изначально нужно было делать основание на три точки крепления.В идеале-заглубить фары частично во внутрь клюва,там места завались.
Не спешу делать "необратимые последствия" для скутера (пластика). Я не на 100% уверен приживутся ли эти фары...
Но надежность крепления внушает сомнения.Фары легко могут не прижиться-отламаюстя на скорости,и усё...Так что не спорь,а сделай пластинку,и прикрути.
Ок, всё обдумаю, прикину... 21_umnik  99_yes
Что там прикидывать?из картона сделать по месту шаблон,по шаблону вырезать,согнуть,пару распорных втулок на нижние крепления....Все равно-я так понимаю,что тебе нужно с этими фарами поездить,посмотреть как светят,и принять решение:либо продавать,либо устанавливать как положено....
Юра.... как по мне очень массивная конструкция...очень....
